Свечи!!!
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
ну тогда ни производители свечей, ни автоконцерны (те же BMW) этим не парятся, если пишут такой ресурс.
Автоконцернам, которые производят автомобили, париться не надо. Торговля идёт, расчётный ресурс до 200 тыс))
И бюргеры не парятся, так как через несколько лет пойдут в автохаус, и опять уедут на новой автомашине.
И предприниматели, которые оформляют автомобиль на фирму автомобиль, тоже не парятся. Года через три 3 продадут вам, или гражданину СНГ, автомобиль с Mwst, в процессе эксплуатации которого получали налоговые преференции, и тоже купят новый.
Всё это там, где есть оригинальные запчасти по ценам в 2-3 раза ниже, хороший сервис, чистое качественное топливо, зимы без сильных морозов и т.д.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
Вчера делал ТО2 на Витаре (машина жены, ездит ну очень спокойно)
Пробег 34к
Естественно, свечи менять не стал. Проверили зазоры - идеально.
beofor
21 Ноябрь 2016
508
194
NEW SX4 1.4 AT 4WD GLX 2019
Пробег 34к
Т.е. c конвейера Denso идут? Или Denso только для M16A?
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Suzuki SX-4 S-Cross 1.4 turbo
Toyota Auris 1.6
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
Сузуки СХ4 GLX 1,4 т 4WD 2018 года.
В автодоке есть свечи 96412
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
данный брэнд как лотерея,пару лет назад мой товарищ поставил на свой ниссан патфандер свечи этого брэнда,решил сэкономить т.к. оригинал в 6 свечей обходился в копейку,вот и решил он обхитрить судьбу,отьездив почти год,а это чуть больше 10тыс км,стал замечать не внятную работу двигателя,выкрутив свечи заметил что пару свечей хорошо подьедены,в итоге он раскошелился на оригинальные и забыл о проблеме.......не хочу обосрать этот брэнд,просто как случай из жизни,но история такая была,сам же я решил что его брать себе тоже не буду что бы не рисковать и менял себе тоже на оригинал,
Подобное было с NGK на Октавии, но проехал тыщи три, вывернул свечи, а электроды явно сгорели! Пришлось старые заводские ставить.
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
NGK 96412 я себе их купил ещё до санкций всяких, тогда я за них отдал 1009 рублей за штуку.
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Подделка...
Менял на Тойоте, брал оригинал (Denso идут), вместо заводских. Заводские прошли 75000км, их отмыть и ещё можно ездить, а у этих за 30000 электроды выгорели полностью.... А вроде в хорошем месте брал, ещё и отзыв положительный про них писал...
Denso и NGK купить не проблема. Проблема купить оригинальные Denso и NGK, а не подделку.
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
Подделка...
Как то можно проверить оригинал или подделка?
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Визуально, начиная с упаковки (в инете есть внешние признаки), магнитом (боковой и центральный электрод не должны магнититься). Кто-то ещё сопротивление замереряет (только вот не помню какое оно должно быть, где-то попадалось в инете). И то не 100 % гарантия.
5,078
2,047
сравните со свечами форумчанина, которые выше были выложены
А то что изолятор коричневые?
Такая же сажа как и на моих. Deymond с Витара клуба давал объяснение этому:
Весь нагар на стержнях клапанов не от типа «плохого бензина», «неправильного масла» и их «закидывания», а от особенности работы двигателя с непосредственным впрыском - если кратко, то на доли секунды впускные клапана засасывают продукты горения через сябя во впуск, которые постепенно накапливаются на стержнях и внешней стороне тарелок клапанов в виде смол и зольных отложений. Вот такой парадокс работы Boosterjet-а и не только его, примерно как на VAG-овских TSi только там еще клапан EGR “грязи» подкидывает.
Подтверждаю - на юбке свечи так же присутсивует лёгкий налёт, стирается тряпочкой без проблем. Центральный электрод и изолятор чистейшие. Похоже это "супероктальмус" для бензина.
Реакции: Alex Ekb
beofor
21 Ноябрь 2016
508
194
Может это все-таки следствие, а причина в том, что через впуск идет "сухой" воздух, а не ТВС, которая омывает впускные клапаны в случае схемы с распределенным впрыском?
beofor
21 Ноябрь 2016
508
194
Комрады, приобрел для предстоящего ТО комплект (упаковку) иридия от NGK ILZKR7D8 (96412). Цена комплекта 5240 - стоимость одной свечи у официалов )
Может кому пригодятся фото.
20240124_163642.jpg 20240124_164004.jpg 20240124_164558.jpg 20240124_165610.jpg 20240124_165624.jpg 20240124_165850.jpg
Реакции: Alex-31, Alex Ekb и GERR
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
За комплект - жесть? Мне показалось, даром взял )
21000 за 4 свечи для меня жесть))) Для дилера нормальная цена, думаю у всех +- одно и тоже. Ну и хоть какая-то гарантия, что оригинал.. Летом мне дилер тоже около 20 000 за комплект называл. Купил Denso 7860 за комлект))
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
suzuki sx4 , 2020, GL, 1,6 AT, передний привод
Где такие приобретались?
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Блииин!!! Я Вас не правильно понял!!!
Вы весь комплект (4шт) купили за 5240. Я то понял, что 1 шт стоит 5240, и куплены у официалов. А Вы сравнили стоимость комлекта купленного Вам с ценой 1шт у официалов))). Тупанул я, короче)))
Тогда да, 5240 за комплект это даром, по нынешним временам!!!
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
beofor
21 Ноябрь 2016
508
194
Присоединяюсь к вопросу)))
Покупал онлайн в пятой передаче. Это нижегородские ребята. Позиции от официальных поставщиков помечаются "ОД" - железный ориентир, убеждался не раз.
Кстати, движок на их сайте встречал и у других.
Реакции: Alex Ekb
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
Поменял свечи на такие же, фото свечь которые стояли, 50 тысяч км.
