Провал при нажатии на газ
alex 73
8 Октябрь 2016
296
suzuki GRAND ESKUDO 2001
Снимите воздушный патрубок и убедитесь, что заслонка полностью закрыта. Если есть хоть какой то зазор то говорить о 12% имеет смысл. Если закрыта полностью то можно ещё поискать в настройках самого ЭБУ ,если оно видит Ваши 12%. Можно попробовать скинуть клемму с АКБ и попробовать чтобы ЭБУ само определило свои датчики или поискать мастера прописать его заново.
Владимир36
3 Октябрь 2023
гранд витара 2005 ,J20A,АКПП
Скинуть клему ничего не дало. Где-то нашёл как обучить заслонки, типа включить зажигание, и тд. Ничего не произошло.
Так бы у нескольких человек глянуть что показывает заслонка у которых такая же заслонка, но что-то народу походу на форуме немного
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Tracker J20 АКПП 99 гв
По моему, у меня тоже ноль никогда не показывало, а что-то ближе к десяти, зависело от положения селектора АКПП, кондей вкл/выкл и т.п...
Помнится, разные программы разные числа выдают. Есть программы, которые показывают виртуальное открытие заслонки. То есть это как бы те проценты, на которые должна быть открыта заслонка (на самом деле она полностью закрыта) для прохождения того количества воздуха, которое в данный момент идет через РХХ.
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
239
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
[/QUOTE]
Скорее всего так и есть. У меня на ноуте установлено несколько разных программ, показывают цифры одинаковые
Sewa
6 Июнь 2006
1,769
221
Москва ,СВАО
ещё раз
в мануале написано, что ДПДЗ проверяется напряжёметром
на цифрах в кривой программе через левый адаптер свет клином сошёлся?
и таки с чем мы тут боремся?
с провалом на старте или с какими то виртуальными цифрами ?
ставлю 1$ что это абсолютно никак не связано.
и ещё раз - где замеры напряжения при движении дроссельной заслонки ?!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Я - с памятью. Мне плевать на провал и на вольтметр тоже))
Когда у меня при определенном положении акселератора появлялись подёргивания, отключил ДПДЗ, поездил, сделал выводы, купил новый датчик и через несколько лет продал Трекера вполне исправным.
Реакции: Sewa
Владимир36
3 Октябрь 2023
мое мнение дпдз не причем. при нажатии на едальку провал в полсекунды.лямда показывает богатую смесь.почему льет бенза что двиг немного теряет обороты?
Владимир36
3 Октябрь 2023
а без дпдз работает хорошо,но по лямде видно что в аварии
Sewa
6 Июнь 2006
1,769
221
Москва ,СВАО
alex 73
8 Октябрь 2016
296
Тогда поищите электрика с хорошим 4 канальным осциллографом и пусть подцепится к ДМРВ, ДПДЗ, кислородному датчику и датчику разряжения. Тогда в реальном времени Вы сможете отследить реакцию ДМРВ на открытие заслонки и как при этом реагирует кислородный датчик. Просто если он (ДМРВ) подуставший и подтормаживает, то вполне возможна некорректная подача топлива и как следствие провал тяги на старте
Реакции: Владимир36
Sewa
6 Июнь 2006
1,769
221
Москва ,СВАО
вполне достаточно будет и 1 канал
и даже вольтметра наверное было бы достаточно,
но как заставить человека, которые не хочет ....
Владимир36
3 Октябрь 2023
Померить могу легко вольтметром, надо только распиновка найти
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
А смысл?
Может ошибаюсь, но поскольку у него с отключенным ДПДЗ провала нет, получается, что МАФ, ДАД и все остальное в порядке => виноват датчик заслонки, не?
Реакции: Sewa
Sewa
6 Июнь 2006
1,769
221
Москва ,СВАО
А смысл?
может то же ошибаюсь, но по моему опыту, всё так и есть.
и смысла заставлять человека я то же не вижу.
Реакции: Ptizelov
Владимир36
3 Октябрь 2023
С отключенным ДПДЗ тупо льёт бенз.
Дад я так понимаю стоит сверху на ресиреве выпускного коллектора. При не ногой подгазовке он трещит, так должно быть?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
ДАД на впускном, на выпускном ЕГР стоит. Может, он недозакрыт и картину портит? Или ЭВАП пары в момент открытия заслонки вгоняет и мотор захлебывается?
Владимир36
3 Октябрь 2023
Думал, да, поставить заслоку с егр и посмотреть что изменится. С эвапа тоже можно попробовать трубку передать. Спс
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
alex 73
8 Октябрь 2016
296
Вопрос не в распиновке, её узнать не сложно. Вопрос в скорости реакции ДМРВ, а её мультиметром не проверишь На оборотах выше 1000,2000 становится уже не важна реакция, а нужны точные показания обьёма, и когда Вы едете со скоростью 90км/ч у Вас и расход будет адекватный. Поэтому и смотрят как говорится "на одном столе" все 4 показания с датчиков.
Владимир36
3 Октябрь 2023
на роботающем двигателе отключил клапан холостого хода,ничего не поменялось.странно
alex 73
8 Октябрь 2016
296
Так проверьте его. Открутите 3 винта, выньте РХХ из заслонки. Снимите клемму с АКб на 15 20 секунд. Затем одев клемму и включив зажигание проверьте отрабатывает клапан. Он должен 2-3 раза подвигаться вперед назад
Владимир36
3 Октябрь 2023
Спс!!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
А что должно поменяться? Если мотор работал в устоявшемся режиме, то клапан уже занял нужное ему положение. После отсоединения штекера он (клапан) там и остался.
alex 73
8 Октябрь 2016
296
Если РХх не закрывает канал в момент открытия дроссельной заслонки то должен быть излишек воздуха и как следствие прлвад в тяге и залив топлива
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
А он должен закрывать? Его мотор нифига не успеет за педалью акселератора при ее нажатии.
Собственно, я понял пост #82 так : "прогретый мотор работает => снимается фишка ДПДЗ =>изменений в работе нет => фишка одевается" Т.е. открытия заслонки и пробной поездки не было, не?
alex 73
8 Октябрь 2016
296
alex 73
8 Октябрь 2016
296
На работающем моторе снимают фишку с РХХ, в принципе ничего не должно поменяться. Сам РХХ работает как исполнительный механизм и при снятии фишки остаётся в последнем состоянии. Но проверить его не стоит ли он в одном положении всё же стоит
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Ну так и я об этом.
А вот если он с надетой фишкой все время в одном положении, тогда в первую очередь будут проблемы с запуском.
