Рулевая рейка.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Ответ: замена втулки рулевой рейки
Shpongle Ты не прав!
Дмитр вполне конкретно посоветовал тебе самому залезть под машину и посмотреть под пыльник. Вполне возможно, что на Игнис ставились разные рулевые рейки - разборные и с завальцовкой как на Крузе!
swiftovod edik
8 Май 2014
swift 2001
swiftovod edik,
;) Игнис 2002 года, застучала рулевая рейка, купил втулку оригинал-500 руб, но оказалось из мануала,что рейка бывает в двух исполнениях:ремонтно пригодна и нет, т.е край рейки где находится втулка завальцован. выход прост, берем болгарку и спиливаем в тисках край в 2 мм, вынимаем старую втулку, она один в один идентична новой, смазываем новую литолом и вставляем на место, проще не забивать как показано в мануале а положить на пол, приставить рейку и немного надавить, войдет как по маслу на 4-5 мм от края с учетом спиленного бортика, затем вставляем стопорное кольцо, которое стояло, сверлим два отверстия напротив друг друга, так чтобы прижать стопорное кольцо, изгибаем из стальной проволоки кольцо снаружи рейки, а края вставляем в проделанные отверстия, затем надеваем резиновый чехол, который был на этом месте, он то и будет держать кольцо, теперь рейка ремонтно-пригодна, ощущения супер, ничего не стучит.[/QUOTE хочу предупредить всех кто будет снимать и ставить рейку ,замкните руль и не крутите его ,внутри руля стоит кассета подушки безопасности,если делать обороты руля больше чем положено рвется лента,пропадает клаксон и загорается аирбек ,я наступил на эти грабли ,может это предупреждение поможет новичкам при снятии рейки
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Если я не прав, то мне невпадлу и извинится (Только желательно чтобы вначале извинился дмитр передо мной за ничем не обоснованный выпад в мой адрес несколько дней назад). Только давайте факты, как говорится. Факты нужны не только мне но и всем кто хочет чинить рейку на венгроигнисах. Дмитр, по его собственному признанию, их делал но не хочет говорить какие там рейки. Более того направил всех по ложному следу. Теперь доказательства:
1 Я обратив ваше внимание на то что судя по схемам в эл.каталогах внешняя резинка на рейку одинакова что на венгра что на вагон. Как минимум диаметры внешние должны быть одинаковы
2 Теперь вот человек сделал венгрорейку сам и подтвердил что рейка там простая разборная - как на вагоне.
Я допускаю то что чудеса бывают, и гдето существует венгр с рейкой от круза, но это же надо доказать! Если дмитр ставил на венгров рейки от крузов, тогда пусть объяснит где он их брал, как ставил, и зачем вообще все это если по трудоемкости починка отличается в разы не в пользу крузовской рейки?
5,469
1,099
Вот такие вот "мастера" у нас в рашке: так и норовят раздуть проблему на пустом месте чтобы бабок содрать по полной.
Ты забыл, я не работаю с клиентами, не ремонтирую чужие машины.
Shpongle, мне больше не пиши, пошлю.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
да все уже и так все поняли, можеш про "секреты" не объяснять)
"не пиши мне больше" - так это ты сам первым влез и начал осокрблять, или уже забыл? так прочти историю треда. Началось все с того что тебя спросил приватно, ты ничего путного не ответил, я написал публично ибо стало интресно: как же так получается что до сих пор в рунете нет четкого ответа как ремонтировать венгрорейку??? Прям "заговор ремонтников")))
Кстати, это уже моя вторая "победа над ремонтниками": первым я развенчал миф о сложности и дороговизне ремонта ошибки катализатора и лямбды. напоминаю: цена вопроса - 500рублей. как чинить правильно и бюджетно - ищите в архиве описание моего ремонта. Теперь вот в копилку опытного игнисовада еще правильный ремонт рулевой рейки добавляется. Так Дмитр прекрати изрыгать желчь - это вредно для тебя же а не для когото, и начинай зарабатывать честно. Поверь чесные деньги может и трудные но дают нисчем не сравнимое ощущение самоуважения!
Кстати я тут своему ремонтнику подкинул идейку починить мне рейку: так он также как Дмитр начал говорить "ну это крайне сложно и невсегда получается быстро. будет стоит не менее 5тыр". Потом я ему показываю инфу с фотками по ремонту вагона где четко указано что весь ремонт занимает отсилы час и цена ремонта падает сразу в 10 раз. Так было и с "ремонтом катализатора" - поставить обманку стоило 250р)
misha82
1 Апрель 2010
267
Suzuki ignis 4*4
Что юрий, весна, обострение?
Ты почини сначала за 500 рублей и также нам отчет с фотками запости.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
уже починил, только не я а новый владелец игниса. весь бюджет составил 25 рублей :D
misha82
1 Апрель 2010
267
Suzuki ignis 4*4
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
насчет фоток - не ко мне.
Карим
3 Апрель 2012
Татарстан
Ignis 2005г. 1,5 АТ
Всем доброго времени суток! У меня игнис 2005г автомат, очень сильно стучит что-то в районе правого колеса, был в сервисе сказали ус рейки, далее втулка на рейке, жду пока придет заказ, подскажите пожалйста что с рейкой! колесо тоже люфтит немного, буду рад если кто поможет и подскажет бюджетный вариант ремонта.
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
Поднимая тему, появилась немного не популярная в этой ветке проблемка: во время стоянки при выкручивании руля слышится (одноразово) щелчок, предположительно с правой стороны. В сервисе подергали за рулевые тяги, на правой чувствуется заметный люфт со стороны рейки, диагноз механика: менять правую рулевую тягу. Вопрос: а не может ли туть быть проблема все с той же многострадальной втулкой? Или не разобрав понять не получиться?
Peter
1 Декабрь 2006
137
Я думаю, что не все тут автомеханики. Так что думаю, есть смыл добавить пару уточнений.
Заменил эту втулку. Все так, как было описано ранее. Но если будете снимать наконечники со ступицы, то необходимо сразу запастить новыми шплинтаки (штука, которая стопорит гайку на наконечнике). Так же при снятие тяг и установки их обратно надо не забыть застопорить тягу с помощью шайбы, которая стоит между валом, куда накрычивается тяга, и самой тягой. Она контрится с помошью молотка и не острой железной штуковиной :)
Конечно может это и так всем понятно, но для меня это было не очевидно.
Правда стук у меня все-таки остался, но потише. Видимо стучала не только рейка, а еще что-то. ПОд машиной дергал сами припода, так вот они издают похожий звук
Joltuy
26 Июнь 2011
Москва-Путивль
Игнис 2004 желтый 1.3 передний привод, рестайл
Врядли стучат привода. Привод показывает себя под нагрузкой. Могут стучать рулевые тяги, стойки, износ резинок на стабилизаторе, нижняя опора, или вообще тормозной супорт, ну и конечно же втулка рейки, чтоб её ))) Нужно внимательно всё об смотреть и возможно не раз. Спасибо СССР, что приучила нас самих чинить (разбираться) свои авто.
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
В общем поменял правую рулевую тягу, стук пропал. Правда попал тут разок в грязь, пришлось изрядно поболтать рулем из стороны в сторону чтобы не влезть в колею, пару раз проскакивал похожий звук, но уже более глухой (практически не слышный) и по ощущению с левой стороны...возможно левая тоже подходит потихоньку к замене...
yurkrim
11 Октябрь 2013
Псков
Сузуки Игнис 1,3 МТ, 2007 гв
Думай не думай ищи причину....
Спасибо за идею, предложенную выше:
Рейку снял, разобрал (2007, рейстал), под резинкой кольцо с прорезью, в которую вдавлен край корпуса:
Рейка с обоих сторон болтается - разносились втулка и плунжер.
Плунжер сразу заказал на заводе - выточили из капролона за 300 руб.
На фото видна выработка паза под рейку, регулировочная пружина его уже не поджимала.
Сделал чуть потолще, чтобы был запас для подтягивания.
Удивляюсь, почему нашу втулку делают сплошной, а не как у Тойотовских?
Не стал искать и заказывать новую - эту же старую доработал: надрезал вдоль по 4 выреза с одного торца и с другого и проточил две кольцевые канавки.
Купил только два резиновых колечка по 20 руб. (подобрал по диаметру с небольшим натягом).
Фото сделать не успел - собирал быстро, вот мой рисунок, как переделал старую и фото подобной конструкции из интернета:
На момент правки текста езжу уже пятый год, с того времени проехал 200 тыс км - тишина в рулевой рейке! Старая втулка с новыми прорезями работает - резинки поджимают и гасят поперечные колебания!
А жёсткая заводская конструкция после 30-40 тыс.км неизбежно приводит к люфту.
Реакции: Nataliza и Дед56
Straga
16 Октябрь 2012
Челябинск
Suzuki sx4
Всем доброго дня! Приобрел в Экзисте пару втулок рулевой рейки для вашего автомобиля,я сам владелец sx4 мне они не подходят,могу выслать нуждающимся .Обошлись они мне 350 рублей каждая.Металорезиновая конструкция,внутри напыление желтого металла,подозреваю что то вроде бронзы и поверх темно серое покрытие похожее на тефлон .Внутренний диаметр 21мм,снаружи шесть лучей резины соответственно наружний 34,5. Код детали 48541-82Н10. ВТУЛКИ ОБСОЛЮТНО НОВЫЕ!!! Из мешочка достал только одну ,чтоб замерить штангелем и растроиться.... Нахожусь в Челябинской обл. 89048142726 Дмитрий.
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
Suzuki Liana седан 1.6 4WD VIN: JSAERB31S00150317 2003 г
suzuki wagon r+ 1999 K10A MA63S (prodal)
подскажите кто знает
подойдет ли мне втулка от оки если у меня по каталогу пробивается вот такая втулочка
anm07
8 Сентябрь 2011
Шиханы
Ignis, 2007, M13A
И всё же это подшипник. Верхний, что с валом в сборе. Весь проржавел и высыпался.
Дед56
4 Июнь 2013
Оренбургская обл Р, Ц Грачевка
Suzuki Ignis 2006 м15 4WD
Купи втулку от Оки. Она один в один, только аккуратно спиливаешь три аппендикса. Сдвигаешь пыльник к колесу, снимаешь хомут крепления к кузову, под ним резина. Её слегка в обратную сторону, увидишь завальцованное стопорное кольцо, выбиваешь отверткой. Откручиваешь рулевую тягу (можно сразу после пыльника). Руль до упора вправо, забиваешь тонкую отвертку между втулкой и корпусом рейки, руль влево - втулка вышла (удобнее вдвоём с помощником). Смазываешь новую втулку, вставляешь и дальше все в обратном порядке. Итого 25-50 рублей, яма или эстакада, минут 30 или 50, если много куришь)
Я сделал так же но на снятой рейке.Если на рейке такая маркировка Proekt IGNIS .Part-Name STEERING GEAR (LN-EPS) Mando Corporation. 86G5 Диаметр трубы рейки 32 мм. Все работает нормально стука нет .
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
"Все в колодец и я за ними" не мой принцип! Снял целиком, разобрал, промыл-смазал,собрал и ни хрена не стучит, а вот сколько продержится без стуков ??? не доверяю конструкторам этого "чуда враждебной техники" как в известном мульте...
Так для размышления:
[DOUBLEPOST=1414087854,1414075633][/DOUBLEPOST]
втулку поменял
не менял! "модифицировал" (несколько сообщений назад)[DOUBLEPOST=1414615224][/DOUBLEPOST]Эксперимент со втулкой не удался:sour: Заскрипела после первых заморозков! Вопрос к Дмитру: бронзовая как себя ведёт?
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Suzuki Ignis II 2007 1.5 АКПП
Тоже присоединюсь к вопросу, как и на что заменить втулку рейки на Венгре 2007 года, пока сам не лезу жду тепла :)
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
Венгерская рейка (сама рейка) не стучит ни справа, ни слева
Она же из целого куска Венгерского металла, чему там стучать;)
По твоему люфт рейки во втулке в 1мм никак себя не проявляет?
как правильно отрегулировать редуктор?
это вопрос...если должен быть люфт (ход подпружиненного сухаря) то какой?
Пружина там для того и есть чтобы выбирать люфт на всем протяжении срока службы
"ни ответа, ни привета"... начальные установки какие?
не стучит ни справа, ни слева пока в неё не слазили шаловливые ручки
По твоему я купил "б/у конструктор для ручек" с пробегом 55 т. (это как же надо её "иметь" что бы столько всего надо менять-ремонтировать, человеку проработавшему более 30 лет водителем, я про бывшего хозяина, и в страховке он был один)
anm07
8 Сентябрь 2011
Шиханы
Ignis, 2007, M13A
lebedy8
26 Июнь 2015
автомобиль suzuki ignis 2007? 2WD? механика
Застучала слева рулевая №ОР104 от MSG стоимостью 4 тыс р. !? Ignis 2007 1.3 механика. Сначала застучала справа- заменил втулку на оковскую. Проходила около года Вопрос: ремонтировать ли родную или китайскую. Или купить ещё одну ОР 104(новую). как думаете?
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
на обсуждение- сделал так:
воздух проходит свободно при повороте руля, через пропил.....люфта 0...
Петергоф
3 Июнь 2013
Петергоф
Suzuki Ignis 1.3, 2007г.в.
Вот итоги периодического стука
В общем сразу заменил амморт. и все, что рекомендовали вместе с опорными подшипниками.
anm07
8 Сентябрь 2011
Шиханы
Ignis, 2007, M13A
У меня игнис 2007 венгр. 25.03 заменил втулку рейки. Стук пропал , руль стал крутится немного потуже. Наслаждаюсь тишиной. Втулка подошла от Оки один в один. Рейку не снимал.Очередность такая: снял колесо ,снял хомут пыльника отодвинул пыльник на рулевой тяге в сторону колеса,открутил гайку выбил рулевой наконечник, выкрутил рулевую тягу из рулевой рейки ,снял хомут крепления рейки к кузову машины , сдвинул резинку (которая под хомутом) вправо ,выбил стопорное кольцо(выбивается мощной отверткой в сторону колеса,изначально кольцо немного завальцовано) ,вставил тонкую отвертку между корпусом рейки и втулкой и повернул руль в право,втулка вышла ,аккуратно забил новую втулку от оки ,все хорошо смазал, стопорное кольцо забил на место завальцевал и все в обратном порядке собрал. Извините за слог.
Даже не знаю кому-чему верить... По книге и по электронным каталогам у игнисов с 10.2003 г/в в рулевой рейке нет никакой втулки. яв замешательстве...
