Радиосвязь (CB, LPD и пр.). Выбор, установка и т.п.
Ответ: Радиосвязь (CB, LPD и пр.). Выбор, установка и т.п.
"А что тут думать!? Сваливать надо" Копирайт Ильи Муромца.
Можно сделать так, чтоб она не отламывалась, но я не маньяк этим заниматься. Гораздо проще купить готовый новый хороший кронштейн на двеь или кусок нержавейки для самопального кронштейна под рейлинг, раз уж так повезло, что и крышу он не портит и масса есть. Ну это уже смотря мимо какого магазина раньше проеду.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
А зачем меняли кронштейн? Это я к тому, чтобы сразу сделать "универсальный", если таки решусь кронштейн ставить.
Для турбы делал из более толстого металла, да и полку для антенны сделал чуть пониже, а то у меня в гараж даже со сложеной антенной не лезла, а травица для каждого заезда в гараж:thumbsdown:
Чегой то у меня с кронштейном не выходит каменный цветок:
Это вот примерка без резинок, щелюга просто пипец.
Это с резинкой и кронштейном на металле:
Так вот выглядит рейлинг снизу:
Это резинка:
Может выпилить квадратное окно в кронштейне, чтоб выступ из рейлинга туда входил?
3,104
Блин, Зоран, не ипи моск, сверли дырку в крыше!
Ты думаешь, что сверление дыры не будет подкреплено подготовительной работой листа на три форума и ещё на 10 без форума !? :D Я этого не переживу, точнее этого не переживёт рация, проще отправить её в помойку!
На самом деле этот вопрос я тоже прорабатывал, есть несколько нюансов (Надеюсь все знают анекдот про нюанс? :), как с кронштейном, варианты боксов на крышу это решение резко подсократит да и религиозные соображения не дают мне сверлить дыру.
__________________________________________________
Важно!
Я заезжал в магаз- кабель купить, чтоб до рейлинга хватило, так вот! Советую кабель покупать сразу, а "родной" выкинуть. Разница настолько огромна, что видна на глаз!
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Я нижнюю полку делал короче, она не доходит до внешнего края релинга.
Ты имеешь ввиду- кронштейн захватил шпильку чуть чуть и дальше не идёт? Если так, то пробовал- всё одно щелюга огромная.
Есть две идеи:
1. Мало реалистичначя- всобачить кронштейн на болты прямо в жёлоб под рейлингом, естественно изогнув как надо и выпустив в щель между рейлингом и крышей С точки зрения геометрии, массы и прочего, просто идеальный вариант.
Но снимать крышу и рейлинг в мои планы пока не входит.
2. Подпилить рейлинг и кронштейн. Смущает цена рейлинга, если что то пойдёт не по плану.
Ну вот, так сказать- хэппи енд:
Спасибо всем, кто серьёзно отнёсся к моей идее, помогал советами и тем, кто помолчал, если отнёсся не серьёзно. :)
Фото отчёт позже, ещё не совсем готово- надо подогнуть, подпилить и закрепить как следует.
Вот и всё. Антенну буду подключать ночью, днём есть дела по интереснее.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
*риторический вопрос*
и смысл был столько писать, когда на фото стандартный кронштейн на шпильки рейлинга??? Чешу репу.
3,104
Процесс :))))
Завидно? :whistling:
Не угадали, впрочем ответ на этот вопрос пару раз был написан.
И это, на риторические вопросы отвечать- моветон. Они на публику, а не по делу.
ozforester
3 Октябрь 2007
255
Прошу прощения, 30 страниц не осилю. Кто-нибудь проходил в салон через накладку штатной антенны? А то я проходил, легко. Под углом, как бы от центра крыши, проходится немножко вниз пластиковая накладка сверлом 5мм. Места там(рядом со штатной антенной) много, а в салоне, где выходит провод штатной антенны, окошечко куда влазит палец или проволочная петелька для отлова опускаемого кабеля. Идеально для 'Кулибиных'
Ага. Было. Пост 183. Читаю ;)
Спустя два дня, прочитал до конца. Уже не улыбаюсь..
Вот бы это сжать миллион раз да в ФАК.
ilya@джимник
498
Енот
Тему не читал (пока не актуально) но может быть, ноухау в том что один и болтов - контакт антенны?
Дальность увеличилась кардинально. Не думал, что это будет на столько заметно.
2,125
это уже не раз обсуждалось;)
2,125
Говорили процентов про 20, а получилось все 50!
а прикинь, если бы в крышу врезал? процентов 80-90 прибавил бы наверняка.
Ты же сам написал, что это моё будущее. :)))
Пока кронштейном доволен, после дождичка не надо лезть крутить и смазывать болтики кронштейна на двери, основная задача решена.
Хочу в выносной динамик фильтр впендюрить, чтоб оставлял только "голос", а весь высокочастотный шум срезал и плюс таки кинуть на АКБ, надоело генератор прослушивать и думаю на этом всё и так три ночи спать позже ложился, это рекорд в "тюннинговых" трудозатратах.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Хочу в выносной динамик фильтр впендюрить, чтоб оставлял только "голос", а весь высокочастотный шум срезал и плюс таки кинуть на АКБ, надоело генератор прослушивать.
если гена не в порядке, то не поможет.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Пилить рейлинг-то пришлось всё-таки?
Мне было видение, что надо тоже ставить стационарку. Щас буду тему заново курить и задавать всякие вопросы.
Вот только выбор, как и полагается пока: задняя дверь или крыша :)
Да, пилить пришлось. Этого я как раз больше всего опасался. Пока всё хорошо.
Думаю, что с нормальным кронштейном и на дверке всё будет отлично, если мы ставим рацию в автомобиль, а не наоборот.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
А зачистка крыши была или масса через болты?
После пиления рейлинга, зачистка крыши уже не страшна.
Я решил подойти к вопросу максималистски, чтобы, по возможности, уже никогда к нему не возвращаться.
Под литотом видно место зачистки, на другом краю усилительной канавки приклеен сантехнический скотч в два слоя, чтобы край кронштейна не покоцал краску на крыше. Под стандартную гайку выпилена большая шайба, чтобы прижать это дело как следует, но без фанатизма, пластмасска то тоненькая.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
А рейлинг чем пилил? Там же типа фрезы что-то надо.
Мне вот этот вариант ещё нравится, но не видно, выпиливалось ли там что-то.
Короче, топег сломал мозг.
Впрочем, если я найду, чем заменить резиновую защитную прокладку с магнитного основания, да чтоб более надёжно и надолго (а то там не толще эээ воздушного шарика по большому счёту) - пока не так уж критично, есть время для подумать.
Судя по дыре между резинкой и крышей, нифига там не выпиливалось.Так наверное прочнее (при условии, что кронштейн заходит под обе площадки целиком), но не красиво и резинка на честном слове будет держаться, есс-но ИМХО.
Если не пилить, то будет вот так:
А пилил я обычной "болгаркой".
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Поставили антенну на третью (чуть не написал - на пятую) дверь.
Кронштейн из нержавейки (говорят - корейский), на четырех конусных винтах.
Померили массу двери - сказали что нормуль, на мой вопрос, что-де может масса плохая - сказали, чтобы не занимался ерундой.
А где ставил-то?
Я покупал вот тут- http://www.pilot-cb.spb.ru/ Практически рядом с моей работой.
Продали дешевле, чем у них в прайсе, а это даже без скидки принципиально дешевле, чем, например у разрекламированного на си би Мишани с мега скидкой.
Настроили там-же, установил сам.
Мне с кронштейном просто не повезло, он успел меня достать так сильно, что я уже не хотел заморачиваться с новым кронштейном на дверь в принципе.
Да! Примерно тоже самое про установку сказали по месту покупки, добавив, чтоб не читал сумасшедших любителей в интернете, а если читаю, то чтоб сначала спросил есть ли у них высшее образование в принципе и конкретно в данной теме...
Сейчас наверно купил бы рацию с нормальным АВТОМАТИЧЕСКИМ шумодавом, на канале дальнобойщиков шипение достаёт на 5й минуте. Причём приглянувшаяся модель влезет вместо пепельницы и пилить ничего не нужно.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Так, а турба 2001, значит, тяжеловата для дверных кронштейнов, судя по топегу. :-/
D
Dimanik
А какая модель у Вас сейчас и как она установлена в машине (честно сказать не увидел фоток, или просто не внимательно смотрел)?
И какую маленькую модель Вы присмотрели?
У меня сейчас MJ600Turbo и скажу честно его пороговый шумодав выручает на трассе значительно лучше, чем автомат. Автоматический шумодав на трассе все таки пропускает разговоры дальних абонентов, т.к. это все таки голос и он открывает шумодав. Но понять их очень сложно и это утомляет.
Поэтому на трассе в основном пользуюсь пороговым. Выкручиваю его так, чтобы были слышны только абоненты с сильным сигналом. Автомат на трассе включаю только в случаях близости ЛЭП и т.п.
