АКПП Проблемы с АКПП
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
Ответ: Большие проблемы с АКПП
били ли у тебя до замены масла какие либо проблемы с АКПП? удары при переключении или пробусковка дисков при трогании с места? Если нет, то навернняка левое паленое масло залили...
e_victor
23 Август 2006
73
Якутск
Suzuki Wagon R+, 2000, MA63S, 1л.
скажи какая коробка, может помогу с советом...
Хз какая корообка, каталога нету.
Да проблемки были, а именно толчки при переключении и эта темка здесь обсуждалась, но конкретного диагноза так и не поставили, а вот пробуксовок не было.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
То что Вы залили не соответствует никаким каталожным данным! У Вас на щупе что написано? Кто Вам такое посоветовал? Скорее всего, неисправности в Вашей коробке уже были, залив жидкость не соответствующую технико-химическим требованиям Вы тем самым исключили те факторы, благодаря которым метаболизм неисправностей Вашей коробки был минимальным. Желательно конечно проконсультироваться в хорошем сервисе по АКПП, замена масла на требуемое потребует уйму денег, причем старое масло вымыть полностью не удастся, но и замена вряд ли восстановит коробку. Хотя может приведет ее в чувство на какое то время. Обычно если машина начинает капризничать по-крупному – ее продают, так получается дешевле.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
То что Вы залили не соответствует никаким каталожным данным! У Вас на щупе что написано? Кто Вам такое посоветовал? ...
Не стоит так пугать - совместимость жидкостей никто не отменял. Так же как и масла моторного - то, которое льют "на конвеере" вы потом низачто не найдете и не рвёте волосы на себе от горя?
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
а разве декстрон3 совместим с нашим атф?
родное можно купить, только заметно дороже - может на сервисе просто привыкли всем подряд лить декстрон - я в курсе, что много много кто катает на нем, но это скорее вопрос цены, чем совместимости...
кстати для двигателей таже ситуация - масло должно быть классом не ниже рекомендуемого - нельзя же залить любое, лишь бы называлось моторным...
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
В японских ковеeрах я не спец :) но вот на моторном масле уже обжигался, причем на не дешевом, ездил всего 2 дня, потом вaгончик стало жалко, пришлось заменить- что уж тут говорить о масле в АКПП- к нему жестче требования
Richok
20 Июнь 2010
23
Брест
Suzuki Wagon R+
Прошу вашего совета,проблема с автоматом,вообщем пинается сильно уже с 1-2,масло менял не помогает, теперь появилось характерное жужание от коробки,и при торможении полном,при оставке происходит пинок,ну я так понимаю,со 2 на 1. Вопрос спасти реально или нет? Теперь вопрос по деньгам,проще поменять автомат,или устарнить неполадки,и поставить механику на нее. Вагон Р+ 1998,1.2 бензин(к12а). выручайте советом заранее спасибо
Чешу репу.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Проблемы АКПП.
Прошу вашего совета,проблема с автоматом,вообщем пинается сильно уже с 1-2,масло менял не помогает, теперь появилось характерное жужание от коробки,и при торможении полном,при оставке происходит пинок,ну я так понимаю,со 2 на 1. Вопрос спасти реально или нет? Теперь вопрос по деньгам,проще поменять автомат,или устарнить неполадки,и поставить механику на нее. Вагон Р+ 1998,1.2 бензин. выручайте советом заранее спасибо
Чешу репу.
Дороговато получится : коробка , привода , механизм переключения , сцепление и т.д. Да и найти всё это не просто , особенно коробку .
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А я и не говорил "классом ниже" и уж совсем не говорил "залить первую попвшуюся бодягу" и даже не имел ввиду "залить паленую из красивой бутылки". Выбор качества и выбор марки - независимые вещи. Просто производитель называет одному ему известным кодом вполне общедоступные вещи, к которым и аналоги функциональные существуют. Вы думаете - Сузуки сами жидкость для АКПП производят? Свою собственную?
Richok
20 Июнь 2010
23
Брест
Suzuki Wagon R+
Вообщем поговорил я сегодня с приборной панелью,она выдала мне японской морзянкой
две ошибки
18 - Датчик турбины,датчик скорости АКПП или неисправность коробки
52 - питание компьютера
вот,я ресетнул терь пишет 12 - нет ошибок,но каробке один хрен.
ШРАЙБИКУС понимаешь коробку впринципе найти с германии с разборок притянуть,в том что мне моем городе особо проконсультироваться не скем,у нас горе автоматчики какие то,к кому не подъедеш никто браться даже за диагностику не хочет.
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Suzuki Wagon R Solio, 2003 г, 90 тыс пробега
кузов MA34S, двигатель M13A, тип АКПП AW81-40LS (U440E)
Похожего вроде нет((((
Проблема следующая.
Ехал около 80 км/ч, вдруг понимаю что газую а машина не едет, обороты прибавляются, а машина на остаточном движении катится только по инерции. Погазовал немного без толку и свернул на обочину. Не глуша попереключал скорости - результата никакого, ни D, ни R, ни L, ни 2, двигатель обороты выдает а машина не едет. Заглушил и тут же (может секунды через 3) завел - скорости стали переключаться, поехал дальше. метров через 500 езды такая же фигня - на ходу перестает реагировать на педаль газа (двигатель то реагирует, но машина не едет), пробую разные передачи - без результата. Заглушил - завел - опять поехал, и так еще раз десять.
Мне кажется или мозг АКПП или соленоиди
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
К сожалению декстрон 3 не является аналогом для японских АКПП. По мнению специалистов жидкости для АКПП несовместимы, поэтому залив неподходящую жидкость в коробку хозяин вынужден в последствии осуществлять уже промывку коробки оригинальным маслом, а это 3-4 объема. Последствия от таких замен проявляются как правило поле нескольких тысяч. Тема эта уже обсуждалась, у нас в городе меняют масло на аналог от тайоты, но декстрон не предлагают
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ну зачем так далеко ? Найди "wasabi" , он из Владика , свяжись через личку и поспрашивай его . Я просто к тому что тебе много чего сразу надо будет . Будет нужна консультация по коробке , пиши в личку (только МКПП) ;)
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
Suzuki Wagon R k10 16
Всем привет! есть проблема, при положении "D" толчек и ощутимый...прикол в другом. уровень ATF при заводке движка уходит в ноль...вопрос куда??? заглушил-возвращается...уровень на 5мм завышен.
У кого какие соображения?
уровень атф проверяется на заведённом и прогретом моторе и каробке после пробега 15-20 км, перед проверкой удерживая тормоз поставить в р и медленно отпускать до л потом медленно вернуть в р и только после проверять уровень, рекомендуется чтоб он был как можно ближе к мах, НО не выше него....
кароч наука))))))))
ну а если ты всё-же уверен что она куда-то убегает залей атф до мах и на ночь поставь на сухое место а утром глянь чего под машиной.....ещё вариант у меня акпп с тосолом мож атф в тосол убегает...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Всего-то 60 рублей:rolleyes:[DOUBLEPOST=1533667450,1533667322][/DOUBLEPOST]Возможно придет в норму давление масла, а это уже большой плюс. Не забываем,что АКПП это гидравлический аппарат.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Да, именно тойтовское масло, насколько я помню, используют при необходимости смешивания - неполной замены. Если делают с полной заменой - и Дексрон3 используют. Принципиальной разницы нет даже между синтетическим маслом и минеральным, поскольку и то и другое подбирают под одни условия эксплуатации. Сузуки точно сам масло не производит, а больше половины выпуска всех японских авто идёт в Штаты и там во всё льют Дексрон.
Richok
20 Июнь 2010
23
Брест
Suzuki Wagon R+
ну мне удобней с германии да и ближе,или с польши чем с россии тянуть. оке спасибо поищу.
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
сузуки много чего сам не производит - например генераторы - речи об этом не было - это не важно
для американского рынка может и коробки другие ставят? и там на щупе написано декстрон3? Но опять таки, не в этом дело уважеемый Edw_WaR - речь зашла о совместимости масел - при чем тут кол-во продаваемых японок в штаты - да наплевать, что они там льют - пусть хоть мочу ослиную...
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Прошу прощения за неточную реализации мысли- я только хотел подчеркнуть, что 3314 может заменить дeкстрон, а наоборот- нет, в теме есть ссылка- там все объясняется- благодарность автору!
Richok
20 Июнь 2010
23
Брест
Suzuki Wagon R+
dev
9 Апрель 2008
Краснокамск,Пермский край
suzuki wagon R solio, M13A, MA34S, 2000 г.в,AКПП, v-1.3,серый металик
привет всем ;)а у меня вообще Dextron II залит(делал полную замену) и все нормально,тьфу-тьфу,тыщ 5 уже наездил
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Если Вам - не важно, так купите всё родное от Сузуки, но почему-то многие предпочитают что-то от Матиза или Оки. А генератор непременно "от Сузуки" ищите, масло в двигатель - только родное "конвеерное" - другие низ-з-я, не рекомендует производитель... и жидкость безусловно такую, как на щупе - она на 238.67% будет дольше служить и вкуснее пахнуть. Показываю ;) а то, что это обычный дексрон - и не вспоминайте.
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
это нормально - читать умеешь??? я как раз сказал что генераторы сузуки НЕ ДЕЛАЕТ, а про конвеерное моторное масло даже не заикался, я не знаю что это такое - не надо переворачивать все с ног на голову, если нет вменяемых аргументов....при чем тут матиз и ока (я так понимаю стойки и пружины)? логика просто охренетьКомп в окн если пружины подходят, то и масло подойдет - да я и не говорю что не подойдет - я говорю о совместимости, а там уже каждый сам решает, что ему лучше...атф3317 либо его аналог или дексрон
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
это нормально - читать умеешь??? ... я говорю о совместимости, а там уже каждый сам решает, что ему лучше...атф3317 либо его аналог или дексрон
"это нормально - читать умеешь???". Это где я сказал, что можно их смешивать? А про пружины и масло - это Ваш личный вывод из моих слов, я аналогии не проводил.
Всё, что я сказал - при полной замене жидкости люди используют дексрон или другие аналоги. Лучше полусинтетику-синтетику, поскольку будет ближе к оригиналу.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Защита от дурака есть - это педаль тормоза.
Посадили для перегона минивена на АКПП водилу с МКПП - так он одновременно и на две перели жал, чтобы остановиться, и передачи переключал на ходу, пока по рукам бить не стали - ни разу коробка не перешла на нейтраль.
Если АКПП думает, что включена задняя, значить у него полетел селектор и лягушка тормаза, причем одновременно, что мало вероятно.
А ты уже пробовал переключать на R? У меня пока на это мозгов не хватило.
А на МКПП пробовал воткнуть заднюю? Не воткнется!
DoctorZlo
9 Апрель 2007
87
Барнаул
доброе утро!
Зашел на сайт после праздников и вижу легкое оживление в теме про масло АКПП ;))
Не спорьте и не ругайтесь, это не приведет к решению проблемы топикстартера ))
Я со своей стороны скажу, что вероятно поведение АКПП спровоцировало масло не по рекомендации производителя. В вариатор тоже льют только специальное, в Ниссаны свое еще мудренее ну и нам досталось свое - ATF 3314 или ATF 3317 - в разных источниках по-разному.
Реакции: Дмитрий Маркин
