Замена масла в ДВС и АКПП.
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Вопрос ко всем.
Кто-то заливает при замене масла в двигателе (1.6) все 4 литра целиком?
Остатки эти достают валяться в канистрах - расход-то 0
Пара знакомых льют не один год сразу всю канистру, и норм.
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
178
Сузуки СХ4 GLX 1,4 т 4WD 2018 года.
Вопрос ко всем.
Я тоже всю канистру залил, как говориться кашу маслом не испортишь)
5,027
2,025
Что-то я уже запутался...))). потом еще раз перечитаю)))
Как выглядит переливная контрольная трубка представляете?
Вся АТФ ниже ее края это недостаток жидкости
Вся АТФ выше ее края это излишки.
Alex Ekb
21 Январь 2023
475
Suzuki SX-4 S-Cross 1.4 turbo
Toyota Auris 1.6
Но вот в руководстве несколько запутанно написано. Сначала предупреждают про перелив, потом пишут что +0,5л залить надо...
5,027
2,025
Залить то можно, но затем нужно слить излишки
Alex Ekb
21 Январь 2023
475
Toyota Auris 1.6
"убедиться, что масло сливается и закрутить пробку" не совсе тоже самое, что дождаться пока струя превратиться в капели и закрутить)).
Alex Ekb
21 Январь 2023
475
Toyota Auris 1.6
я/мне остатки из картера что Тойоты, что Сузуки откачивают шприцем, так что в итоге влезает даже чуть больше, чем в мануале.
на Тойоте 4,2 вместе с фильтром, дак без откачи, обычно больше 4-х и не входит (если только долго не сливать...)
Alex Ekb
21 Январь 2023
475
Toyota Auris 1.6
либо фильтр большего размера, что бы в него больше масло вошло)).
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
805
240
Вопрос ко всем.
Если сливать по правилам сервиса и на подъемнике (пробка откручена и почти не капает), то старого масла в поддоне остаётся около 100 мл. Но все зависит и от наклона машины в продольной плоскости. На яме в гараже с уклоном назад остаток меньше. Но тоже есть. Откачиваю обычным медицинским шприцем с пластиковой трубкой от капельницы. Плюс разные могут быть МФ. То есть 4 литра обычно не помещается (остается от 50 до 100 мл) при уровне чуть ниже максимального по щупу.
Реакции: Alex Ekb
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
178
У меня все четыре литра вошли, хотя слилось около 3 литров.
Alex Ekb
21 Январь 2023
475
Toyota Auris 1.6
А уровень на максимуме перед сливом был?
У меня один раз так на Тойоте было, откачали чуть больше 3-х, + из фильтра. Но уровень был около середины или чуть ниже.
Alex Ekb
21 Январь 2023
475
Toyota Auris 1.6
Вот точно так же делаю.
На форуме витар засмеяли. Ну не верят и фиг с ними.
Если на яме с уклоном вперёд, то может и не придётся откачиаать
beofor
21 Ноябрь 2016
485
190
NEW SX4 1.4 AT 4WD GLX 2019
Слили, залили через сливную пробку
У официалов сделал частичную замену жижи в АКПП на пробеге 42000 км. Они таки делают так же - через сливное отверстие ) Был немного удивлен.
Сливаемая жижа по цвету была похожа на нерафинированное подсолнечное масло темного оттенка.
Залита свежая жижа Toyota WS.
Alex Ekb
21 Январь 2023
475
Toyota Auris 1.6
На ОК выложили анализ Тайской Toyota WS. https://www.oil-club.ru/forum/topic/83706-toyota-atf-ws-svezhee-thailand/ поставщик Рустранс-логистик (они есть на Озоне и, вроде, на WB)
Дилеры Тойоты льют T-parts atf ws, делает её Лукойл в Торжке https://www.oil-club.ru/forum/topic/83068-maslo-u-od-v-korobku-t-parts-atf-ws/ (у Лукойла сейчас есть ATF WS, в ассортименте) (ещё прошла инфа, что и Газпромнефть делает)
Polymerium обновили свою atf-pro multi LV ("первая версия" которой у меня залита, заказал ещё вторую). https://www.oil-club.ru/forum/topic/83251-polymerium-atf-pro-multi-lv-svezhee-2024/
Alex Ekb
21 Январь 2023
475
Toyota Auris 1.6
Аккуратно, сдать, ездили. У меня довольно тёмное было, если не чёрное....
beofor
21 Ноябрь 2016
485
190
На светофорах изредка балуюсь, а так по городу в основном тошню - да. Плюс к тому, из 42000 пробега, около 10000-12000 - трасса.
mr.John
5 Июль 2022
Suzuki SX4 1.4 АТ, 4WD, GLX, 2019
12а) Заливаем 0,5л в заливное отверстие.
Помните, в new-vitara.ru писал об этом, вроде, Дмитрий-S?
В руководстве по ремонту и эксплуатации так и написано. Коряво написано, но так получается. Если они, не накосясили, конечно
Если следовать мануалу, то при замене ATF методом слил\залил, нужно влить через заливное отверстие 4 литра и приступить к процедуре выставления (контроля) уровня, а именно прогреть ATF до 65гр, потыкать селектором , перевести в Р и слить лишнее через контрольную пробку. Доливать уже 100% ничего не нужно будет))
Та часть процедуры проверки уровня ATF, где говорится о доливке 0,5 литра, относится к ситуации, когда вы открутили контрольную пробку и оттуда ничего не вытекло, тогда вы заливаете пока не начинает капать из отверстия перелива, затем закручиваете контрольную пробку и вот потом как раз заливаете те 0,5 л, что бы было чем выставлять уровень после прогрева)
Некоторые спецы делают хитро: Слили, залили, пока не начинает капать из отверстия перелива, пробку перелива и заливную не закручивают, запускают двиг, греют ATF, переключают селектор туда, сюда и прямо при работающем двигателе доливают пока не начинает ATF брызгать через отверстие перелива.
Скорее всего при таком способе войдёт литра 3 не больше. наверное проще сразу 4 литра влить ))
Реакции: Alex Ekb и GERR
mr.John
5 Июль 2022
Всё правильно они пишут)) Начало процедуры проверки уровня ATF делается на остывшей коробке и выключенном двигателе, а выставление уровня на работающем, когда ATF по системе разойдётся и нагреется до 65гр, как бы ещё 0,5 л и не мало было я бы литр влил, что бы не дёргать аккум лишний раз))
