Немного после покупки SX 2017
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
пользуюсь магнитом, ковриком, все отлично подходит
vvaldd
13 Июль 2020
new sx4 2018 г.в., автомат, передний привод
Хочу поднять клиренс с помощью проставок. Кто какие ставил и вообще что посоветуете? Высокие бордюрые трут рередний бампер, да и защита заводская низка. 15-16 см не больше сейчас просвет
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
SX-4, 2018, 1.6 MT 4WD
Кто каким держателем пользуется для смартфона, какой лучше подойдёт к нашей машине - с креплением на решётку воздуховода или куда на присоске? :confused:
На присоске на торпедо посередине сверху
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
Хочу себе поставить, более того, уже купил комплект проставок 30мм на перед и зад, но в прошлые выходные не получилось - не нашел ключика, чтобы удержать шток заднего аммо от проворачивания(пассатижами не удержать). Поставлю - отпишусь.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
vvaldd
13 Июль 2020
А какие проставки, можно фото?)
5,079
2,047
5,079
2,047
Поведение машины не поменялось? Шрусы нормально лифт перенесли?
На первой лиане были 20мм проставки
На второй 35мм.
Шрусы прошли до продажи где то год. Ничего не случилось.
Поведение тоже не изменилось.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Не знаю, я вон в соседней ветке про ТО у ОД фотку разместил, сам замерил просвет пока у них машина стояла - под защитой редуктора, а это самое низкое место даже на взгляд, 17 получилось
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Пока проставки поставил только под задние пружины, перед начал разбирать и дело встало: надо сверло на 20... пришлось собрать. Выглядит и так нормально, но просится перед приподнять.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
и чего все заморачиваются с проставками? по сантиметрам просвет нормальный, на практике я например за 2 года ни разу брюхом не цапанул, к бордюрам высоким по любому аккуратно подъезжаешь, а по возможности задом где свес побольше - в конструктив изменения кулибинские вносить, да ещё на управляемости и надёжности скажется:rolleyes:
Реакции: Alexannnn-Der
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Ну кто то за 200 гоняет, а кто то иногда за город выезжает, где длинный передний свес грозит обрывом бампера (если осторожность потерять).
Поддержу, просвета хватает - не цеплял ни разу, но по колеям, ебеням чуть качнешь машину - бампером цепляешь.
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
suzuki sx4 1.4 АТ, 4WD, 2018,комплектация GLX.
есть мнение(в интернете :-D ),что лучше ставить проставки 20мм т.к. проставки бОльшего размера уже могут влиять на шрусы и на поведение машины на скорости......и еще такой вопрос,клиренс становится выше ровно на толщину проставки или меньше? я,задумывался над этим,но пока не созрел,под защитой сейчас на моем драконе 160мм гдето,хотелось бы добавить пару см,когда по гористой местности и не асфальту едешь то камни торчащие из земли слегка чиркают по защите.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Вы опять пытаетесь свое мнение навязать
где вы увидели навязывание? я кажется высказал своё личное мнение, подкреплённое своими доводами, я же спросил "и чего все заморачиваются с проставками?" - где тут навязывание? если бы я сказал "люди, не заморачивайТЕСЬ с проставками" - тогда согласен, был бы повод :cool:
Или я ошибаюсь что форум для того и создан чтобы высказывать своё мнение и объяснять свою позицию (что я и сделал)? :eek:
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Поставил проставки и на перед, впечатления весьма двоякие: с одной стороны машина поднялась заметно, одновременно поведение машины абсолютно не поменялось(по говнам, по асфальту, по прямой, в поворотах...), что плюс, но появился минус: сразу по выезду из гаража начался легкий стук с обеих сторон спереди, как от втулок/стоек стаба(то есть на мелких неровностях, на крупных - порядок). Возможно и они, в пользу этой версии то, что при установки стойки с проставкой положение уха крепления стойки стаба изменилось на эти 30мм проставки, появился натяг... сами стоечки показались мне слабоватыми, люфта не заметил но шаровые прямо таки легко движутся, почти болтаются.
Реакции: GERR и niral
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Тут походу нужно будет брать стойки с меньшей длиной. (По моему опыту не SX-4 нужно где то примерно на половину высоты проставки, уменьшить)
vvaldd
13 Июль 2020
Брал свой sx4 2018 года уже бу, есть вопрос по работе кондиционера. Обороты то 600, то 900. И когда падают или подымаются слышен какой то звук. Я так понимаю включается и выключается кондер. Это нормальная его работа или он постоянно должен работать? У меня gl автомат коробка, передний привод.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Есть щелчек - срабатывает муфта компрессора кондиционера, он у нас не всегда работает, а включается и выключается.
vvaldd
13 Июль 2020
Там что то вроде щелчка идёт. и обороты повышаются.
Это нормально.
Да. Причем в основном это ощущается на движении по сфетофорам или стоянии на месте, когда с3орость вентилятора 1.
