ДХО и ближний свет: глюки
Есть ли проблемы с автоматическим выбором режима освещения (ближний, ДХО и обратно)?
  • Да
    Голосов: 4 28.6%
  • Нет
    Голосов: 8 57.1%
  • Не обращал внимания
    Голосов: 2 14.3%
  • Всего проголосовало
Yansl
17 Декабрь 2018
Suzuki SX4 New GLX, 4WD, вариатор - год выпуска - 2014.
Доброго дня!
Владею авто SX4 New 2014 г.в. Комплектация с ксеноном и светодиодными ДХО. Соотвественно, есть датчик света/дождя и авто включение/выключение ближнего света (замена его на ДХО и наоборот). С лета начались глюки, когда для машины даже днем ночь - всё время горит ближний свет, хотя раньше бы горели ходовые огни. Затем вроде как проблема ушла, но сейчас опять пошли глюки.
Заехал к дилеру, где мастер увидел пузырёк воздуха под датчиком дождя/света. По его рекомендации я подъехал к ребятам, которые занимаются автостеклами, где мне датчик сняли и наклеили заново. Не помогло. Сегодня выезжая из подземного паркинга обратил внимание, что, похоже, сама систма определения света/тьмы работает т.к. при выезде на улицу автоматически изменилась яркость подсветки приборки (у меня на ближний свет сделано сильно темнее, нежели когда работают только ходовые огни - там яркость до упора выкручена).
У кого-н возникали подобные проблемы? Если да, то как лечили? Я, собственно, провзонился мастеру, который мне рекомендовал датчик переклеить, который пообщавшись с коллегами, перезвонил и сказал, что ровно такая же история у человека, который с ним работает и ездит на такой же машине, и связал это с наступлением сильных морозов. Но я-то помню, что траблы ещё с лета начались...
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Вы первый у кого такая проблема.
Вы сперва удостоверьтесь что датчик света точно не работает.Для этого достаточно осветить его(например фонариком) и затемните,плотно накрыв рукой в перчатке.Сперва проверьте все снаружи машины(ДХО вкл выкл?) затем с ассистентом проверить переключение приборки.Если нет фонарика дождитесь солнечной погоды и время выберите когда солнце максимально высоко над горизонтом(иначе у вас может ни чего не получится).
Не подвергаю сомнению квалификацию мастера,но подобное наблюдаю на втором автомобиле с датчиком света.В моем случае это не связанно с холодами.Дело в том что сработка датчика света зависит от угла падения солнечных лучей. Естественно зимой угол более острый чем летом,т.к солнце ниже.И, казалось бы ,при той же освещенности зимой(например днем в тени от дома) включается ближний а не ДХО
На нашем авто два порога срабатывания датчика света 1.Переключается приборная панель 2.Переключается непосредственно ДХО - ближний свет.Т.е панель может переключаться ,а ДХО нет(т.к управляется разными "ключами").Спишитесь с нашим модератором Змеем Потапычем.Он где то выкладывал инструкцию по регулировке порога срабатывания датчика света(это было давно и я уже не помню где).
Yansl
17 Декабрь 2018
Всем большое спасибо за коменты и ссылку на тему с инструкцией по настройке режимов работы автоматического света/дворников . А ведь помогло! Выставил значение "Включение фар при более низкой освещенности" и чудо произошло! Странно только, что мастер на дилере, который, к слову мне знаком ещё по предыдущему SX4 седан, которым я владел, не в курсе этих настроек. Если не официалы, то кто вообще в таких тонкостях будет разбираться?... Всем удачи!
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Но он же вам подсказал на счет воздушного пузырька,который мог быть вероятной причиной снижения порога чувствительности.
У нас Змей Потапыч знал, он и поделился.:)
Maskof
11 Сентябрь 2019
SX4 NEW, 2013, 1,6, 2VD, GLX
Привет. А у меня, вот, почему-то не получается по инструкции из указанной ссылки войти в режим программирования. Поэтому хотел бы уточнить:
1. Крутилка скорости дворников изначально - в положени максимальной скорости (оно же "5")? Просто, тогда переключение 5-4-5-1-5-4-5, фактически, сокращается на первую "5".
2. "В течение 7 секунд" - это в пределах или как минимум?
2. Зажигание на 3 секунды - это не больше или не меньше 3 с?
Пробовал уже по-всякому, но после 5-4-5-1-5-4-5 габариты не мигают, и вообще ничего не происходит. Тупею...
Реакции: niral
Maskof
11 Сентябрь 2019
5,011
2,018
Спасибо, друг! С помощью Вашего текста инструкция дешифрована :). Всё получилось. Теперь дождаться бы вечера...
Что-то я текста по ссылке не нашел.
Можно повторить?
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Можно повторить?
Подозреваю, что после редизайна сайта количество сообщений на странице могло измениться и все внутренние ссылки, соответственно, "поехали". Попытался использовать поиск, но он пока не работает.
Реакции: niral
5,011
2,018
Д
Даже сообщения Sasa65 не просмотреть в профиле
Реакции: Sh-keeper
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
Я смотрю, много чего пока не работает. Я понял так, что отцы-основатели постарались запустить сайт побыстрее после переработки, а все мелочи решили доделывать по ходу. Подождем... Думаю, все устаканится со временем. Правда, подозреваю, есть некоторое количество мелочей (которые совсем не мелочи), которые им "замыленным" глазом могут быть не видны. А пользователи могли бы это подсказать. Хорошо бы организовать НА ФОРУМЕ тему "Сайт - вопросы, ответы, замеченные недостатки".
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Чёрный фон сайта просто сибирский писец! Какая то скорбь и печаль. Переключил на светлый.Лучше Но как то пресно . Как зайти с на предпоследню страницу любой из тем? Или на пару страниц ранее? В прошлой версии под темой были иконки пяти или шести предпоследних страниц. Сейчас только через последнюю запись.
Я разочарован таким улучшайзингом. Со смайлами проблемы. Может только у меня?
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
Как????????? o_O
Я не нашел переключения и написал Олегу (Зузукеру). Он ответил: "Светлый скин в работе, он тоже разумеется будет. Пока никак, только размер шрифта меняется в настройках профиля"
Смайлики есть, но их очень мало.
Я, кроме того, что уже написал раньше niral-у, наткнулся еще на несколько неудобств:
1. Раньше тема с непросмотренным сообщением, выделялась другим цветом (голубым), и сразу было понятно, что туда можно заглянуть. Сейчас все темы в ветке одного цвета, и становится понятно, что есть новое сообщение, только если смотреть на время последнего сообщения.
2. Почему-то не запоминается настройка "переключение ширины" (в нижнем левом углу). Каждый раз, заходя на сайт, нужно снова нажимать эту кнопку.
3. Не могу, нажав на аватарку собеседника, вставить его имя в свое сообщение.
4. Еще кое-что по мелочам и, думаю, большое количество того, до чего я еще не добрался.
Реакции: niral и Димыч 72
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Согласен с цветовой индикацией не прочитанных сообщений. Было удобно. Про переключение на светлое поле Screenshot_2019-12-08-17-01-17.png
Видите выделенные '"светлый"(у вас темный) и "русский ". Кликните нужную иконку
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Да, кликая на аватарку или никнейм в цитату не вставляется. Вижу только инфу о пользователе, а сослаться на него невозможно.
Реакции: niral
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
Согласен с цветовой индикацией не прочитанных сообщений. Было удобно. Про переключение на светлое поле Посмотреть вложение 193117
Оп-па! Это, похоже, недавно появилось. Еще пару часов назад было вот так:
А сейчас действительно уже вот так:
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Рано обрадовался. Иконки страниц были, когда зашёл с ноута. А со смарта их по-прежнему нет. Я то больше пользуюсь смартом. Печалька.
Поясните, как узнать, прочитанные сообщения в теме или нет? Раньше не прочитанные светились синим цветом. Сейчас нет такого.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
974
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Сейчас названия тем с непрочитанными сообщениями выделяются жирным шрифтом.
Реакции: Димыч 72
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
Синим цветом было бы удобнее. Но я удивлен, что хотя бы жирностью стали выделять. По ходу моей переписки с админами у меня сложилось впечатление, что они не считают это нужным.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
Вау! Появилось выделение синим цветом. Приятно, что нас читают и к нам прислушиваются... Спасибо! *здесь должен стоять смайлик с поднятым большим пальцем*
