Антифриз
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Mekena, - да вы правы прямого контакта с бензином нет (в случае если все исправно) и влияния плохих условий тоже не должно быть.
Но что то йокает внутри, когда в хороший мотор заливают не пойми что. :-(
SergeyK73
18 Ноябрь 2016
Suzuki SX-4, 2014, 1.6, 4WD
Подскажите какой объем нужен антифриза для замены. И кто какой заливал самостоятельно.
IgorS
24 Январь 2015
1,136
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Обязательно.[DOUBLEPOST=1532871086,1532870713][/DOUBLEPOST]+10л дистиллированной воды.
борисыч-72
11 Ноябрь 2014
71
Беларусь, Минск
Suzuki CХ 4 new 1.6 CVT, 2 WD, GL
Не соглашусь про охлаждающую жидкость, по руководству у нас охлаждающая жидкость синяя (сузуки СХ 4 2014 ), а это G11. 990LM08849 или аналог LM8849. Смотрите ветку ТО-3, стр 4.
SergeyK73
18 Ноябрь 2016
Подскажите каким образом бороться с завоздушиванием системы при замене антифриза?
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
975
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
IgorS
24 Январь 2015
1,136
158
Волголград
Suzuki sx4 new
погазовать 1-2 мин и долить в радиатор. если уровень в бачке меняется от нагрева все в порядке.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Я не спрашивал. Просто купил на долив. Примечательно, что в 15 году мне на очередном ТО доливали 300 грам. Так в документе значился как "антифриз Шелл" . Специально смотрел старые заказ-наряды.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Вот такой антифриз у ОД льют и доливают . Я брал литр, так мне в пустую "пятёрку " накапали. Меньше тары не нашли :) Посмотреть вложение 188070 Посмотреть вложение 188071
Сначала масло Ecstar, теперь антифриз Ecstar... Тут главное - не попутать банки, а то они очень похоже выглядят :)
Freed84
12 Ноябрь 2014
SX-4 NEW 2014 CVT GL
После почти 80 ткм. и 4,5 лет решил заменить антифриз, хотя по книжке замена 150 ткм или 8 лет. Не знал что у японцев свои цвета и вместо нашего синего антифриза залил синий антифриз Sintec G11, а должен был залить фиолетовый антифриз Sintec G12++ или даже G13. Подскажите мне следует заменить синий на фиолетовый как можно быстрее или можно годик поездить? Где то читал что синий только для старых машин и для современных может быть слишком агрессивным.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Внимательно читаем книжку :
1-4. Охлаждающая жидкость двигателя
SUZUKI LLC: Super (синяя) (№1) Только первый раз: Заменять через 150 000 км или 96 месяцев. Второй раз и далее: Заменять через каждые 75 000 км или 48 месяцев.
SUZUKI LLC: Standard (зеленая) Каждые 3 года (либо 45 т.км).
Заглядываем и убеждаемся что LLC: Super (синяя) - нам не поставлялась (исключением могут быть первые партии).
Для нашего региона заливали подешевле - LLC: Standard (зеленая)
Далее делаем поправку на тяжелые условия эксплуатации - (город, короткие пробеги, плохой бензин.)
Кстати - На цвет вообще не надо ориентироваться - каждый производитель подкрашивает как хочет.
Если смешение при замене прошло без проблем и не пенится, то может и можно годик отъездить.
Но лично Я бы не рисковал - Загуглите "G11 vs G13"
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
Вернемся к антифризу... Вообще-то, по поиску "Suzuki LLC" интернет выдает не 990LM-08849, а 990E0-59J44.
Кстати, наткнулся на дискуссию, в которой участвовал наш коллега по форуму GERR:
GERR писал(а):SUZUKI 990LM-08849 - это обычная ОЖ от Ликви молли на моно этиленгликоле, класса G11, но без новомодного пакета присадок последнего поколения, меняется 1 раз в 2 года.
С Ойл-клуба по этой жиже от Липкой Моли, ответ по поводу её использования в дрыгателе 1.6 SX4 (2013 -2016)
990LM-08849 не является рекомендованным для алюминиевого блока Сузуки антифризом. Посмотрите, http://liquimoly.ru/item/8849.html -этот антифриз хорош для чугунного блока.
Для двигателя Сузуки необходимы карбоксилатные синие или зелёные японские/корейские LONG LIFE COOLANT. Или синие/зелёные/желтые компании Артеко (Бельгия), к ним же относится Suzuki LLC, Nissan250 или Nissan248, Mazda FL22, HONDA 08C50C321S01 или на 5 оканчивается парт номер. Если из БАСФ-овских покупать, то они покрашены в красные цвета G12,G12+. Можно даже Лукойл g12, =Глисантин g30, который идеально подходит для алюминиевого двигателя Сузуки: http://s017.radikal.ru/i426/1110/23/609dbe5c0ceb.png
Короче, проверяйте внимательно применяемость, и будет вам счастье)
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
У плохого бензина сильно выше температура сгорания.
Хуже антиденотационные свойства, но как он влияет на ОЖ?
На моторное масло ещё понятно. Не полностью сгораемый плохой бензин попадает в картер. ОЖ вообще никак не контактирует с бензом....
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Вот он, самый смак для наших машин:
