Радиосвязь (CB, LPD и пр.). Выбор, установка и т.п.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Ответ: Радиосвязь (CB, LPD и пр.). Выбор, установка и т.п.
Хмм... По пути в нерезиновую проезжаю Серпухов по М2. Ну-ка, ну-ка, частоты, позывные, удобное время озвучь, попытаюсь позвать как-нибудь.
3,101
Вов, тыж сказал что не будешь четверть брать?!
Шо, палка вообще не строится?
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Бываю только по выходным(15канал АМ, "дальнобойный"). Позывной: "Ноль ноль четвертый".;) Через месяц, наверное еще Мидланд Х-50 установлю(тогда и частоты выложу).
Добавлено через 3 минуты
... тыж сказал что не будешь четверть брать?!
...палка вообще не строится?
Придушил малость "жабу", да и клиент на дальнейшее продвижение четверти появился. Палка строиться, и причем отлично, но уж больно много мороки притивовесы ориентировать !
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Кстати, а что сейчас есть из компактных антенн на магните?
(Про качество знаю, но большую дуру иной раз влом таскать, особенно когда надо оперативно снять-поставить, а до стационарки я и вовсе не дорос :-D ).
Помню что-то типа Sirio T3-27 было, но где-то краем глаза видел антенну вообще в виде этакого цилиндра сантиметров 10-15 в высоту.
И оффтопег: может кто в курсе, куда делся форум cb-piter.ru? Хотел там тоже поинтересоваться, но наткнулся на какую-то мебель. А так-то там тусовались и мастера всякие по установке, и просто поговорить
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Посмотрите посты 966,968 и больше. Там похожие вопросы уже обсуждались.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Видел такую антенну в Ассоциации-27. Менэджер(из старых, Дмитрий Генадьевич) рассказал про нее. Антенна работает фактически только в одном канале, на который ее настртоили. В ней имееться светодиодик, который позволяет настроить КСВ. В настроенном канале эффективность примерно как у Сирио Т-3.
3,101
Кароче гумно оно и есть гумно, по русски если сказать :)))))
Если проблеммы с заездами-проездами, то лучше антену Куликова присобачить :)
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
DV78, Sirio T3-2 длиной около60самнтиметров. очень узкополосна. если настроите на 15канал, то от 10 до20 будет катко работать. физику не обманеш:(
Я себе после турбы2001, MFJ1966 ставить буду, уже пришла посылка.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Да по большому счёт вот для трассы и 15-го канала +/- и нужна.
Так-то всё прекрасно понимаю :)
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
У меня Т3 27 стоит на Теане, дальность хуже чем от штыря примерно в 2 раза, при 150 сдуло с крыши, поэтому стоит под углом градусов 60, до 180км держится. Дальльность пострадала, но мне больше 1-2 км по трассе и не надо.
Посмотри может они тут тусуются. http://www.cb78.ru/home/details/217
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Ну ML-145 у меня вполне неплохо держится для джимневых скоростей, а 150-180 - даже если бы он мог, я бы столько не поехал :-D
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Изготовил базовую антенну для лесных поездок. Описание взято здесь: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=5446&sid=5e301ab35a63e7f00cef9c3ece8863db и вот здесь уже конкретнее с размерами: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=5446&sid=438b3a6da623efa1dd3b672bf16b1dcd&start=15
Длинну кабеля взял с запасом, но позже убедился, что если делать строго по размерам, то параметры получаються оговоренные! Сравнивал с установленной на базе заводской "четвертью" Сирио GP 27-45. Эффективность по субьективным оценкам не хуже.Минус один, узкая полоса. но как показала практика наших поездок, мы всегда в одном канале встречаемся.;)
Прелесть этой антенны в том, что по сути это просто кабель(спаяный особым образом), который нужно затащить на дерево, не ниже семи метров. Стоимость, равна стоимости кабеля RG58 плюс стоимость разъема для подключения к станции(у меня получилось 240 рублей).
А у нас практически все перешли на автомобильные ЛПД с антеннами-шайбами. Слушал как работает - шикарно.
Дальность 2 км?
Дальность 2 км?
В условиях леса-гор 2-5 километров дают носимые не мыльницы. Автомобильная 10 Вт моторолла + антенна-шайба на крыше дают больше 10 километров. только в отличие от сиби не торчат 2х метровые палки и нет ненужных "проходов" до дальнобойщиков на трассе.
Это по отзывам пользователей, я еще не купил, даже бу со всеми колхозами комплект получается больше 5 т.р.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Что за "антенна-шайба" на LPD?
3,101
Aleksh, это вот такое, на 70 см)))
Во, какая она "крутая" внутри: :))))))))))))))))))
Это купить за пару тыщь, +
10 Вт моторолла
за червонец и счастие придёт!
Или альтернативно MJ-300 за пару тыщ, + "спининг" за 1,5 тыщи. Связь правда в среднем не дальше 15 км, но если ещё растаться с (примерно) 3,8 тыщ руб на усилитель... то тогда совсем "плохо" станет :)))
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Понятно. У меня вот такая где то 20 см, на LPD, ну реально 1-2 км прибавляет.
3,101
ну это другое дело, хоть на антенну похоже )
на ЛПД обычно 16 см, это "четверть" как раз получается.
двухбэндовки обычно ещё длиннее.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
У меня антенна Anli WH711, двух диапазонка. Рация YAESU857.Для сиби и кв антенна MFJ1966
3,101
Вещь! Я тоже прикупил, но пока не поставил :)
Вообще весь набор шикарный, можно тока порадоваться!
3,101
Ну что поделать, вариантов особо нет. Зато эффективность, ммммм :)
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
;) Наверно лучшее из возможного, :thumbsup::thumbsup:
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
ну если магнит вычесть, то как раз 16 см и будет. А у товарища на LPD 45-60см стоит.
3,101
Ес, оф коз )))
ну это на два диапазона, на 70 см и 2 метра, для двойки четверть, а для ЛПД 5/8.
Да, антенна именно эта,
http://www.antennaxxi.ru/?products=197
что внутри - не проверял, но работает-видел и слышал ).
По словам отказавшихся от сиби главные минусы - проходы при небольшой дальности. То есть с неприятной регулярностью бывает что не слышишь машину в нескольких километрах от себя, но при этом слышишь дальнобойщиков за сотню километров от себя. Единственный плюс сиби - небольшая цена и информация при движении по трассе.
3,101
цитата:
"...Данная шайба - не что иное, как четвертьволновой шлейфовый вертикал(половина классического петлевого вибратора Пистолькорса).
За счет того, что шлейфовый вертикал согнут, входное сопротивление уменьшилось со 150 Ом до примерно 50 Ом. И усиление тоже уменьшилось :)) Обычная "четвертушка" будет эффективнее..."
Добавлено через 6 минут
клёва, дальнобойщики в Уфе перешли на УКВ! крута! )
По ссылке видео смешное ))) они ещё забыли "ржавый гвоздь" приатачить к рации )))
Через репу вяжуться с полежаевской (если вообще это всё правда), и втирают могз тем кто не в курсе вообще :)))
Владимир., глянь не поленись, похохочешь )))
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
В гараже у себя наткнулся на забытую СВ станцию, которую привез нелегально из америки лет15-20 назад. Станция (Дженерал Электрик) предназначена для экстренной связи, но кроме 9 канала есть и все 39 остальных. Все в симпатичной коробке с антенной и кабелем. Теперь регистрация не нужна, думаю ее использовать. Так как я 15-20 лет любительскими делами не занимался, то у меня есть вопрос. Эта станция в американском стандарте с частотами кончающимися на 5. Вроде бы в российском стандарте окончания были на 0. Что сейчас используется в России? Что используют автолюбители тут на форуме? Можно ли ее использовать? abcom наверное должен знать.
