Замена масла в ДВС и АКПП.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
На днях делал ТО-2
Нефиг к ним теперь ездить, смысла нет. Запчастей нет, гарантию если что не смогут выполнить.
Так зачем тогда столько денег за такие расходники отдавать? Я на ТО2 не поеду точно.
Да они и звать наверное не станут к тому моменту (весна).
Да и вообще хз что будет к тому времени.
AleksSvet
27 Октябрь 2018
SUZUKI SX4
Аналогичная история. На днях делал ТО-2, Белгород. Масло заливают Rein Well( до этого было Ecstar 5 W-30) . На вопрос о причине замены - невнятно толковали, типа " рекомендации Сузуки и т.д.. Ну а механик при ТО сказал , что , понятное дело, из-за отсутствия поставок. Тормозная жидкость также РФ, РОСДОТ4. Стоит ТО2 примерно 25 рублей, ну выпросил скидку 15%. Ясное дело, через год уже этого делать не буду( авто 2020г.).
Лично я в ДВС , sx4, заливаю idemitsu 0w20 . И все ок. 4 литра 4 т.р
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
suzuki sx4 , 2020, GL, 1,6 AT, передний привод
Да только потому и поехал, что ещё год гарантии, хотя это сейчас ,мягко сказать , сомнительно.Теперь только самостоятельно.
Реакции: Alexannnn-Der
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
На днях делал ТО-2, Белгород. Масло заливают Rein Well (до этого было Ecstar 5W-30) . На вопрос о причине замены - невнятно толковали, типа " рекомендации Сузуки и т.д. Ну а механик при ТО сказал , что , понятное дело, из-за отсутствия поставок. Тормозная жидкость также РФ, РОСДОТ4. Стоит ТО2 примерно 25 рублей, ну выпросил скидку 15%. Ясное дело, через год уже этого делать не буду(авто 2020г.).
Rein Well -на сайте LM Shop указано Россия. Вроде пр-во масла этого Обнинск и Татарстан.
Закупайтесь расходниками и маслом Идемитсу по низким ценам на распродажах (параллельный импорт работает), а ТО можно и у них сделать.
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
Да, можно и так.Правда у них на ТО2 отводится,кажись,3,может с чем-то, нормо часа, который стоит у них 3000 с копейками.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Да, можно и так. Правда у них на ТО2 отводится, кажись, 3, может с чем-то, нормо часа, который стоит у них 3000 с копейками.
Да, это ТО обходится 9300 (за работу). Можно удешевить, если есть банковская карта с кэшбеком по соответствующему МСС коду.
AleksSvet
27 Октябрь 2018
SUZUKI SX4
Есть конкретный ответ?: требуется замена масла в акпп(айсин 6) (sx4 2018 передний). Родное масло которое там залито недоступно, какое можно лить? и можно ли смешивать? потому что замена масла только частично проводится.
AleksSvet
27 Октябрь 2018
SUZUKI SX4
Прошу написать кто что знает.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
ZIC 162665
Товарищ менял, и масса других людей, никто не жаловался.
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Suzuki SX-4 S-Cross 1.4 turbo
Toyota Auris 1.6
Ecstar 0w-20 это старая рецептура Idemitsu EcoMedalist 0w-20 (хотя может и Ecstar 0w-20 теперь на новой) а вот Ecstar 5w-30 (для турбодвижков) в линейке Idemitsu на розничном рынке нет.
для 1.4 турбо 0w-20 соввсем жидковатое, на мой взгляд. Лично я бы не стал его лить. Ecstar 5w-30 - практически 0w-20 по вязкости.
Подделывают и то и другое. Я покупаю у "проверенного" поставщика (три раза у него покупал -все три раза и визуально и по коду на канистре -оригинал 99%), но все равно отсылаю код для проверки (кроме визиуального осмотра, на предмет подлинности/подделки).
Suzuki Ecstar F9000 5W-30 свежее - Лабораторные анализы - Свежие - Форум oil-club.ru - Выбор моторных масел, трансмиссионных жидкостей, антифризов, топлива, смазок. Форум экспертов и любителей.
Suzuki Ecstar 0W-20 свежее - Лабораторные анализы - Свежие - Форум oil-club.ru - Выбор моторных масел, трансмиссионных жидкостей, антифризов, топлива, смазок. Форум экспертов и любителей.
Idemitsu Zepro Eco Medalist API SP GF-6A 0W-20 NEW 2022 свежее - Лабораторные анализы - Свежие - Форум oil-club.ru - Выбор моторных масел, трансмиссионных жидкостей, антифризов, топлива, смазок. Форум экспертов и любителей.
из старых рецептур:
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 API SN 2018 года свежее - Лабораторные анализы - Свежие - Форум oil-club.ru - Выбор моторных масел, трансмиссионных жидкостей, антифризов, топлива, смазок. Форум экспертов и любителей.
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 (API SP, ILSAC GF-6A) - Idemitsu - Форум oil-club.ru - Выбор моторных масел, трансмиссионных жидкостей, антифризов, топлива, смазок. Форум экспертов и любителей.
Реакции: vor383
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Взято отсюда Замена масла в АКПП - Страница 40 - Клуб Suzuki Vitara (new-vitara.ru)
Масло. Производитель рекомендует трансмиссионное масло Suzuki AT-OIL AW-1 , каталожный номер 99000-22B28-017.
форумчанин Deymond в теме АКПП пост #1341 из стороннего масла рекомендовал Toyota ATW WS, Opel/GM AW-1, Aisin Warner AW-1, ADDINOL ATF NX Plus, Ravenol ATF T-WS Lifetime. Форумчанин Михаил предложил еще вариант - IDEMITSU ATF TYPE-TLS-LV.. Deymond ещё рекомендует Zic ATF multi LF, Eurol ATF 7400 (тот же Aisin). Ещё можно заливать ЛУКОЙЛ ATF SYNTH VI.
Выбирайте на свое предпочтение, что заливать в коробку.
Объем масла: залилось в коробку всего 2,5 литра.
Самостоятельная замена масла в АКПП
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
25
Сузуки СХ4 GLX 1,4 т 4WD 2018 года.
Масляный фильтр Sakura C-1204 кто нибудь устанавливал себе такой фильтр.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Масляный фильтр Sakura C-1204 - кто нибудь устанавливал себе такой фильтр.
Ставил масляные фильтры Сакура по случаю, на безрыбье.
Целую тему про эти фильтры с распилами и проверкой бумаги под микроскопом на ойл клубе найдёте.
Если есть возможность купить VIC, то я бы его рассматривал, вместо Sakura.
Реакции: Alex Ekb
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
И там же Оем Suzuki, тот же 61AV1, что называется - почувствуйте разницу.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/8471-suzuki-oem-maslyanye-filtry/page/2/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/4989-sakura-масляные-фильтры/page/9/
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
25
Мне аналоги в автодоке показал масляные фильтры vic c-932 и vic dc-08, какой из них лучше купить?
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
25
Фильтр масляный VIC Double Core DC-08 (C-932) одно и тоже только обозначение разное, главное на подделку не нарваться.
beofor
21 Ноябрь 2016
508
195
NEW SX4 1.4 AT 4WD GLX 2019
Возьмите оригинал 1651081420(000) - регулярно его устанавливаю. Внутри будет Mahle, оригинальность ультрафиолетом проверите - на торце крышки фильтра будет метка; под определенным углом можно даже без ультрафиолета рассмотреть.
Дороговато конечно... а машина вообще вещь дорогая, именно поэтому не стоит экономить на ее обслуживании )
beofor
21 Ноябрь 2016
508
195
Сам Mahle, наверное, дешевле можно взять
Дешевле. Только внешне будет отличаться от сузуковского, если верить каталогу, да и на счет наличия метки не скажу.
У Mahle в каталоге почему-то для двигателя K14C подставляется фильтр OC 217/6, хотя в списке совместимых OEM-партов бустеровского парта нет, а вот парт для M16A есть.
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Посмотрел в своей табличке аналогов для. У меня написано OC 217/6 для переднего привода, для полного OC 215. Vic932, Nitto 4sf-102, Mann 67/2. За 100% достоверность не ручаюсь. На Тойотту беру Nitto 4tp-121. 4sf-102 идёт на движки 1,3л, не стал его брать. Официалы один или два раза поставили Suzuki A31, последние 2 раза 61AV1.
Вот смотрю я на стоимость оригинального для 1.4 турбо (16510-82703 либо ещё 000 на конце) и офигиваю. Ощущение, что он синтетический, иначе не могу понять такой конской цены. Посмотрел разбор Suzuki 61AV1-мне понравился. Хотя, как я понял, он идёт на 2,0 и 2,4 атмосферники, или А31 на 2,0, а 61 на 2,4, не помню точно). Воздушник взял BIG GB-95136 повелся на цену. Пока не ставил
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Аналоги фильтров vic в Автодоке могут иметь небольшие отличия. При выборе захожу в официальный каталог vic, и смотрю, не по автодоку, что там предлагается по конкретному авто. Если вы не затягиваете с заменами масла, то вашему движку vic c-932 по 450руб за глаза, чем за 630руб. dc-08.
Бывает, если давление и резьба фильтров одинаковые, заказываю от другого двигателя фильтр увеличенного размера, но чтобы посадочное место в двигателе позволяло и некуда применить лишние 200 руб.))
Ешё нужно готовиться при заказе к тому, что много именитых фильтров сейчас приходят из Китая, встречал турецкие Хенгст, или какого-нибудь польского производства также могут быть, вместо Германии или Австрии. Поэтому беру проверенные.
У оригинальных фильтров vic есть особенность печати коробки и специфическое белое дно из неблестящего картона, поддельщики всё делают в глянце, и так сделать не могут (цена не та, чтобы сильно заморачиваться).
