недоработки sx4 s-cross
кто уже с этим столкнулся?
  • Да
    Голосов: 9 52.9%
  • Нет
    Голосов: 8 47.1%
  • Всего проголосовало
GERR
29 Июль 2013
1,148
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Реакции: niral
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
Suzuki SX4 (2019 ,1.4 turbo , AWD)
До края нельзя - на скорости на стойку забрасывать будет.
Сделал. До резинки лобового стекла не доходит примерно 1.5-2 см на конце щетки. Чем ниже тем дальше щетка от края лобового стекла.
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
Есть конечно, надо вооружиться ключем или головкой на 14, отвернуть гайку крепления поводка стеклоочистителя, приподнять его со шлицов и чуть повернуть.
Видимо, неправильно понял рекомендации, поэтому сначала пытался снять поводок. Хорошо, что не оторвал:)
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
Коржик
5 Апрель 2021
Сузуки SX4 S-cross 2020г.1.6.автомат
Расстраивает, что:
1. У БК нет режима индикации текущей скорости, пришлось HUD пришпандорить.
2. Нет обогрева лобового стекла или хотя бы зоны парковки дворников, пришлось купить на Али грелку-полоску 120см +термостат+ШИМ-регулятор для подбора мощности грелки. Откалибровал , подстроил и проблема решена.
3. Нет камер переднего-заднего вида, пришлось поставить и туда и сюда. .
4. Нет звука из задних дверей, придется поставить в штатное пустое место торпедо небольшой динамик для Глонасса, а в задние двери переставить штатку из передних . В передние уже поставил более приличные головки.
5. Дребезжала задняя номерная рамка, пришлось проармировать ее фигурной пластиной из листовой нержавкейки.
6. Не понравилась крышка бачка омывайки, заменил на ВАГ- овскую голубую крышку-воронку.
7.Не понравился грохот от замков ремней безопасности о пластик центральных стоек , натянул китайские силиконовые башмачки.
8. Не понравилась темнота в багажнике- врезал в заднюю дверь "орлиные глазки" и заменил лампочку в плафоне на мощный LED.
9. Не понравилось отсутствие обогрева руля, купил спонжевый бублик . Теперь и тепло и мягко.
10. Не понравился штатный клаксон, поставил дудку от КАМАЗа + компрессор +ресивер из небольшого огнетушителя, благо под капотом места много.
11. Не понравился летящий гравий и прочая живность, затянул весь передок полиуретаном и поставил пару сеток сзади решеток радиатора.
12. Не понравился бардак в нише подлокотника, снабдил ее вторым этажом в виде китайского лотка.
13. Не понравился голый пластик в бардачке, нишах багажника и в багажнике в целом, заклеил сие безобразие самоклеющимся карпетом все из того же Китая.
14. Не понравилась нечеткая работа замка задней двери, пришлось утяжелить ее путем проклейки виброизоляцией.
.............. продолжение описания "недостатков" и пути преодоления оных буду добавлять по мере осуществления хотелок .
Реакции: Vandrey2000 и vor383
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Расстраивает, что:
Из всего вышеизложенного не вижу ничего серьёзного и действительно важного или критичного, просто перечисление хотелок по комплектации.
Пункты 1, 3, 8, 11 вообще непонятны - и индикация текущей скорости в БК есть (хоть и бегунок а не цифровой), и камера заднего вида есть (если у вас базовая комплектация GL а не GLX то при чём тут недоработки модели), и плафон в багажнике есть, и сетки перед радиатором ставятся как допы (а уж обтягивание передка от гравия это каждый делает сам при желании, в базе у кого то чтобы это было я не слышал, в нашем сегменте по крайней мере).
По пункту 13 голый пластик есть во всех машинах, в той или иной степени, по крайней мере в нашем классе.
По пункту 14 это конструктивная особенность, очень быстро приспосабливаешься к этой особенности и со временем всё прирабатывается (у меня где-то через год всё устаканилось).
По пунктам 2 и 9 обогревы конечно не помешали бы (и то не всем а тем у кого машина стоит всегда на улице а не в гараже), хоть и не критично но согласен с этими пунктами, в принципе бы не отказался.
Пункты 4, 5, 6, 7, 10 и 12 повеселили - это уж точно не недоработки, причём такая мелочь (звук, номерная рамка, крышка бачка, "грохот" от замков ремней, клаксон, внутреннее устройство подлокотника), на вкус и цвет все фломастеры разные, и все как умеет и как хочет что-то улучшает что ему лично не нравится.
Так что не расстраивайтесь - машина классная, без серьёзных недоработок в отличии от многих марок.;)
Коржик
5 Апрель 2021
Если что, это был стеб над нытиками и и рукожопами. :p
А машина действительно лучшая из предлагаемых на рынке, оттого и была выбрана.
Пы.Сы.
У меня комплектация GLX а не Tabi , поэтому камеры нет, так как голова без дисплея в этой комплектации. Чему я был рад, так как изначально не хотел переплачивать за бестолковую голову Бош , а поставить за вдвое меньшие деньги втрое лучшего китайца с крутилками и мощными мозгами.
Расскажите пожалуйста как выбрать этот режим . Я нашел только среднюю скорость , но не текущую.
Пункты 4 - это уж точно не недоработки
а просто хамство производителя. Вместо того,чтобы поставить копеечные динамики в торпедо и в левую заднюю дверь, эти крохоборы лишили задних пассажиров музыки.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
А, понятно, эти фиговины в GLX идут только с турбо-двиглом, а у вас 1,6:
• Мультимедийная система с возможностью подключения смартфона + камера заднего вида + навигационная система8 (только для автомобилей с двигателем BOOSTERJET)
Правой кнопкой когда выбираешь по БК данные - там есть и мгновенная скорость (у меня всегда она и выставлена ибо информативно) - может тоже у 1,6 движков этого нет, хз
GERR
29 Июль 2013
1,148
423
Дмитров, МО
Фото экрана сделайте плз в этом режиме.
Реакции: Коржик
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
У кого была проблема с совместимостью штатного центрального замка и установленной сигнализации: при каких то условиях открывания цз, не пойму каких, машина с сигналки не снимается, то есть дверь просто открывается и начинает орать сигналка?
GERR
29 Июль 2013
1,148
423
Дмитров, МО
Вообще-то так и должно быть на простых системах. Откуда ей знать, что это хозяин, если вы на брелке сигналки снятие с охраны не нажимали?
Если только у вас метка дистанционная - тогда должна сниматься при нахождении рядом с машиной.
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
Хочется понять, что нужно делать чтоб весь двор не перебудить. И что не нужно делать. Не пойму как так получается что дверь отперта, но при этом машина на сигналке? Постановка под охрану происходит после закрывание ЦЗ? Я заметил что это бывает, когда запутаешься в количестве нажатий на кнопку бесключевого доступа (когда очень шумно вокруг и не слышно открылись ли остальные двери кроме водительской).
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Чтобы не путаться с количеством нажатий, закрывайте машину с брелка сигнализации. И турботаймер даст турбине остыть и закроется все гарантированно.
Реакции: Alexander K
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
Насколько я понимаю, турботаймер это дополнительная опция в охранной системе? У меня Pandect 1800, это самая простая система с дистанционным запуском.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Честно говоря я не главный спец в сигналках с дист.запуском, но насколько знаю в нимх по умолчанию такая функция есть. У меня Pandora, тоже простой модели(уже не помню какой) - турботаймер есть. Посмотрел в анотации к вашей - есть у вас турботаймер, пошарьте в меню брелка(инструкцию посмотрите, там точно написано).
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
suzuki sx4 1.4 АТ, 4WD, 2018,комплектация GLX.
что бы сторонняя сигналка работала в паре со штатной надо что бы в этой сигналке была поддержка функции slave,эта мулька настраивается установщиком и дает возможность работать обоим сигналкам как бы в паре,у меня в старлайне такое есть,но я активировать себе не стал ,пользуюсь тооько брелком старлайна а штатный простотвсегда валяется в ккрмане,я его не достаю почти никогда.
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
что бы стороння сигналка работала в паре со штатной надо что бы в жтой сигналке была подлержка функции slave,эта мулька настраивается установщиком и дает возможность работать обоим сигналкам как бы в паре,у меня в старлайне такое есть,но я активировать себе не стал ,пользуюсь тооько брелком старлайна а штатный простотвсегда валяется в ккрмане,я его не достаю почти никогда.
С моей сигналкой не идет брелок, только блютуз метки. Получается что я всегда открываю и закрываю в Slave режиме (кнопкой на ручке двери). Master режим , судя по всему только через приложение Pandora.
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
тогда вариант только один это обратится к установшику,видать криво настроено,других причин не вижу,я когда устанавливал свою сигналку мне установщик так и обьяснил,что slave бывает криво работает,но все исправимо впринципе.
Коржик
5 Апрель 2021
Alexander K
19 Декабрь 2019
692
244
Помнится тут писали негатив про тряпку сидений в европейских секасах.
намедни был в Мажоре на новой риге и еснно посидел в выставленных свежих витарах и s-кроссах..
и да, похабная стала тряпка на сиденьях. Какая-то тонкая, тянущаяся, очень *синтетическая* на ощупь.
Интересно, что заметила даже моя супруга, которая не в курсе форумных дел и обычно обращает внимание на высоко-низко сижу , а на материал в последнюю очередь.
В пятницу планирую быть в другом салоне, там уже давно стоит SX-4, сравню материал.
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Недостатки это продолжение достоинств. Все что бы снизить вес и увеличить надежность посадки, т.к. машинка валит как никто!
