Тормозная система Замена тормозных колодок
А Вы, на каком пробеге меняли тормозные колодки своей Ньюшке?
  • Всего проголосовало
Delta_77
9 Январь 2015
78
SX4 New CVT 4WD GLX 2014
Прочитал всю тему и вроде не видел, чтобы тут это советовали.
Но нашел видел, где тоже говорят, что задние поршни надо закручивать:
Абсолютно правильно, задние штоки цилиндров нужно закручивать специальным ключем по часовой. Уже два раза менял так, ключик сделал сам.
вот статья для общего понимания по чему так https://mysku.club/blog/aliexpress/81811.html
Реакции: finndo
maxmin777
14 Апрель 2020
Suzuki SX-4 New, 1.6, 2014 г.в., allgrip,
Привет всем!
Знатоки колодок Sangsin (HI-Q), помогайте, плз.... Заказал на МегаМаркете колодки, пока пришли только передние. Перед получением подготовился, посмотрел инфу, как отличить подделку от оригинала. В итоге эти знания почти не пригодились. А вот почему. Есть признаки и подделки и оригинала. Вот какие признаки подделки (как пишут в инете) обнаружил: полиграфия коробки не такая совсем, ни как на оригиналах, ни как у подделок, противоскрипные пластины присутствуют на всех четырех колодках, надписи на колодках отсутствуют вообще! На оригинал указывает то, что мало метелла в составе рабочей поверхности (она более серая), вроде бы качественная окраска, ровные пропилы. Но вор пропилы по глубине - нечто среднее между оригами и подделками - как-то до середины. Знатоки, подскажите, пожалуйста, что я выкупил - подделку или нет? Фото прилагаю. Заранее спасибо!
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
Привет всем!
В Sangsin-е не разбираюсь, но надписи должны присутствовать под накладкой (пластиной), она снимается. (Просто на фото колодок без пластин нет.) Если там нет надписей, то это было бы очень подозрительно. На самих пластинах надписи реже делают.
Реакции: maxmin777
maxmin777
14 Апрель 2020
Ё-моё! Друкк, спасибо большое! А я и тупанул, думал пластина намертво припаяны :) Действительно, надписи там! И как мне кажется, они такие, как и должны быть на оригиналах.
Реакции: AntonTundra
Alex Ekb
21 Январь 2023
538
68
Suzuki SX-4 S-Cross 1.4 turbo
Toyota Auris 1.6
Похожи на оригинал. А чего на ойл-клуб такие же фото не выложили, а ссылки какие-то? В форум по S-cross я фотки выкладывал, также с пластинами тупанул)))
maxmin777
14 Апрель 2020
Похожи на оригинал
Ох, надеюсь!
Да не зареген там был, поэтому только ссылку можно было вставить, ну и пошел заморачиваться, а они нивкакую не всавляются, пришлось текстом напихать :) Удалил уже ссылки, фотки прикрепил.
n70270
18 Февраль 2017
Ярославль
SUZUKI SX4 NEW 1,6MT 2WD GLX 2014
Дорогие форумчане! Сегодня был на ТО 135 тыс. Приговорили задние колодки к замене. Пробовал искать поиску не нашел. Подскажите плиз что поставить.
5,086
2,049
Ставьте Remsa 1471.02
Это дочка TRW, мягкие, не скрипят
Alex Ekb
21 Январь 2023
538
68
Toyota Auris 1.6
Передние стоят SANGSIN SP. Мне показалось, что тормоза мягче стали, по сравнению со штатным Akebono
5,086
2,049
Передние у меня тоже Remsa 1589.02, по сравнению с NiBk очень хорошо работают и диск не жрут.
Реакции: Alex Ekb
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
831
249
Еще раз хвалю себя, что самолично весной сделал полную ревизию тормозных механизмов.
Никогда не доверял сервисменам и тп. Никогда не придерживался правила, что определенную работу должен делать специально обученный человек. Все сам своими руками. Исключение - работы требующие спец оборудования и инструментов.
....сам такой. В эти праздники было достаточно времени на ТО своих машин. Снял все тормозные механизмы (диски, суппорта, направляющие, колодки и т.п.) - сделал очистку и профилактику. Для Сузуки сейчас пробег около 45 000 км. На передних дисках небольшие буртики (снял), на задних буртиков нет. Износ передних колодок всего 3 мм (остаток 7 мм от первоначальной толщины 10 мм), износ задних - около 1 мм. Более года назад купил на всякий случай на перед SB NAGAMOCHI BP29009 (оказались идентичными оригиналу, но у них нет двух пропилов фрикционного материала и нет новых комплектов из пар противошумных пластин с прорезями и без, только по одной пластине без прорезей на каждую колодку), не критично - оригинальные пластины хромированные и за пять с лишним лет с ними ничего не случилось. На зад купил KASHIYAMA D9066M - здесь наоборот, оригинал без пропила фрикционного слоя, а аналог с пропилом. Но новые противошумные пластины есть.
Оба комплекта без специальных направляющих фигурных пластин в суппорта и нет возвратных пружинок. Не критично - оригинальные пластины и пружины хромированные и за пять с лишним лет с ними ничего не случилось.
Вдруг кому будет полезен этот вполне бюджетный вариант колодок, явно не китайского производства.
Смазка для направляющих SEIKEN CF301 (неожиданно розового цвета, не очень густая).
Под противошумные пластины и между дисками и ступицами смазка VMPAUTO 1502 МС-1600 (белая и очень густая).
На одну машину около 4 часов без спешки.
Реакции: Илья1101 и Sh-keeper
