Кузов !
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
Лучше пусть подскажут те, у кого 3-х дверка, я не сталкивался с этим.
передняя половинка кузова у нас у всех одинаковая ...
есть какие то мелочи ,например отв. под расширители в крыльях и т.д. ,но это действительно мелочи ....
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
Сузуки гранд витара 1,6л.
коротыш
Значит порог от пятидверки подойдёт если его укоротить, потому что кто пороги продаёт написал что у коротыш ей дверь длинен,вот я теперь у думаю сижу что делать??? Спасибо!
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
не совсем так ...
по годам передние старые - прямые ,а с 2000? с выемкой ...
америкосы с фонариками по бокам ...
есть или нет отв. под туманки ...
задние с отв.под фонари на Европе ,америкосы и япошки - без фонарей...
но все эти бампера встанут на авто по крепежу
Здравствуйте,решил заморочится с рычагами,шаровые съёмные поставить,читал от Пежо партнёр ставят,нужен совет как у них конусом,одинаковый или может какую другую нужно ставить,уже нашёл токаря нормально,может черчёж на втулки есть,вобщем нужна помощь и хороший совет,заранее спасибо!!!!
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
лично я против колхоза с рычагами ,
поэтому ничего не подскажу ,извините .
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Чревато на сухом и твёрдом покрытии. Об этом написано в мануале. Только как определили, что ПП не отключился?
Мембрану в редукторе тоже не мешает проверить на герметичность, если лампа 4WD моргает. Только есть соответствующие темы на форуме по данным вопросам.
Здравствуйте,потёк рабочий тормозной цилиндр,подскажите пожалуйста ремкомплект в есть к ним или меняется целиком? Спасибо!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
nikon
4 Июль 2010
1,430
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Приветствую, если задний цилиндр течет, то лучше заменить.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
Реакции: nikon
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
поменяй оба задних сразу на неоригинал и не морочься .
есть чугуний ,как родные ,есть люминий ,но то же нормально...
Хорошо,если цена и правда такая конечно так и сделаю!!! Спасибо за консультацию!!! Удачи,здоровья!!!
nikon
4 Июль 2010
1,430
312
Поволжье
SGV 99`
Я ставил такие на несколько машин, живут не хуже оригинала.
Вот левый:
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
Да барабанные!
проверь диаметр внутренний (выработку) ,а то бывает...
цилиндры так просто не текут ...
а потом поршеньки просто выпадают и обычно в самый неподходящий момент )))
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Выработку на барабане?
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
да ,до 222мм и до 256 на XL-7
на барабанах и написано ...
Доброе утро,значит что у модификаций 1,6 2. 2,5 и XL барабаны разные??? У меня выроботка большая но не замерял сколько,если с разбора брать на 1,6 с какой модификации подойдёт? Спасибо!
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
барабаны разные по годам ,по центральному отв. посадки на ПО
100 и 108мм - до 99г и после
на XL7 барабана 254мм ,на остальных 220мм
цена неоригинала на 1.6 - 1800...2200руб
с разбора ,ну пусть 1500руб
на 1.6 должно подойти с 2.0 и 2.5 такого же года
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Спасибо за информацию!!!
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Здравствуйте,сегодня решил проверить в каком состоянии салонный фильтр и не смог его обнаружить, наверно если нет кондея нет и фильтра??? Я правильно понимаю,просто в книге он есть а в машине нет!
nikon
4 Июль 2010
1,430
312
Поволжье
SGV 99`
Наличие/отсутствие кондиционера ни при чём, блок отопителя и кондиционирования - одно целое. Нет в нем фильтра, значит можно установить.
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Да там даже места для этого нет!!!
