Электрика Отбой при запуске
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Чтобы проверить плотность, надо купить поплавок. Надо купить.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ога. И удочку тож купи, только длиннее 7 метров не бери, неудобно махать будет, а ещё леску , грузила и крючки, ну а червей в огороде накопаешь. Потом расскажешь чё клюёт и чё поймала. :hilarious:
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Лишь бы не динамитом....
Кстати о динамите. Хотя скорее всего там мог быть аммонал.
В Интернете , в частности, на блоге Эль Мюрида, ходят устойчивые слухи о том, что в Магнитогорске около ТЦ нашли в мусорной урне пластиковую бутылку со взрывчаткой, которая не взорвалась по счастливой случайности, но, поскольку телефон, прикрепленный к ней, был цел, по нему вышли на банду террористов, которую чуть позже и ликвидировали во время известного нам боя с Газелью.
Вердикт: удочка с поплавком и мир во всем мире!
Для ремонта машины - тоже полезно.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Кстати о динамите.
Хороший каламбурчик. :)[DOUBLEPOST=1547118953,1547118824][/DOUBLEPOST]
И куда его. Прям банку открыть и его утопить там?
Не.. набираешь как в шприц, там унутря херовинка плавает и смотришь сколько плотность.
Это опять же если обслуживаемый, а ежели открывашек нет то труба дело.
Ща уже мало аккумов куда можно жало засунуть, норовят сделать чтоб ты сразу в лабаз за новым бежала.
Шоб клиент не думал куда денежки зарыть . :D
А то ишь....развелось умников панимашли, а у электролита цена как у воды, продаваны аккумов голодать начнут
https://piteroils.ru/catalog/avtozh...63&targetid=pla-18283950120&network=g&devicec
надо поднять, тож пожалуйста, не проблема
https://amagspb.ru/products/elektrolit-korrektiruyuschij-133-start-1l
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Это про мой бывший, зелененький. Стоял, правда, неплохо, но реабилитацию проводить было стремно, так как процесс был скрыт и непредсказуем. Сейчас стоит в ожидании сдачи, как ты говоришь, в лабаз.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Если с опытом, то плотность электролита с точностью +- 0,05 можно определять на язык. Только он токсичен, язык нужно вытереть.
Также есть и другие чрезвычайно неэтичные способы определения степени заряда аккумулятора, умолчим о них!
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Мне бы ещё кто- нибудь подсказал, на что можно заменить плюсовую клемму. В смысле какую лучше выбрать. Может на Алике? На моем вагоне ещё родная , наверное , стоит, тонкая.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
А надо ли? Если она охватывает клемму аккумулятора, все что от нее требуется -чтобы к ней провод медный был прикреплен качественно. Тут хороший зажим провода куда важнее толщины металла клеммы.[DOUBLEPOST=1547129078,1547128379][/DOUBLEPOST]Вообще при токах порядка от 50 ампер и выше (что при пуске естественно) по моему опыту, пайка паяльником бесполезна и даже вредна. Потому что оловянно-свинцовый припой на самом деле довольно плохо проводит ток. И на самом деле надо только механически прижимать провод к проводу или контакту. И посильнее.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Спасибо за совет. Плотность померила,во всех банках в зеленой зоне, где написано- GOOD. То есть 1,27 или в пределах этого. Тогда вообще ничего не понимаю. Плотность есть, утечки нет. В чем же тогда проблема. Все таки надо проводку до стартера смотреть. И свечи менять.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Сомневаюсь.
И дело вот в чем. Если в аккумулятор не лазили, то есть тупо не доливали кислоты в разряженный аккумулятор сдуру, то, 1,27 говорит о том, что везде все очень хорошо.
Например просто потому, что когда пластины начинают сыпаться, в первую очередь сыплется разряженная масса, унося с собой безвозвратно на дно серную кислоту в виде сульфатов свинца. Далее эта гадость на дне начинает потихоньку закорачивать между собой + и - пластины в банке, не накоротко, конечно, вначале, - просто с каким-то сопротивлением. И банки начинают сами собой разряжаться по ночам, с неизбежным падением плотности электролита.
Надо смотреть проводку.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Смотри, что нашлось на AliExpress
Китайцы молодцы. 270 рублей на неонку просто отличный бизнес.
https://www.chipdip.ru/product0/9000032623[DOUBLEPOST=1547217935,1547217861][/DOUBLEPOST]
подойдёт ли на наши свечи?
Канеш подойдёт. :hilarious: А вот зачем ? Это уже другой вопрос.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
А все таки в чем смысл этой приблуды?
Чтобы ты её купила и помогла китайскому брату.
Как быстро порой меняется мнение у людей, то вот мол какая полезная вещь, и вдруг раз и пренебрежительное приблуда. Переобулась ?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Ну правда? Я что-то похожее видела. Стенд такой есть для проверки пропусков зажигания, только этот стенд к нашим свечам не подходит или свечи к нему. Может это что надо?
