Расход бензина Jimny New
Bor71
10 Март 2019
258
103
автомобиль
Заметил кстати, что при включенном круиз-контроле мгновенный расход немного выше
Ну это да, он же держит скорость вне зависимости от спусков/ подъемов Там где водитель может и подсбросить оборотов, круиз продолжает давить тапку. Пару раз круиз меня поднапугал, когда сонно на 105 идешь в гору, и тяги моторчику не хватает, он резко прыгает на 3тью со взлетом оборотов и начинает разгоняться в гору, отрываясь от догоняющих)).
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
На счет круиза я уже писал. Он настроен на спортивный режим и после набора скорости 40 км (при заданных 80), крутит ДВС более 3000 оборотов. Непонятно зачем. 3000 оборотов, это расход в районе 10 литров на 100 км. Вероятно это можно перестроить (перепрограммировать).
При наборе скорости я не доверяю круизу управление. Выхожу на нужную скорость, и только тогда, активирую круиз, получается лучше.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Расход топлива после 10 тыс. км, немного порадовал, пробег на одном баке увеличился до 450 км. Средняя скорость на трассе 80-90 км (при кратковременных обгонах до 120 км). Бензин АИ-95. Резина штатная.
Правда, в данной статистике 80% пробега, это шоссейные дороги и 20% бездорожье с бродами, крутыми спусками и подъемами, старые лесные дороги и рыхлый песок.
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
Примерно тоже самое на пробеге 15 тыс.км. Расход за весь период 6.6 л/100 км. На одном баке тоже примерно 450 км. Правда пробеги 90% асфальт, остальное различное бездорожье.
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
До зуда хочется убрать штатный бензобак и поставить вместо него что-то литров на 15-20 больше Хоть на заказ такой делай.
Вожу с собой на всякий случай 10-лировую канистру, но она место занимает и вообще вынужденная мера. Хочу чтобы бака хватало на 600 - 700 км. пробега и точка :rolleyes:.
Bor71
10 Март 2019
258
103
автомобиль
Мне кажется или тема стара как мир). На предыдущем Джиме - те же вопросы))).
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Мне попадался увеличенный бак для нового Джимни вместо штатного, но пока Джимник обкатывался я не собирался ничего менять. Когда понадобилось, ссылка потерялась. Новый бак встает на место штатного, но по объему больше. Кажется, это был японский тюнинг.
Я был бы рад пробегу 400-500 км на бездорожье.
Nemo2D
29 Октябрь 2019
154
2019 Suzuki Jimny GLX Kinetic Yellow
На старого Джима есть варианты до ~80 литров, но все они предполагают либо серьезную переделку выхлопа, либо бодилифт (поднятие кузова над рамой), либо всё вместе.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Вот баки от 55 и до 65 в замен штатного без переделок, что будет с гарантией на машину, если заменить бак?
Реакции: VassyaC и Nikolai_1975
Garry13
12 Март 2011
111
Республика Алтай
Сузуки Джимни 2020 г.в., бензин 1,5 л.
С гарантии, наверняка, слетишь. Но дилеру надо ещё увидеть, что бак другой. А варианты очень интересные. Где такие можно взять?
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
...Где такие можно взять?
Китай, нам поможет! Сайт общеизвестный, чтобы его тут называть (могут обидеться на рекламу и забанить).
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
А почему с гарантии слетишь? Гарантия от заводского брака, чтобы не делал с машиной, как бы и где не обслуживал, дилер должен выявить причины поломки и если они являются следствием неправильной эксплуатации тогда предложить оплатить ремонт, но это требует доказательств, а не голословных утверждений и частных мнений. Всегда можно обратиться в представительство, да и в суд дорога не заказана, если утверждения дилера неубедительны.
Реакции: Chesterello
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Если бы всё было так просто.
Обычный дисплей:
Аварийный режим:
И наш:
Видно, что белый дисплей "пиксельный" и в аварийном режиме просто меняет цвет. У нас дисплей совсем другой, "сегментный".
Значит никакого решения, чтобы сделать этот дисплей и функциональность на Джимни для России пока нет?
froz
17 Ноябрь 2019
347
132
Московская область
Реакции: Tim-spb
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Пригнать джим из европы
Супер совет, спасибо.
Тогда ещё вопрос чуть не в тему но про экран между спидометром и тахометром: у меня там не корректнне время и я не понимаю как его настроить. Думал оно связано со временем на ГУ, но там там руками настроил нормальное время (так как GPS у меня так и не работает), а на экране за рулём время осталось не корректное...
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Руководство пользователя стр 2-20,
Часы
Реакции: froz
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Часы
Дело в том, что у меня нет инструкции, пока, а то что я нашёл написано каким-то странным языком:
"Дисплей (В) показывает время. Изменение
отображения времени:
1) Кнопка одометра (1) и
Anzeigenwählknopf (2) CKEN вместе нали-.
2) Для того, чтобы изменить час, превращайте
Anzeigenwählknopf (2) несколько раз влево или
вправо, когда час мигает. To Mars это ден шоу,
чтобы быстро изменить, повернуть и
удерживать Anzeigenwählknopf (2). Для того,
чтобы LEN einzustel- часа, нажмите
Anzeigenwählknopf (2) и минуты мигают."
Очень так тяжело разобраться, но будут пробовать, спасибо.
Лукич
Камазист
26 Сентябрь 2008
126
Был Suzuki Jimny '08, МТ
Стал Suzuki Jimny '19, AT GLX
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Chesterello
25 Август 2020
506
150
@Лукич, Tim-spb - спасибо! Не догадался сегодня, пока издевался над этими пипками, что надо одновременно нажимать их)
Реакции: Лукич
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Пробег 19 000 км средний расход - 9,7 л/100км (по чекам). Резина штатная. 80% бездорожье. Кондиционер используется часто, по утрам при прогреве салона и когда влажно и потеют стёкла.
Boldyrev
14 Октябрь 2020
111
Жду Jimny 2020 Слоновая кость GLX
расход 9.2 литра за 1500км, город, зима)
Boldyrev
14 Октябрь 2020
111
2duser
19 Октябрь 2016
Suzuki Jimny 2019 GLX
Автомат, шипы, зима. Расход 9.3 литра за 1300 км. в городе.
По трассе при скорости 100-110, основная часть пробега на круизе, за 400 км расход составил 9 литров. Но колеса меньше штатных на 3 см в диаметре, размерность 205/70/15. Соответственно перекручивает обороты на высокой скорости. По GPS на 100 км/ч ~3500 оборотов.
Chesterello
25 Август 2020
506
150
У меня пробег 850 км и средний расход показывает 11 литров - как-то неожиданно много даже для обкатки, как мне кажется. Надеюсь уменьшится он после обкатки.
