Салон. Улучшайзинг. Новый Джимни
Bor71
10 Март 2019
258
103
автомобиль
Как все мы знаем, места в Джиме немного). Я начал колхозную войну за пространство).
Поставил накидку с молле на водительское кресло и навесил подсумков.
Так как сзади часто ездит суетливый джек-рассел, то пришлось докупить накидку. По размерам вписалась хорошо
Боковые крепления из стропы пока не намудрил, поэтому пошел по стопам Tim-spb и японских товарищей и вкрутил 4 рым-болта. Только взял нержавейку, они меньше по размерам чем оцинковка , хотя и сильно дороже. На них навесил сетку-карман
И по мотивам пользователей из Японии соорудил "нечто" под потолком, для легких и чистых вещей, которые не жалко скомкать
На цвет резинового шнура не смотрите))), другого не нашел. Практически все слепил " из того что было".
Задняя часть салона резьба М6.
Bor71
10 Март 2019
258
103
автомобиль
"Вассерман" только начинается). Вы на Джиме в венскую оперу ездите? А мне надо освободить максимум места под мотор и лодку.
игорь джимни
20 Февраль 2010
141
екатеринбург
джимни GLX на автомате. лифт +3 см. лето- 215\75\15 гутрич ат, зима 215\75\15-ханкук 419
Тоже сетку по японскому видео сделал. Сетки покупал в ашане, в АВТО отделе , на потолок(60*80см.), на окна 2 шт(50*50см. Штанги и крепеж для крепления сеток, в леурла мерлен, отдел кухонь.
tacit
4 Сентябрь 2019
201
Suzuki Jymni GL MT, до этого Kia Retona
Боковые крепления из стропы пока не намудрил, поэтому пока пошел по стопам Tim-spb и японских товарищей и вкрутил 4 рым-болта. Только взял нержавейку, они меньше по размерам чем оцинковка , хотя и сильно дороже. На них навесил сетку-карман
Посмотреть вложение 190783 Посмотреть вложение 190784
Накидка с молле-интересное решение для разной мелочевки, а какой вид получился спереди спинки сиденья?
Bor71
10 Март 2019
258
103
автомобиль
Там мелкая сетка шириной 30 см. Эти накидки можно посмотреть на сайте Сплав, по моему в " тактическом снаряжении, разгрузки", сама накидка не дорогая, а вот подсумки, учитывая что их несколько, получается накладно. У меня на NMPS затянутая "от души" шесть лет как влитая стоит, правда на пассажирском сидении.[DOUBLEPOST=1569244899,1569244671][/DOUBLEPOST]
Да, на задние боковые стекла тоже надо навесить под легкие, но объемные вещи.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Место для лопаты не плохое, попробую, может и моя так влезет.
Вот бы так за спинку и хайджек 1,2м встал, нужно попробовать.
Только бы безопасность не пострадала.
Нужно будет проверить крепления.
игорь джимни
20 Февраль 2010
141
екатеринбург
хайджек, на площадке для ног задних пассажиров, лёжа, на предыдущем джиме,у меня ездил. Компрессор для накачки колёс привязал под капот, в правом углу, ближе к пассажиру. Места там как раз.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Рым-болты я смотрю, хорошо держат боковые коврики - класс! Я уже прикупил коврики и "присабачу", как у вас, на рым-болты. Нержавеющие у нас не продаются только оцинковка. В отверстие рым-болтов из нержавейки можно протащить крючки от багажных резинок? У меня проходят.
Bor71
10 Март 2019
258
103
автомобиль
Может у кого есть идеи по поводу панели задней двери? Столько места пропадает). Что на нее можно навесить? У япов все больше держалки для полотенец и прочий феншуй.
Можно конечно Фискарс навесить, но по мне это слишком радикально))). Колхозить откидной столик ...вроде не за чем. Панель со стропами молле, но что на них навешивать, опять подсумки)? Или опять же сетчатый карман под перчатки, сметку и пр.?
Склоняюсь к последнему варианту.
papa_Sasha
9 Август 2019
117
новый белый Джимни ,2019
фото в студию... как крепили компрессор?
игорь джимни
20 Февраль 2010
141
екатеринбург
Установил на мягкое, подложив под компрессор губку и укрепил на растяжки из подручных материалов. Получилось крепко.
[DOUBLEPOST=1569651311,1569650980][/DOUBLEPOST]
и спрятал багажник[DOUBLEPOST=1569651753][/DOUBLEPOST]-
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Обивка потолка, вероятнее всего, пострадает на бездорожье, когда ее будут тереть контейнеры, но в целом неплохо для дальних поездок.
Что за компрессор? Какие характеристики? Есть ли предохранительный клапан повышенного давления?[DOUBLEPOST=1569674517,1569659909][/DOUBLEPOST]Установил в багажник рым-болты оцинкованные диаметром 20 мм, с резьбой М6 (37 рублей), по 5 штук с каждой стороны, вынув пластиковые заглушки. На резьбу рым-болта одел фетровую прокладку диаметром 20мм клеевой стороной к кузову, предварительно прорубил отверстие для резьбы (16 штук 30 рублей), и ввернул в багажник. Классные крепления для груза получились.
Ну, вот и мой багажник Джимни.
Фетровые прокладки с самоклеящейся основой, очень удобны. Снял рым болты, прокладки на месте.
Коврики подошли как тут и были, теперь пластик не так будет царапаться.
Вопрос. Я закрыл ковриком вентиляционные отверстия сбоку, может вырезать в коврике отверстие и приклеить сетку для вентиляции, или ничего страшного?
Сравнение рым болтов оцинковка и нержавейка. Нержавейка красивее, но в оцинковку проходит крюк стандартной багажной резинки и за счет этого легче крепить груз. Цена 37 рублей (оцинковка), против 130 рублей (нержавейка).
игорь джимни
20 Февраль 2010
141
екатеринбург
Китайский компрессор давно покупал, названия не помню, двухпоршневой мощный, клапан есть. Вентиляцию в обивке я не делал, понаблюдаю. Хотя и прошлый джимник имел особенность к запотеванию.[DOUBLEPOST=1569677252,1569677111][/DOUBLEPOST]Две Корзины к потолку притянуты снизу сетки, оранжевыми стяжками. Не гуляют. А та что решётчатая, потолка не достаёт.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Благодаря Игорю Джимни, я то же нашел место для лопаты, только не за пассажирским сиденьем, а за водительским. Я пытался пристроить лопату, лежа в багажнике, когда она требовалась, приходилось откапывать ее из под вещей! Теперь у нее есть свой дом! Очень удобно, легко доставать. За пассажирским сиденьем, мне показалось не очень удобно, иногда приходится возить 1 пассажира сзади на покатушки и сложно сажать человека назад. А тут, все отлично!
Спасибо, за идею Игорю Джимни.
[DOUBLEPOST=1569762542,1569761437][/DOUBLEPOST]
Про 8-литровый опрыскиватель уже писал, но повторюсь, классная вещь на покатушках.
Помыть руки, посуду, затушить костер, долить в бачек омывателя стекол, если вода остается при выезде на асфальт, то опрыскиватель поможет отмыть: номера, фары, стекла и на колеса иногда хватает.
Вода расходуется очень экономно.
игорь джимни
20 Февраль 2010
141
екатеринбург
удобно на рукоятку лопаты шапочку спортивную вешать. Особенно чёрную. И багажник закрывает и лопаты сразу не видно.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Я стёкла сзади чуток затонировал, так, что находится в багажнике не сильно бросается в глаза.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Это пистоны для сервиса и разных машин, по крайней мере, 3-х нужных для Джмимни, я в этом комплекте не нашел.
Дмитрий2020
19 Январь 2019
222
Продал шевиниву
Под обивкой потолка над водителем есть гнезда крепления под ручку?
Может кто то знает?
Bor71
10 Март 2019
258
103
автомобиль
Пока жду петли с Али, сколхозил из стропы и усиленого полукольца, 2 в проеме и 2 у задних сидений:
И поставил на ослика) две "переметные сумки" 30х30х15 с каждой стороны, закрепил с возможностью быстросъема:
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
Решил организовать место для канистры и хранения. При этом изначально хотел не жертвовать возможностью трансформации салона и сохранить задние сидения. Соответственно такие-же рын-болты как показаны выше и резинки с крючками. Все покупалось в Леру Мерлен буквально за копейки. Закрепил канистру и контейнер для мелочи. Это с правой стороны, а с левой пока только крепеж, к которому при необходимости можно что-то приторочить.
shadowrunner
30 Октябрь 2019
87
Suzuki Jimny Sky-J 2019 GLX
а чего ремень не отстегнули? :) его можно в нижней точке отстегнуть и убрать вдоль задней стойки, чтоб не мешал пока пассажиров нет[DOUBLEPOST=1572466485,1572466235][/DOUBLEPOST]Из собственных мелочей не считая уже упомянутых рым-болтов и держалки для очков на козырьке - посадил магнитную держалку телефона на штатную гайку М8 соответствующим болтом :)
Рымчики, покрашенные в чёрный цвет
Bor71
10 Март 2019
258
103
автомобиль
А что за магнитная держалка, которую болтом м8 можно крепить? У меня тоже магнитная и примерно в том же месте, но приклеена. А на болте - оно правильнее). У нее наклон менять немного можно?
shadowrunner
30 Октябрь 2019
87
Вот как раз, чтобы не клеить взял обычную держалку, разобрал и посадил на болт, так сказать =) в моем случае наклон почти не меняется, но можно найти держалку, у которой более удачное основное крепление шарнира и посадить уже его на болт.
And.ukr
18 Август 2019
171
Subaru outback
А зачем держалка на ручке пассажира? Далековато от водителя, нет?
shadowrunner
30 Октябрь 2019
87
Ну мне в целом там все видно, хотя хотелось бы чтоб довернуть можно было. Найду шарнир - переделаю ) слева от руля тоже есть гайка, но там держалка мешает рычагу поврлротников.
По большому счету мне от телефона нужна будет только карта когда я вне дорог еду. Для этого в принципе место норм. По городу я с андроид авто и гуглкартами езжу, поэтому телефон просто будет висеть на магните и не мешать
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
а чего ремень не отстегнули? его можно в нижней точке отстегнуть и убрать вдоль задней стойки, чтоб не мешал пока пассажиров нет
Спасибо, как-то даже не подумал, что его можно отстегнуть. Посмотрю. )))
Bor71
10 Март 2019
258
103
автомобиль
Пришли петли. Пластик хороший, петля двигается с усилием, не гремит.
Заподлицо петля не складывается, не критично, но надо подумать о напильнике - чуть пошаркать углы, тогда будет складываться полностью.
На Али есть еще петли с основанием со скругленными углами, придут - примерю.
