Jimny New. Колеса и диски.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Заказал Hankook RF10 Dynapro ATm 195/80 R15 96T. В пятницу получу, буду пробовать.
FINN73
3 Ноябрь 2020
Россия, Санкт-Петербург
SUZUKI JIMNY
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
MiTRiCh73
30 Декабрь 2020
Suzuki Jimny
А если смотреть по сезону, то зимних то всего 2 ))) бриджстоун близак и ханкок винтер))
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Заказал ещё датчики давления. Теперь есть второй комплект на стальных дисках ALCAR STAHLRAD (KFZ) 4865. Размер: 15 / 5.5J; PCD: 5×139.7; ET: 5; ЦО: 108.1 (у нашего 108.4). Шины Hankook RF10 Dynapro ATm 195/80 R15 96T.
Второй комплект буду использовать для прицепа.
Когда соберу колёса, испытаю на подъёмах, спусках и в колее один и второй комплект, что бы понять, какие колеса оставить на Джимни, а какие пойдут на прицеп. После сравнения отпишусь.
Если кто покупал колпачки (крышки) на диск, подскажите где можно из приобрести?
Реакции: FINN73
froz
17 Ноябрь 2019
347
132
Московская область
Реакции: Tim-spb
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
froz
17 Ноябрь 2019
347
132
Московская область
1432 рубля за штуку! Ну и цена, выбора нет, придётся брать.
На экзисте с доставкой в конце февраля в два раза дешевле
На zzap.ru от 500 рублей.
Можно кстати не родные поставить с таким же диаметром. Обычно в крупных шинсервисах есть колпачки, но как правило хромированые
Я тоже хотел взять комплект, но в итоге переставил колпачки с летнего комплекта, два раза в год эту процедуру делать не сложно
Реакции: Tim-spb
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
У меня диски штамповка, там центральное отверстие меньше, думаю если засунуть их туда, они потом будут болтаться на литом диске. Пусть на диках будут свои колпаки. Попробую заказать на Экзисте.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Сегодня узнал предел штатной резины Dunlop GrandTrek AT20 195/80 R15 в снегу.
Пока Джимник не сел на брюхо, резина тащит его в любом снегу. Сегодня испытывал его на Ладоге. Мягкий снег, проходит нормально чиркая брюхом. Твердый наст и сырой снег преодолевает не глубже днища, иначе встаёт. Лопата в помощь и нет проблем, засаживал его и легко и быстро откапывался.
Реакции: FINN73 и papa_Sasha
FINN73
3 Ноябрь 2020
SUZUKI JIMNY
Замерил давление в колёсах. С завода 2.5! Спустил до 1.8. Козлить меньше стал, но на маленьких ямках в городе задний мост гремит знатно. Может 2.0 или 2.2 сделать?
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Давление в колесах 2,5 не с завода, а от дилера. Наши могут.
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
Subaru XV-II. Морковка
Jimny GLX. Сузукин сын.
Они не успели накачать, я машину с автовоза забрал)))
Так то - не успели "сдуть")) (что часто просто игнорят). Это как раз нормальное транспортировочное давление.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Получил шины Hankook RF10 Dynapro ATm 195/80 R15 96T. Первое впечатление положительное. Вес колеса 10,7 кг. Резина мягкая, канавки в протекторе конусные, мелкие камни не должны сильно застревать. Теперь дождусь датчиков давления и буду пробовать.
Реакции: FINN73
FINN73
3 Ноябрь 2020
SUZUKI JIMNY
Ждём отзыва!
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Самому не терпится, но дачики и колпачки будут только в 20-х числах февраля, так что отчёт где-то в марте.
Реакции: FINN73
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
Второй сезон пользования тайваньскими Maxxis SS-01 Presa SUV в размере 215-75 R15.В том году зимы как таковой и не было,ну а сейчас испытал по полной.
1.Абсолютно тихая,никакого шума вообще.даже на плохом асфальте.
2.Мягкая при морозе -25,пальцем даже чувствуется.
3.Гребёт в снегу и жидкой грязи просто замечательно,сразу самоочищается,мелкие камушки правда застревают в протекторе иногда.
4.Вес-чуть больше 10 кг.
Всю жизнь,на разные машины, покупал на зиму бриджи или гудьир,в этот раз халявный комплект полностью себя оправдал.
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
На лето нашел себе General Grabber AT3 в штатном размере 195/80 R15 (производство в Португалии)
С датчиками шин тоже вопросов не возникло https://aliexpress.ru/item/4000804577194.html
Осталось определиться с дисками
Реакции: FINN73 и Николай В
tacit
4 Сентябрь 2019
201
Suzuki Jymni GL MT, до этого Kia Retona
Не слишком ли для жаркого лета?Она ведь М+S.
Все ведущие производители АТ резины стали ее аттестовывать, как М+S, а BFG это делал еще с начала производства All Terrain Ko1, от этого резина АТ не стала зимней.
lesha990
28 Январь 2021
74
Suzuki Jimny
215/65/16 - подскажите шины Мишлен размер.
Диски какого размера ? 6.0 j-16 r 139.7 или 5.5 j-16 r 139.7 ?Вроде они типа оригинальные в японии на них
Джимни катают)
Реакции: jimnykuban
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Классная резина, мелкие камушки в протектор залезают и выскакивают только на скорости, а коцают на асфальте так, как будто на шипах едешь.
Реакции: Duuudeee
lesha990
28 Январь 2021
74
Suzuki Jimny
Подскажите стоковая с завода резина всесизонка считается только в Японии в выходные просто с автосадона забираю новый Джимни и записался сразу в ГАИ поставят на учёт или нет?наверняка сталкивались как и я кто то из вас на учёт приехали на стоковой резине так как по наличию проблематика с резиной хорошей шиповкой в продаже.
