Салон. Улучшайзинг. Новый Джимни
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
Subaru XV-II. Морковка
Jimny GLX. Сузукин сын.
Это принадлежность люксовой комплектации!)))
glerodeil
30 Апрель 2021
Renault duster 1.6
В общем изучил нишу под водительским сиденьем, сделал замеры и понял, что без проблем зайдёт огнетушитель ОП-3, и чтобы он не катался, либо аптечка с шириной 15-16 см, либо пищевой контейнер 15 на 30 см, в который можно положить вещи из аптечки и какие-то другие экстренно необходимые вещи. Ничего не катается и не стучит, но вам рекомендую перед покупкой примерить помещается ли под сиденье то, что вы выберете и не будет ли там кататься (но всегда можно использовать липчку). Вот фото (аптечку купил в гипермаркете "Окей"):
Не вылетает огнетушитель при резких торможениях?
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Реакции: glerodeil
glerodeil
30 Апрель 2021
Renault duster 1.6
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
Вот мелочёвка подпадающая под термин улучшайзинг салона )))
Реакции: Andron123
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
Реакции: Chesterello
Ober71
23 Июнь 2021
Jimny 2021
...и в машине:
Реакции: Alexander K
Chesterello
25 Август 2020
506
150
дело было больше 10 лет назад, давно лежат, а так их продают на авторыночках и в интернете можно найти, называются заглушка для самореза № 2
В Леруа есть, называется "заглушка на шуруп" и разный размер идёт: 5, 7, 10 и так далее мм. Какой размер нужен?
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
вот фото моего потолка, на 3-х местах есть закладные под ручки. над водительской дверью нет
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
Реакции: Роман_80
Veikko
29 Ноябрь 2021
Nissan Pathfinder R51 2007, Suzuki Jimny GLX CD 2021
An.A.Bel
18 Август 2021
81
Suzuki Jimny/2019/1,5/автомат
Коврики подошли как тут и были, теперь пластик не так будет царапаться.
Вопрос...вот этот большой коврик на полу багажника, насколько я понимаю, штатная вещь? Подскажите, где брали? Если только не вместе с машиной)
Vezdehod72
6 Ноябрь 2020
215
Могу свой отдать... за недорого
Beck
20 Июнь 2020
119
Подскажите пожалуйста, что за держатель? как его закрепить на ручке?
я приклеил на суперклей noname держатель из магазина автоаксессуаров.., пару месяцев он держался, но в итоге не вынес перегрузок и отвалился.., пока не переделывал, бо не нравится мне телепон в чехле носить, и магнит на него клеить тоже не хочу
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
143
Suzuki Jimny 2019
Вот такой установил, очень крепкий, как раз для телефона без чехла.
https://m.aliexpress.ru/item/4001088693789.html
tacit
4 Сентябрь 2019
201
Suzuki Jymni GL MT, до этого Kia Retona
Beck
20 Июнь 2020
119
  • Ха-ха!
Реакции: Vladimir Ilek
Aleksejs
31 Август 2022
Suzuki Jimny 2020 sienāzis
Задача: сделать в задней части салона съемный багажник, сохранив задние сидения и спальное место на них в сложенном виде. В идеале - однообъемное устройство, эстетичное, с минимальными трудозатратами.
Решил совместить два изделия. Первое - одно из двух от Shineka с AliExpress:
чтобы прикрепить снизу (на потолочную полку) или сверху (на полку на линии окон) инструментальный ящик Daken, набор внутренних полок в ящике я так понял по потребностям:
В этом варианте смущает потеря видимости через заднее окно.
Другой вариант: транспортировочные боксы. Едут на полу, на месте ночевки переставляются на полку на линии окон, менясь местами с матрасом, спальником с подушками.
Beck
20 Июнь 2020
119
у меня экспедиционный багажник и сумка на крышу складная на 0,4 куба, на ночёвку ненужности переезжают в сумку, либо наверх (если могут обнести) либо рядом, если в поле стоим
ночуем в машине, самое ценное под сидения
Aleksejs
31 Август 2022
Вот эта полка лучше будет, потому что наряду с защитой боковых стекол предусмотрено её крепление на разных уровнях:
Особенность этой полки, что она состоит из 2 половинок по длине, что удобно для пересылки и хранения в снятом виде. Квадратный профиль на фото вдоль длинных сторон - это её ребра жесткости (профиль тоже составной как спиннинг). Интересно как это сказывается на её предельной нагрузке и вообще крепости конструкции.
PS Продавец ответил: макс.нагрузка на полку 20 кг.
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
Может есть у кого информация. Нужна кнопка в штатное место, с левой стороны где кнопка омывателя фар.
Желательно с рисунком блокировки. Или вообще с любым рисунком, но в штатное место.
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
Я такую ставил.
https://aliexpress.ru/item/10050025...334&spm=a2g2w.orderdetails.0.0.ec234aa6N83JD0
zur
3 Июнь 2022
кнопки нормальные( выше) взял там 3 штуки - все работает, подключать легко
