Замена масла в ДВС и АКПП.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
На днях делал ТО-2
Нефиг к ним теперь ездить, смысла нет. Запчастей нет, гарантию если что не смогут выполнить.
Так зачем тогда столько денег за такие расходники отдавать? Я на ТО2 не поеду точно.
Да они и звать наверное не станут к тому моменту (весна).
Да и вообще хз что будет к тому времени.
AleksSvet
27 Октябрь 2018
SUZUKI SX4
Аналогичная история. На днях делал ТО-2, Белгород. Масло заливают Rein Well( до этого было Ecstar 5 W-30) . На вопрос о причине замены - невнятно толковали, типа " рекомендации Сузуки и т.д.. Ну а механик при ТО сказал , что , понятное дело, из-за отсутствия поставок. Тормозная жидкость также РФ, РОСДОТ4. Стоит ТО2 примерно 25 рублей, ну выпросил скидку 15%. Ясное дело, через год уже этого делать не буду( авто 2020г.).
Лично я в ДВС , sx4, заливаю idemitsu 0w20 . И все ок. 4 литра 4 т.р
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
suzuki sx4 , 2020, GL, 1,6 AT, передний привод
Да только потому и поехал, что ещё год гарантии, хотя это сейчас ,мягко сказать , сомнительно.Теперь только самостоятельно.
Реакции: Alexannnn-Der
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
На днях делал ТО-2, Белгород. Масло заливают Rein Well (до этого было Ecstar 5W-30) . На вопрос о причине замены - невнятно толковали, типа " рекомендации Сузуки и т.д. Ну а механик при ТО сказал , что , понятное дело, из-за отсутствия поставок. Тормозная жидкость также РФ, РОСДОТ4. Стоит ТО2 примерно 25 рублей, ну выпросил скидку 15%. Ясное дело, через год уже этого делать не буду(авто 2020г.).
Rein Well -на сайте LM Shop указано Россия. Вроде пр-во масла этого Обнинск и Татарстан.
Закупайтесь расходниками и маслом Идемитсу по низким ценам на распродажах (параллельный импорт работает), а ТО можно и у них сделать.
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
Да, можно и так.Правда у них на ТО2 отводится,кажись,3,может с чем-то, нормо часа, который стоит у них 3000 с копейками.
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Да, можно и так. Правда у них на ТО2 отводится, кажись, 3, может с чем-то, нормо часа, который стоит у них 3000 с копейками.
Да, это ТО обходится 9300 (за работу). Можно удешевить, если есть банковская карта с кэшбеком по соответствующему МСС коду.
AleksSvet
27 Октябрь 2018
SUZUKI SX4
Есть конкретный ответ?: требуется замена масла в акпп(айсин 6) (sx4 2018 передний). Родное масло которое там залито недоступно, какое можно лить? и можно ли смешивать? потому что замена масла только частично проводится.
AleksSvet
27 Октябрь 2018
SUZUKI SX4
Прошу написать кто что знает.
JackieNakie
19 Июль 2022
suzuki sx4 s-cross (1.6 AT, 2018 GL)
Alex Ekb
21 Январь 2023
527
Suzuki SX-4 S-Cross 1.4 turbo
Toyota Auris 1.6
Ecstar 0w-20 это старая рецептура Idemitsu EcoMedalist 0w-20 (хотя может и Ecstar 0w-20 теперь на новой) а вот Ecstar 5w-30 (для турбодвижков) в линейке Idemitsu на розничном рынке нет.
для 1.4 турбо 0w-20 соввсем жидковатое, на мой взгляд. Лично я бы не стал его лить. Ecstar 5w-30 - практически 0w-20 по вязкости.
Подделывают и то и другое. Я покупаю у "проверенного" поставщика (три раза у него покупал -все три раза и визуально и по коду на канистре -оригинал 99%), но все равно отсылаю код для проверки (кроме визиуального осмотра, на предмет подлинности/подделки).
Suzuki Ecstar F9000 5W-30 свежее - Лабораторные анализы - Свежие - Форум oil-club.ru - Выбор моторных масел, трансмиссионных жидкостей, антифризов, топлива, смазок. Форум экспертов и любителей.
Suzuki Ecstar 0W-20 свежее - Лабораторные анализы - Свежие - Форум oil-club.ru - Выбор моторных масел, трансмиссионных жидкостей, антифризов, топлива, смазок. Форум экспертов и любителей.
Idemitsu Zepro Eco Medalist API SP GF-6A 0W-20 NEW 2022 свежее - Лабораторные анализы - Свежие - Форум oil-club.ru - Выбор моторных масел, трансмиссионных жидкостей, антифризов, топлива, смазок. Форум экспертов и любителей.
из старых рецептур:
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 API SN 2018 года свежее - Лабораторные анализы - Свежие - Форум oil-club.ru - Выбор моторных масел, трансмиссионных жидкостей, антифризов, топлива, смазок. Форум экспертов и любителей.
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 (API SP, ILSAC GF-6A) - Idemitsu - Форум oil-club.ru - Выбор моторных масел, трансмиссионных жидкостей, антифризов, топлива, смазок. Форум экспертов и любителей.
Реакции: vor383
Alex Ekb
21 Январь 2023
527
Toyota Auris 1.6
Взято отсюда Замена масла в АКПП - Страница 40 - Клуб Suzuki Vitara (new-vitara.ru)
Масло. Производитель рекомендует трансмиссионное масло Suzuki AT-OIL AW-1 , каталожный номер 99000-22B28-017.
форумчанин Deymond в теме АКПП пост #1341 из стороннего масла рекомендовал Toyota ATW WS, Opel/GM AW-1, Aisin Warner AW-1, ADDINOL ATF NX Plus, Ravenol ATF T-WS Lifetime. Форумчанин Михаил предложил еще вариант - IDEMITSU ATF TYPE-TLS-LV.. Deymond ещё рекомендует Zic ATF multi LF, Eurol ATF 7400 (тот же Aisin). Ещё можно заливать ЛУКОЙЛ ATF SYNTH VI.
Выбирайте на свое предпочтение, что заливать в коробку.
Объем масла: залилось в коробку всего 2,5 литра.
Самостоятельная замена масла в АКПП
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
Сузуки СХ4 GLX 1,4 т 4WD 2018 года.
Масляный фильтр Sakura C-1204 кто нибудь устанавливал себе такой фильтр.
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Масляный фильтр Sakura C-1204 - кто нибудь устанавливал себе такой фильтр.
Ставил масляные фильтры Сакура по случаю, на безрыбье.
Целую тему про эти фильтры с распилами и проверкой бумаги под микроскопом на ойл клубе найдёте.
Если есть возможность купить VIC, то я бы его рассматривал, вместо Sakura.
Реакции: Alex Ekb
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
Alex Ekb
21 Январь 2023
527
Toyota Auris 1.6
И там же Оем Suzuki, тот же 61AV1, что называется - почувствуйте разницу.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/8471-suzuki-oem-maslyanye-filtry/page/2/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/4989-sakura-масляные-фильтры/page/9/
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
Мне аналоги в автодоке показал масляные фильтры vic c-932 и vic dc-08, какой из них лучше купить?
Alex Ekb
21 Январь 2023
527
Toyota Auris 1.6
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
Фильтр масляный VIC Double Core DC-08 (C-932) одно и тоже только обозначение разное, главное на подделку не нарваться.
beofor
21 Ноябрь 2016
507
194
NEW SX4 1.4 AT 4WD GLX 2019
Возьмите оригинал 1651081420(000) - регулярно его устанавливаю. Внутри будет Mahle, оригинальность ультрафиолетом проверите - на торце крышки фильтра будет метка; под определенным углом можно даже без ультрафиолета рассмотреть.
Дороговато конечно... а машина вообще вещь дорогая, именно поэтому не стоит экономить на ее обслуживании )
beofor
21 Ноябрь 2016
507
194
Сам Mahle, наверное, дешевле можно взять
Дешевле. Только внешне будет отличаться от сузуковского, если верить каталогу, да и на счет наличия метки не скажу.
У Mahle в каталоге почему-то для двигателя K14C подставляется фильтр OC 217/6, хотя в списке совместимых OEM-партов бустеровского парта нет, а вот парт для M16A есть.
Alex Ekb
21 Январь 2023
527
Toyota Auris 1.6
Посмотрел в своей табличке аналогов для. У меня написано OC 217/6 для переднего привода, для полного OC 215. Vic932, Nitto 4sf-102, Mann 67/2. За 100% достоверность не ручаюсь. На Тойотту беру Nitto 4tp-121. 4sf-102 идёт на движки 1,3л, не стал его брать. Официалы один или два раза поставили Suzuki A31, последние 2 раза 61AV1.
Вот смотрю я на стоимость оригинального для 1.4 турбо (16510-82703 либо ещё 000 на конце) и офигиваю. Ощущение, что он синтетический, иначе не могу понять такой конской цены. Посмотрел разбор Suzuki 61AV1-мне понравился. Хотя, как я понял, он идёт на 2,0 и 2,4 атмосферники, или А31 на 2,0, а 61 на 2,4, не помню точно). Воздушник взял BIG GB-95136 повелся на цену. Пока не ставил
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Аналоги фильтров vic в Автодоке могут иметь небольшие отличия. При выборе захожу в официальный каталог vic, и смотрю, не по автодоку, что там предлагается по конкретному авто. Если вы не затягиваете с заменами масла, то вашему движку vic c-932 по 450руб за глаза, чем за 630руб. dc-08.
Бывает, если давление и резьба фильтров одинаковые, заказываю от другого двигателя фильтр увеличенного размера, но чтобы посадочное место в двигателе позволяло и некуда применить лишние 200 руб.))
Ешё нужно готовиться при заказе к тому, что много именитых фильтров сейчас приходят из Китая, встречал турецкие Хенгст, или какого-нибудь польского производства также могут быть, вместо Германии или Австрии. Поэтому беру проверенные.
У оригинальных фильтров vic есть особенность печати коробки и специфическое белое дно из неблестящего картона, поддельщики всё делают в глянце, и так сделать не могут (цена не та, чтобы сильно заморачиваться).
