Датчики давления в шинах Jimny New
KStf
2 Сентябрь 2020
Jamis Renegade
В бортовике можно настроить давление, в книжке есть вся иструкция по настройке.
Разумеется нет, ни в нашей, ни в европейской версии в бортовике порог срабатывания системы не настраивается. Там можно только переключать между порожним и груженым режимами (1.8/1.8 или 1.8/2.0 спереди/сзади соответственно).
zorvik
17 Ноябрь 2011
ижевск
NSGV , 2011, 2,0 МТ 5d беж
Пришли датчики с Алиэкспресс, вопрос: есть ли программы на Андроиде, которые позволяют принимать ряд других данных, а не только показатели давления в шине, например температуру и пр. и имеют ли эти датчики возможность передавать другие данные кроме давления?
Датчик давления в шинах, 4 шт., для Suzuki Vitara SX4 S-cross, Ignis Baleno Swift, Jimmy 43139-61M00, 4313961M00, 43130-61M00, 4313061M00 | Автомобили и мотоциклы | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
Датчики передают температуру и давление. Смотреть можно например программой HobDrive OBD2.
Роман_80
16 Декабрь 2019
106
Черный ниндзя джимник
Сколько танцев.
В уме не приложу на черта в нашей балалайке датчики....
Лучше бы боковые подушки оставили косорылые...
zorvik
17 Ноябрь 2011
ижевск
Эти датчики как крепятся к диску? Нужно ехать в шиномонтаж (к дяде Пете), официальному дилеру или можно установить самому в гараже?
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Какое максимальное давление можно качать при наличии датчиков, чтобы на панели не моргала ошибка? Прикупил на лето мудовые тапки. Вот хочу понять, оставлять датчики в лете, или переставить на зиму.
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
Качал до 2, ошибки не было.
Реакции: Diver404
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Мне кажется они вообще не покажут превышение давления, только занижение. Мне дилер отдал авто с давлением 2,5 и ошибка не моргала
Реакции: Andron123 и Diver404
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Хорошо, если так. Спасибо. Кто-то писАл, что моргала ошибка, пока давление не снизил. Ему вроде 3 очка в салоне набузовали.
Aleksejs
31 Август 2022
Suzuki Jimny 2020 sienāzis
Приобрел рекомендованные датчики на Али, огреб все возможные проблемы:
1. Датчики травили воздух. Ставил в известной сети шинных центров "Колесо" в Москве, по шиномонтажу к ним никогда вопросов не было. Со второй попытки прикрутили, виноваты у них конечно датчики, а они мастера всё сделали правильно.
2. Датчики не определяются - аларм на панели горит. Давление поднимал / спускал - бесполезно. Катался - бесполезно.
Ненавижу TPMS.
Реакции: alexb_ivanovo
Aleksejs
31 Август 2022
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
143
Suzuki Jimny 2019
Для обычных людей можно по-человечески написать что делать? Телефон с программой к датчику поднести что-ли?)
- Приобрести правильный диагностический адаптер ELM327, bluetooth, версия v1.5;
- почитать Как пользоваться автосканером ELM327, (в сети валом материала);
- или посмотреть;
- установить на смартфон или магнитолу на андроиде программу sz viewer для диагностики автомобилей suzuki
скачать: https://sz-viewer.apk.dog/
- подключиться к авто, включив программу sz viewer на андроид устройстве через ELM327 и .....
Реакции: Aleksejs
CT CT
5 Ноябрь 2023
бешенная табуретка 4-го поколения, 2023 г.в.
не могу не покритиковать штатную TPMS c датчиками давления. Новый джимник ток приобрел. И простой вопрос со вторым комплектом колес стал головняком. Есть др авто VW Caravelle, какя удобная у него система контроля давления. Накачал на нужное давление, в зависимости от размиера колеса, сохранил. И дальше система просто сличает сколько оно проходит за оборот. Приспустило, система видит и показывает какое колесо приспустило, а не просто дает алярм. На Джимнике в меню вообще не нашел величины давлений, мож не там искал. Но там и вариантов не много в разделе TPMS.
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
https://aliexpress.ru/item/40002245...l.0.0.5f504aa6jBTkT5&sku_id=12000027311729717
CT CT
5 Ноябрь 2023
так датчики сами прописываются после установки или нет? по отзывам в вашей ссылке, прописались сами. а все мастера утверждают, что нужны коды датчиков, клонирование, прописывание ???
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
У меня сами прописались и у всех вроде, кто их ставил, тоже проблем небыло.
CT CT
5 Ноябрь 2023
знач я еще не все знаю про датчики! Те что мне сейчас будут ставить, сказали, что программируемые. А возможно есть и не программируемые, сами прописываются
Ваши прописались сами, когда автомобиль стоял или в движении?
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
Надо проехать какое-то время, точно не помню, но достаточно быстро. Сейчас буду резину менять на зимнюю, попробую засечь приблизительно, за сколько лампочка погаснет.
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
Лампочка погасла примерно через 4 минуты движения, после того, как выехал из шиномонтажа .
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
143
Suzuki Jimny 2019
Работают как "родные". Ключ зажигания повернул, датчики проверку прошли и лампочка погасла. Распознаются баз адаптации, без движения.
Менял резину по сезону несколько раз. Датчики работают. Покупал и устанавливал их в 2019 году.
AutoWolf
23 Апрель 2016
Suzyki Jimny 2012 1.3
Подскажите, а где находятся считыватели информации с датчиков давления?
Похоже барахлит передний правый.
ОБД показывает, что нет сигнала с правого переднего датчика. Проверил накачав оба передних (показало увеличение давления с 1,8 до 2,3 только на переднем левом). Дополнительно приспустил переднее левое - показания сканера подтвердили, что он рабочий.
В шиномонтаже поменял датчик давления правого переднего. Покатался. Система его по прежнему не видит.
Поменял колёса. Прокатился. Система по прежнему не видит переднее правое (хотя там теперь стоит колесо с работающим датчиком, которое стояло слева). А колесо, которое стояло справа (а теперь слева) увидело и показывает давление.
То есть получается, что датчики в колёсах работают, а система не может считать правый передний датчик (работающий).
CT CT
5 Ноябрь 2023
как посмотреть давления по колесам так и не нашел. в инструкции описание есть, а по факту в меню есть только толь две установки "пустой" и "загружен". общем заказал сканер/программатор, чтоб за одно и давление оперативно проверить
kapris
17 Апрель 2012
Московская область
SUZUKI GRAND VITARA 5d 2004г. SUZUKI JIMNY 2021
Сегодня переобулся в зимнюю резину, на комплект зимних шин при сборке были установлены датчики с Али. Все подхватилось и без перепрошивок прекрасно работет!
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
Похоже отработали мои датчики давления купленные на Али 5 лет назад. Поменял резину на зимнюю, горит значок, проехал несколько км и пока поставил на стоянку. Раньше лампочка даже не загоралась, сразу схватывал, в прошлом годе загорелась, но чуток проехал и погасла.
Если датчики накрылись то мало проработали, всего 5 лет, а говорят про 7 - 8 лет. Новые посмотрел на ОЗОН за 1 комплект - 4 шт стоят более 5000 руб. А если на 2 комплекта колес? Да, уже не так весело. Есть конечно дешевле 2000 руб за комплект, очень похожие внешне для Renault-Nissan и тоже 433 MHz, но с другими артикулами (наш артикул 43130-61M00). Черт его знает что там у них внутри, могут и не определиться.
В общем решил так, если накрылись покупать не буду, заклею этот горящий значок на приборке аккуратным квадратиком черной изоленты и все. Дороговато, за не самую удобно реализованную и нужную функцию.
kapris
17 Апрель 2012
Московская область
А если с Али заказать? Вроде не сильно дорого. Я покупал за 2тр. Сейчас вроде подорожали, бакс скакнул, 2200 вроде стоят.
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
Да, спасибо посмотрю что там и почем. Вроде и 5 лет назад комплект стоил 2000 р. Неужели практически не подорожали?
