Двигатель Система охлаждения
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Мне попалась виска которая сама почти заклинена.
Simanide VS1A00
Куплена по совету камрада abcom реально почти всегда заклинена :) Посмотрю, что будет зимой. Впрочем, при замене выяснилось, что у меня до сих пор жива оригинальная. Лежит в запас.
Реакции: abcom
3,101
Да ничего зимой не будет, тоже самое, что и раньше было. Я то скока лет уже на этом Шимахайде ))) Пока доволен очень )))
babilon
2 Июнь 2014
г.Магнитогорск Челябинская область
Suzuki Jimny 2013 года. Чёрный. Двигатель 1,3 литра.
Ребята. Присоединяюсь к просьбе выше. Скиньте фото как клинить муфту. Оооочень надо. Поставил сегодня ещё одну. История та же. Включается через раз. Думаю дело не в них а в радиаторе. Как раз напротив муфты у радиатора запаяны 3 трубки. Пробили радиатор случайно. Может быть что до муфты просто не доходит горячий воздух потому что в этом месте нет движения жидкости?
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Вполне возможно такое, так как хитрая пружинка, которая при нагреве включает вискомуфту, находится как раз посередине. Чтобы вискарь заклинить, я внутри что-то отгибал, давно это было, какой-то язычок, в общем разберешь - поймешь .
babilon
2 Июнь 2014
Вот как раз напротив этой винтообразной фигни и нет трубок радиатора. Буду разбирать муфту на выходных.
Serg_19
7 Октябрь 2014
Лен. обл. Выборгский р-н.
Джимник 14г.в. АКПП.
Я свою нерабочую виску разобрал и добавил несколько кубиков масла ПМС 10000. После этого работает третий год как шимахайд.Правда этот способ дороже, чем шуруп, но дешевле чем покупать шимахайд.
3,101
Шуруп можно применить к штатной, без покупки Шимахайда )))
Кстати, позвонил Петровичу, он не шуруп винтил, а просто на две части располовинил виску, и какую-то проволоку медную намотал внутрь и опять свинтил. Оно и заклинило, так что смело разбирайте муфту напополам и что под руку попадётся туда и пихайте. Он сказал ничего сложного, при развинчивании всё сразу понятно становится.
Но густого "вазелина" добавить, это конечно правильней.
James
2 Сентябрь 2010
237
Ставрополь-на-Волге
Suzuki Jimny 2007 АКПП (М13А)
Коллеги, приветствую. У меня такой случай, тему вроде с конца прочитал несколько страниц, похожей проблемы нет. Внезапно поднялась температура до максимума, остановился. Не было антифриза в бачке, долил до максимума, постоял, поехал, снова перегрев. До дома останавливался ещё 3 раза. В бачок раньше периодически подливал, ну, думаю, лето, жарко, и т.п. Когда остыл, дай, думаю, посмотрю радиатор, и в итоге литра 3 туда пришлось залить, а в радиатор я 11 лет не заглядывал (пробег 190 000), проблем не было. Перегрев ушёл, но каждый день начал смотреть уровень, а он уменьшается (в бачке), ну и в радиаторе слегка. И заметил белый плотный дым из выхлопной (пахнет не только отработанным бензином) и двигатель начал иногда подтраивать, а то и дёргаться, загорелся чек, при снятии клеммы пропадает. Сам в технике углублённо не силён, только поверхностно. Поехал на более менее вменяемую СТО, так как в-основном попадались статистические рукожопы (то не догадаются сначала посмотреть свечи и провода, а начинают тыкать своими китайскими приборами, в итоге потратил около 15 тысяч, а оказалось, что пробит один провод; то антенну сломают, то ещё что). Открыли клапанную крышку, 2 свечи залиты не то маслом, не то антифризом. Постояли, покумекали, и пришли к выводу, что или пробита прокладка ГБЦ, или есть микротрещины ГБЦ. Запись вот только у них на неделю вперёд, а в другие места ехать боюсь. Уровень масла в двигателе максимум, чёрного цвета (ну это 8 000 уже на нём), хотя раньше чуть масло поджирало. Значит ли это, что антифриз может попадать в двигатель? Можно ли пока ездить, подливая антифриз (без машины никуда), пока не придёт моя очередь в СТО, или ставить пока на на прикол? Подсознательно, конечно, понимаю, что нельзя...
nemoX
6 Июнь 2011
SUZUKI JIMNY 2008 акп
  1. В расширительном баке уровень охлаждающей жидкости (ОЖ) постепенно снижается. Нужно помнить, что это неоднозначный показатель того, что антифриз уходит именно в блок цилиндров.
  2. Выхлоп становится густым и светлым. Зимой так происходит практически всегда, поэтому нужно обратить внимание на запах. Если в нем ощущается присутствие охлаждающей жидкости, то стоит задуматься.
  3. Изменяется цвет масла. На щупе могут появиться светлая эмульсия или слишком черная субстанция.
  4. При выкручивании свечи зажигания ощущается запах антифриза.
  5. Под горловиной для заливки моторного масла наблюдается эмульсия.
(Взято с https://www.multifreeze.ru/ )
Реакции: James
tolyk893
24 Август 2019
161
JIMNY 2003
Понюхай антифриз. Если выхлопными газами пахнет значит прокладка.
Реакции: James
Соколоффф
экстримал-экстремист-парашютист)))
26 Июль 2012
166
91
СГВ,Прадо 150,купил жене Джимни.Два мотора сузуки 15 и 6л.с.
99% это прокладка головки или трещина в самой головке,что намного хуже.
Полностью прогретую машину заглуши.Пусть постоит пол часа.Потом заведи и погазуй сильно.Если сильный белый дым повалит-это оно.
Реакции: James
Соколоффф
26 Июль 2012
166
91
11141-69G03 у меня такая на 1,3 акпп 2008 год А у тебя мотор какой?.
Реакции: James
Соколоффф
26 Июль 2012
166
91
Кстати,немного непонятно написано. Тебе снимали именно клапанную крышку ? Или просто накладку сверху и свечи выкручивали ?
Реакции: James
James
2 Сентябрь 2010
237
Ставрополь-на-Волге
Ну да, накладку верхнюю просто, не ГБЦ. Двигатель М13А. А родная прокладка это какой ОЕМ? Не Сузуки же сама их штампует.
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
При таком пробеге меняй маслосемные колпачки и сальник коленвала.
Реакции: James
Соколоффф
26 Июль 2012
166
91
Сальник колена я бы не стал менять если он не течет.лишние работы и деньги.
А колпачки по любому лучше поменять раз голову всё равно снимать.
Реакции: James
James
2 Сентябрь 2010
237
Ставрополь-на-Волге
Ещё раз спасибо! А сколько колпачков надо, четыре? 09289-05012 или 09289-05013 всё же?
Сальник коленвала какой номер? Нашёл, этот же: 09283-41001?
Извиняюсь, конечно, за тупые вопросы, потом потру...
Соколоффф
26 Июль 2012
166
91
Реакции: James
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Еще понадобятся прокладки впускного и выпускного коллектора,можно не оригинал.
