Радиосвязь (CB, LPD и пр.). Выбор, установка и т.п.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Ответ: Радиосвязь (CB, LPD и пр.). Выбор, установка и т.п.
КСВ померили ради любопытсва, не изменился. Субъективно умеьтшилась помеха по приему. на след неделе буду кронштей колхозить.
зы. мне еще подсказали про возможные грабли, при таком выносе разъема нельзя пользоваться штатным, получается , что выносной разъем повиснет несогласованым шлейфом. но собственно я и планировал его использовать.
С рациейй довольно просто определиться, а вот какую антенну выбрать????
AT 73
или Turbo 2001
2,125
при всех остальных равных исходных параметрах у Turbo 2001 показатели будут лучше.
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Единственно что не понятно... Кабан на си-би.ру пишет, что AT-73 можно использовать с магнитным основанием...
Но почему-то не пишет ничего про TURBO-2001 ? Это же одна фирма... значит я полагаю её тоже можно использовать с магнитным основанием. Или я заблуждаюсь?
2,125
можно, ни силы магнита как правило не хватает, слетает турба с ним да и качество говорят сильно при магните ухудшается
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Может на дугу багажника тогда зафигачить.... алюминивая она, правда место крепления дуг с корпусом авто как-то смущает... площадь совсем милипусечная... по два кронштейна на одну дугу (площадь касания в длину около сантиметра с толщиной в пару милиметров). Да и зачищать кронштейны с креплением к кузову придётся от краски, гнить небось начнёт...
Что думаешь?
Кстати, ещё вопрос. Турбо-2001 и AT-73 складывается в продольном направлении?
2,125
Может на дугу багажника тогда зафигачить.... алюминивая она, правда место крепления дуг с корпусом авто как-то смущает... площадь совсем милипусечная... по два кронштейна на одну дугу. Да и зачищать кронштейны с креплением к кузову придётся от краски, гнить небось начнёт...
Что думаешь?
а никакие кронштейны стандартные не подходят? например на боковину задней двери... Давно на этот предмет свифта не рассматривал....
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
На боковину... теоретически можно проверить возможность (хотя там изгиб есть сбоку, а если сверху двери - то её не откроешь просто с антенной). Но там же всё равно от краски придётся зачищать место контакта кронштейна с корпусом? Это самое поганое... Почему-то я боюсь всех этих зачисток...
2,125
про Ат не знаю, в руках не держал, а вот на турбе в поворотном механизме нет никаких зубчиков, складывается при удре от ветку или крышу гаража.
Направление складывания выбираешь сам при установке, склатывание от вертикального положения в обе стороны по 90 С
Добавлено через 46 секунд
На боковину... теоретически можно проверить возможность. Но там же всё равно от краски придётся зачищать место контакта кронштейна с корпусом? Это самое поганое... Почему-то я боюсь всех этих зачисток...
можно изнутри для болтов, а потом поверх мовилем;)
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
а какая минимально допустимая площадь контакта металла с металлом для крепежа антенн?
если под болты, то ведь там площадь примерно такая же, как и на кроштейнах дуг багажника получица.
может на багажник тогда и попробовать...
2,125
нет такого понятия, есть понятие физического контакта с корпусом автомобиля.
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Понял... Тогда надо ещё раз продумать вариант с дугами или кронштейном сбоку пятой двери.
Спасибо.
RedEye
75
Jimny 2001г. МКПП
Мой вариант установки антенны и радиостанции:
Антенна устанавливается в штатное место (всё равно родная обломана). Повседневное рабочее положение (только слушать "авто-мат"радио) - под углом 40 градусов - антенна не выступает за габариты машины.
На трассе антенна выставляется под углом 70-80 градусов. При этом торчит в сторону аки рог :)
КСВ при этом 1.0-1.2 (встроенный в сибишку КСВ-метр показывает именно такую цифру, а там как знать...). Дальность работы - порядка 11 км. Рекорд дальности 17 км, с усилком на 100 вт, местность при этом была лес-озеро-лес. Длина антенны 70 см. Антенна President Vermont.
Сама радиостанция:
С закрытой "крышечкой". Колхоз , конечно, но в глаза снаружи не бросается.
Станция - Вектор Нафигатор :)
Под раздачу при установке станции попали часы и кармашек для мелочей. Часы вынесены левее - см фото. Мне их там даже лучше стало видно, чем раньше - солнышко не засвечивает и не надо нагибаться, чтоб под магнитолой их разглядеть.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Встроеные КСВметры, чаще необъективны. В сложеном положении антены на передачу нажать очень рисковано, КСВ может превышать допустимые значения. А вобще класно, я думал про вынос часов, но не решился:thumbsup:
RedEye
75
Jimny 2001г. МКПП
Антенна по паспорту рассчитана на 50 Вт. При использовании 100-ваттного усилка не сгорела. При работе без усилка в положении "угол 40 градусов", т.е. КСВ далеко не 1, тоже не сгорела. Вообще, при измерении КСВ, когда машина стоит НЕ между железобетонными конструкциями ;), мне не удалось получить КСВ хуже 2,6. А при таком значении ни одна уважающая себя антенна не должна сгореть. И выходной каскад сибишки тоже. Дальность работы падает, да, но не более того.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ир, а что там за блок тумблеров у тебя?
Gravit
23 Июль 2007
424
324
Петербург
в подписи
Вопрос к питерцам - где у нас есть хороший выбор всевозможных антен для портативных радиостанций. В частности интересует антены на SMA разъёмах.
RedEye
75
Jimny 2001г. МКПП
Ага, таки заметил :)
OFF:
На блок выведено:
1.управление пультом лебедки
2. отключение п.1
3. усилок
4. питание навигации всяцеской
5. насос (внутрисалонный)
6. я надеюсь, когда-нибудь это будет дудка.
Блок куплен в Экстриме в лодочном отделе.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
На Юноне море магазинов по этой части. И на открытых столах пара точек была...
А никто не знает, сколько на Юноне мегаджет 300 стоит?
В интернет магазине Питерском нашёл по 2300р и антенна 1950р.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
на Юноне покупал комплект MJ300 + турбо 3000 + крепление+ переходник какой-то ))
В итоге 4700 получилось.
отдельно рация стоит 2600.
Ага, значит мне на Юнону ехать смысла нет. Спасибо.
Gravit
23 Июль 2007
424
324
Петербург
в подписи
спасиб, тока никак не добраться мне туда, далековато будет, может ближе к северу где есть.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
на севере не подскажу, сам на юге обитаю.
Если надо будет что-то конкретное, могу заехать на Юнону посмотреть. От меня минут 10 на машине.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Я еще портативку жду, на днях вроде обещали. Переходник для внешней антены уже нашел
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Портативку принесли буду теперь тестить. Подключал через переходник к внешней антене, дальность в разы увеличивается
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,841
1,000
Москва, Беляево
А что за портативка и какой разъём (модель/картинка)?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
1. управление пультом лебедки
1. Тумблер без фиксации? Вроде не видал таких...
5. Что за насос? Помпа для откачки воды, что ли???
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Портативка Maycom sh27, какой разъем не скажу не знаю как называется. переходник под PL был в комплекте, на днях поеду в командировку затестю по трассе.
