FAQ Детали кузова, подвески, мотора - коды
Руслан55555
21 Август 2017
сузуки вагон р+ 2002 г.в., 1.3 л., автомат, монопривод
Вскрыть и проверить. Врут! Ломаться там ничему... но всякое бывает.
просто там хрустеть больше не чему, наружнюю уже поменяли, хруст остался, теперь уже и по прямой слышно как похрустывает[DOUBLEPOST=1503893217,1503893065][/DOUBLEPOST]
скорей всего придется искать полуось. трипоиды обычно отдельно не продаются и снять его с полуоси проблемно. можно попробовать игольчатые подшипники поменять... больше там ломаться нечему. в коробке полуось не болтается по вертикали?
на счет болтается не скажу точно, но вроде нет, а подшипник подобрать можно или эти вещи строго индивидуальная и штучная вещь? просто в наших краях такая машина редкость
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
А когда внешний смотрели почему не проверили внутренний шрус?
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
Nefirtitty, а это такой метод диагностики за счет клиента - меняй все подряд... чтоб больше работы оплатили.
Руслан55555
21 Август 2017
да блин из личного опыта при поворотах то внутренний обычно не хрустит, вот коллегиально и приняли решение что это внешний[DOUBLEPOST=1504250236,1504250201][/DOUBLEPOST]
отчасти да)
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
отчасти да)
Так блин! По ходу дела-то вскрыли бы внутренний и проверили. Все равно все разбирали. Без разбора не поймешь. Так можно всю машину обновить. Там может и сайлентблок в лонжероне хрустеть и подрамник и стойка, и глушитель. Может крепления двигателя или коробки, болт где-то срезало-вообще песня!
Руслан55555
21 Август 2017
по итогу нашел контору которая производит триподы на заказ
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
Господа, подскажите, есть смысл на это авто переплачивать и ставить рычаги типа лемфердер и сваг?
К слову, китайские опоры амортизаторов от патрон не справились и с пробегом в 5000 км. Посему будет установлен комплект резинок с шайбами и подшипниками лемфердер или skf.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
На всех рычагах шаровые на сезон..
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
Nefirtitty, огласите какие пробовали?
дороги разные, как и пробеги.. я с августа после замены мотора 10000 намотал почти. и до этого еще 2 тыщи. а предыдущая хозяйко хорошо если 3-4 тыщи наезжала (мотор правда уложить смогла и с такими пробегами, а по факту - два мотора, у меня он уже доходил до первого дальняка)
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Это надо историю в Экзисте поднимать. Если кулаки плохо держат, вообще нет смысла выбирать, любые разболтаются. Все связано здесь. Вся, короче, связка рычаги, кулаки, стабилизатор, все должно быть идеально. И колеса правильно стоять. А иначе и нет смысла рычаги дорогие выбирать. А нашим с Вами машинкам уже по 20 лет. Там еще и посадочные места на лонжеронах под сайлентблоки рычагов не выдерживают размер, разбиваются. Бессистемный подход в нашем случае-это только временный результат.[DOUBLEPOST=1519144022,1519069223][/DOUBLEPOST]Подскажите, друзья, чем можно заменить сайлентблок поперечной тяги на мой Вагон.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
Найти контору где полиуретан льют и там сделать.
А кто знает правильно , не разболтано расстояние между осями рычагов передних? Думается надо туда шайбы варить...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
Вот. 25$ за комплект. Резинки, шайбы, гайки и подшипник. Может сделать матрицу резинок....
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
недорого.[DOUBLEPOST=1520968048,1520967765][/DOUBLEPOST]есть родные новые оригинальные стойки фирмы токико, продам занедорого
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Мне только резинки бы поменять, Амортизаторы перебрали летом.
