Электрика Отбой при запуске
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Я только н понимаю, почему эта форсунка писает не каждый день?
Ога, и при первой попытке она почему то тоже не захотела горшок заливать. Я собсно потому и спросил про расход на всякий случай.
Спецы в один голос заявили
Сговорились.Консилиум.
"У вас голова не болит? (Мюллер)
От забот? (Штирлиц)
От давления. (Мюллер)
Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова (Штирлиц)"
А давление нагоняю, чтобы исключить косяк топливной системы, типа замёрз фильтр от говенного бензина и т. П.
Понял, хернёй страдаешь в общем.
Жениться вам надо, барин :)
[DOUBLEPOST=1545939743,1545939381][/DOUBLEPOST]
это какая-то форсунка писает и затыкает цилиндр
А чёй то оно ВДРУГ с третьего раза то раздуплилось наконец ?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
А чёй то оно ВДРУГ с третьего раза то раздуплилось наконец ? вот и я о том же. И днём заводится, если не долго стоит нормально. А на холодную с утра писает. Чёта я в ступоре.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
вот и я о том же
Дык потому что это не так. Вот подумай, стартер при вращении коленки создаёт в горшке давление ну пусть 12 кг( ну не совсем мёртвый). Ну и какая там форсунка сможет это остановить, скорее свеча вылетит, и кстати если снять наконечник то ничто не помешает двиглу завестись на 3-х оставшихся, как будет работать это уже другой вопрос, но с нерабочей свечой заводится на ура, хотя бенз при этом в горшке не горит а успешно выплёвывается в трубу.
Кстати как то из Неметчины приехал на 2-х горшках, пробило прокладку на перемычке между вторым и третьим, холостые ваще не держал, но заводился и ехал. Про расход молчу.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Дык потому что это не так. Вот подумай, стартер при вращении коленки создаёт в горшке давление ну пусть 12 кг( ну не совсем мёртвый). Ну и какая там форсунка сможет это остановить, скорее свеча вылетит, и кстати если снять наконечник то ничто не помешает двиглу завестись на 3-х оставшихся, как будет работать это уже другой вопрос, но с нерабочей свечой заводится на ура.
Компрессию по весне смотрели на диагностике. Все путём, около 12. Суть их предположения заключается в том, что в горшок тупо льётся бензин, который не воспламеняется, естественно. И затыкает этот горшок и цилиндр останавливается и мешает стартеру прокручивать коленвал. Стартер получает противодействие, на него ложится большая нагрузка и он отбивается как-то типа штатным образом.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
А клапана тоже забывают открываться ? Бредятина, это же не банка майонезная, она же продувается при открытии выпускного клапана
Если они такие умные то пусть по очереди выкручивают свечи и заводят, вот тогда и увидим где полный горшок насрано.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
вот поэтому потом и заводится.[DOUBLEPOST=1545941352,1545941249][/DOUBLEPOST]Не знаю, мне кажется это все-таки где-то проводка хилая.[DOUBLEPOST=1545941384][/DOUBLEPOST]Может я ключ медленно проворачиваю.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Деточка, у тебя цепь и горшки продуваются постоянно а не потом, чё за фигня то.[DOUBLEPOST=1545941442,1545941402][/DOUBLEPOST]
Всё, больше не наливать. Вот придёт наш спец по поворачиванию ключей и всё тебе популярно объяснит. Жди.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
А после того как замок насос включает какие ещё положения у замка?[DOUBLEPOST=1545941581,1545941474][/DOUBLEPOST]
Я реально его не сразу до конца проворачиваю, так ещё хуже мне кажется.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Немного принудительно по часовой для вкл стартера и отстрел назад.[DOUBLEPOST=1545941754,1545941629][/DOUBLEPOST]
Повернул, слушаем насос, 3-5 секунд насос остан. поворот, крутит стартер, схватил, отпускаем и оргазм
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Так и стараюсь делать. На горячую так и происходит запуск. Так подаётся напряжение на стартер, а на катушку когда?[DOUBLEPOST=1545941848,1545941772][/DOUBLEPOST]А на форсунки?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
А почему тогда у ключа такой большой ход в этом положении?[DOUBLEPOST=1545942075,1545941986][/DOUBLEPOST]То сразу прям отпружинивает, а то проваливается дальше?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
У всех вёдер такой, такова конструкция замка, наверно чтобы даже полный идиот понял что ключ он повернул наконец.[DOUBLEPOST=1545942256,1545942208][/DOUBLEPOST]
Куда дальше ? А назад ?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Назад его отпружинивает только на горячую. В смысле при хорошем запуске точно оргазм от этого получаешь. А при вот таких выкрутасах... как в кино, что-то вяло очень. Без оргазма, как-то. :resent:[DOUBLEPOST=1545942564][/DOUBLEPOST]
А кто у нас спец?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Ога, набери на ютубе "15 сантиметров" про Ивлеву.[DOUBLEPOST=1545942701,1545942568][/DOUBLEPOST]
Ну..... про надавить на ключ то, вспоминай.
А он прав, между прочим. У меня такая мысль была и я даже так пробовала. Но просто времени для сбора статистики нет, когда лучше, а когда хуже.
maestro116
31 Январь 2018
664
Химки М.О.
SUZUKI WAGON R+ 2000 G13BB мех.
Neffi, что- то стартер как- то вяло крутит. У мну мослает раза в два быстрей на холодную с утра и моторчик запускается почти мгновенно...Да, залито TOTACHI 5W30...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Аккум Заряжала две-три недели назад! Это же, блин, не сотовый телефон, что бы его на зарядку на ночь каждый день ставить! В марте куплен.[DOUBLEPOST=1545943148,1545943048][/DOUBLEPOST]
Отлично, как говорит наш общий знакомый " Лукойл с Лукойлом подружацца..."
Вот и он кстати. :D
Это Никс писал.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Может проводку до стартера заменить и клемму плюсовую? Она ещё родная, тонкая стоит.
