Радиосвязь (CB, LPD и пр.). Выбор, установка и т.п.
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
Jimny_китоврас 1999 АКПП первый-правый, 08.02.08 уехал.
Jimny_hippotigra 2004 АКПП уже познакомилась со мной
Ответ: Кто, как и куда ставил радостанцию
Я в новом джинике вставил СВ в нишу под пепелкой. А кабель вывел на крышу через задний фонарь. ставить лехко, правда пару крепежей пластика в салоне я таки сломал ((
о! как же полезно просматривать форум, а то я уже терпение потеряла объяснять мужу доводы "за" установку под пепельницу:) егор2, минусы наблюдаются такой установки?
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
ёп... :) извращенцы, однако...
кабель прекрасно выводится через пластмаску штатной антенны.
сверлим в ней дырку и выводим кабель.
очень удобно. а антенка стоит на самодельном кроне, который прикручен под перед правого рейлинга.
заезжаешь в гараж, приспустил окно, протянул руку, загнул антенну...
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
Ответ: Радиосвязь.
регистарция рации - это 200р + 3-4 часа....
свидетельсво дают на ДЕСЯТЬ ЛЕТ....
в чем проблема?
В ГКРЧ пишем заяву, просим присвоить позывной
и платим только, ТОЛЬКО!!! за эту услугу...
они попробуют приплюсовать "работы по обеспечению эксплуатационной готовности", а вы их вежливо отсылаете нах и говорите, что эти эфемерные "работы" вам не нужны. И ПЛАТИТЕ ТОЛЬКО ЗА ПРИСВОЕНИЕ ПОЗЫВНОГО.
через несколько дней вам дают свидетельство о присвоении позывного.
вы топаете в Россвязьохранкультуру
сдаёте: копии свидетельства, паспорта, ИНН, пишете заяву....
в течение 14 дней вам БЕСПЛАТНО выдают ЛАМИНИРОВАННОЕ разрешение на 10 лет. :)
и после этого на вопрос ГАИ о рации и разрешении, вы будете отвечать как я:
есть, но прав на проверку этого у вас нет :)
g r e e n
655
Ответ: Радиосвязь.
во, у нас тоже самое, но делается все через радиоклуб любителей :)
все ездят с УКВ и в лесу юзается любительский диапазон 144 МГц
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Минусов никаких. Один плюс - ее там почти не видно, поэтому никто в машину не лезет.
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
+1, к тому же место для 2DIN магнитолы свободно.
придется, видимо, слегка порезать пластик, бо места хватает строго для рации (megajet 300) без штекера антены.
...а как вам вот это: "антенные кабели от рации и магнитолы ее нельзя тянуть рядом, так как "наводка" будет постепенно выводить приемник из строя". ? (http://www.mobilradio.ru/information/artikles/cb-radio.htm) это гл. обр. происходит в момент работы "на передачу". как это происходт? ведь провода экранированные. нужен сплиттер для автомагнитолы, и-нет на запрос его не показывает - надо консультироваться у радиолюбителей.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
на трассе я как правило приёмник магнитолы не юзаею, - это раз. :)
а два: если б там шли наводки, то они бы прослушивались при работе станции на передачу...
но чёйта я этого не замечал :)
так что оставим это утверждение на совести "советчиков" :)
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
Ответ: Радиосвязь.
не, ну разговор же был про 27
а свою есу-6 я тоже через радиоклуб оформлял... и тоже на 10 лет бумагу дали...
кстати, у меня 3я категория :)
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
гадать не буду, тем паче, что все вопросы устраняются установкой активной антенны в салон, хотя радиолюбителю 3-й категории грех не доверять;)
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
У меня стоит между ручником и сиденьем
wd
23 Сентябрь 2007
Ха
Ответ: Радиосвязь.
СиБи-шку можно бы и поставить, но LPD (433) раздал попутчикам и всё, никакой мороки, дёшево, доступно, удобно.
Кстати про мидланд 500й. Ездили во Владивосток двумя машинами... Трещали всю дорогу, проблем не было (аккумы штатыне). На недавнем ориентировании тоже катались с ними же. При выходе из прямой видимости (1-2-3км) в low-power связь теряется, переключаем в HI - всё ок.
Я, похоже, выяснил причину недовольства - в одной рацайке аккум таки то ли просто мёртвый от рождения (перемороженый, что ли), то ли не раскачался ещё. Щас как-то пользуюсь, не замечаю проблем. Весьма удобно подвернулись ещё две такие же без навесного, недорого - взял не раздумывая. Сейчас в планах приобрести выносную антенну 433 MHz на крышу - очень улучшает связь по трассе.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
Ответ: Радиосвязь.
у 27 и 433 немного разные функции.
27 - это связь с дальнобоями на трассе, инфа о засадах ментов,путях проезда
на 27 , на 15м канале почти всегда есть 2-5-и более человек... вдоль трассы, ессно
а 433 - это личная связь. с женой по супермаркету, на охоте-рыбалке и т.п....
там почти никого нет из чужих
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
а можно поподробнее, а еще лучше с фоткой? а на массу как выводили?
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
Тоже интересуюсь способом закрепления антенны..
2,125
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
А зачем такой высокий кронштейн?
2,125
кронштейн со временем претерпел уменьшение на 2 см по высоте, это для того, что бы в сложенном состоянии антена лежала на поперечинах багажника, а они выступают над рейлингами.
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
На фотках видно, что между крышей и рейлом остается пространство, не очень хорошая ловушка для грязи, как в эксплуатации? ;)
Может на магните поставить? На скорости 150 не улетит? )))
2,125
мою машину под высоким давлением и проблем с мойкой данного места нет, а на крыше вообще грязи пости нет. Жесткое крепление выбрано из двух основных правил: такое крепление не боиться веток (по лесу езжу со скоростью более 40 км\ч и антена остается на месте) и на трассе при 160 км антенна тоже остается на месте (антенна длиной 2метра на магните слетает на скорости более 100 км\ч)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,221
Луга
Jimny 2006МКПП
Проще всего стационарно закрепить антену на задней двери при помощи универсального крепления ALAN SP-S
Правда для больших антен (у меня Turbo 2001) крепление хлипковато и либо постоянно сворачиваешь антену, либо ломается само крепление. Одно уже поменял...:) Подобным образом установлена антена у меня, у Spider&Glo, у SSJimny, Vitojim... При чем места установки у всех разные...:)
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,550
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Вить, у нас и у Светки крепление СОВСЕМ другой конструкции, хотя и крепятся на двери очень похоже (мы в одном месте с ней ставили). И она как раз не ломается - там просто нечему ломаться. Нет такого кронштейна, как у тебя. Фотку найти не могу. А что у Саши - не обращала внимания. Вроде бы такое же как у нас.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,221
Луга
Jimny 2006МКПП
Люба, принципиально крепеж такой же - для багажника легкового автомобиля. У меня он просто поуниверсальнее(типа фирменный), за счет чего и более хлипкий. Просто вашего не нашел фотки, поэтому и озвучил свой...:)
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
а почему в крыше оверстия не просверлить- и надежно и ксв получше будет.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Или провод напрямую до другой машины бросить... Проводная связь - надежная, и не потеряешься нигде.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,550
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Наш, насколько я поняла, не для багажника, а именно для дверей. При нас точно такой же монтировали на крышку багажника какого-то легкового седана. Судя по упаковке, тоже вроде не из подвалов на Малой Арнаутской :)) А фотки и правда не находятся...
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
фоту всё забываю сделать.....
мой крон похож на изделие ZKI, тока покрасивше :)
отличия: скруглённые углы,
площадка под рейлинг широкая, под антенну - узкая.
т.е. если смотреть на заготовку, то это лист 1,5мм нержавейки в виде равнобедренного треугольника: основание-под рейлинг, в вершине- антена.
если смотреть на крон спереди, то он Z-образный. причем, антенна находится не над крышей, как у ZKI, а со стороны водительского окна.
масса выведена так:
в рейлинге 2 дырки под вваренные в кузов болты.
в кроне - тоже две дырки.
на крышу кладём пластик, сверху- крон, делаем петлю из 1мм медного провода(примерно в 1,5раза большего диаметра, чем болт) и одеваем на болт, так, чтобы петелька лежала на кроне, а второй конец провода выводим вдоль болта, одеваем рейлинг, делаем вторую петельку вокруг болта и прижимаем её гайкой к рейлингу.
таким образом, масса идет по болту, гайке, проводу - на крон.
прозваниваем тестером для убедительности.
кроме того, масса приходит на крон ещё и с оплетки кабеля антенны.
постараюсь не забыть сфоткать.
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
ну раз красивше, то для убедительности таки ждем фотку;)
