Восстановление кода штатной магнитолы
nskalex
5 Июнь 2019
Сузуки Джимни
Дмитр, спасибо за ссылку! Подскажите, пожалуйста, еще, какие именно цифры с этикетки моей магнитолы нужны для запроса на том форуме?
5,319
1,044
264
10 Март 2013
72
ignis
Дмитр, что может быть, на дисплее горит время неправильное и расход показывает. При вкл магнитолы полявляется CODE. Код знаю, но не могу ввести, на магнитоле ни одна кнопка (кроме центральной, вкл) не реагирует на нажатие. Есть ли кнопка RESET или как оживить?
264
10 Март 2013
72
ignis
снял магнитолу, разберу, протру спиртом кнопки, но думаю не поможет.
Получается нельзя взять любую магнитолу на замену, т.к. на родной завязаны и часы и красный мигающий диод?
5,319
1,044
Наши магнитолы на авито за копейки проскакивают.[DOUBLEPOST=1567796692,1567796577][/DOUBLEPOST]Часы можно ставить одеванием клемммы ровно 00 ч 00м. А диод нафиг не нужен. Никто на Игнис не позарится.
Olechka
1 Октябрь 2019
Suzuki Ignis 2007, 1.3 L
Добрый вечер,после замены аккумулятора на своем автомобиле, магнитола запросила код. Помогите пожалуйста с кодом, уже неделю езжу в гнетущей тишине. Сузуки Игнис 2007.
Ричард...
4 Ноябрь 2019
Автомобиль
Если есть возможность прошу помочь с кодом. Машина Сузуки Игнис 2007 года.
serega198
14 Февраль 2013
Suzuki Ignis 2007 1.3 2wd
Штатный Blaupunkt на Сузуки Игнис. После снятия клеммы аккумулятора заблокировалась, естественно. Правильный код известен, но магнитола его ввести не позволяет. Все по алгоритму: включаю зажигание, включаю магнитолу, появляется надпись "CODE". Зажимаю кнопку Band и... ничего не происходит. Кнопку можно давить до опупения, в режим ввода кода магнитола не переходит. Никаких писков и вообще никакой реакции. Как горела надпись CODE, так и горит. И вообще магнитола ни на что не реагирует, кроме центральной кнопки вкл/выкл.
Оставил на ночь снятую клемму, утром попробую еще раз. Если не поможет - дальше что делать?
Да, на этой машине эту магнитолу несколько раз благополучно раскодировал, все было нормально, в соответствии со штатной процедурой.
serega198
14 Февраль 2013
Никакие танцы с бубном не помогли. В итоге сегодня вечером вытащил магнитолу, завтра повезу на диагностику. Надо сказать, что вариант с чупа-чупсами не прокатил, а вот 4 мм гвозди решили проблему довольно быстро.
Domatavus
25 Декабрь 2019
Suzuki Ignis серебристая, 2007 г.в., 4*4, MT, M15A
Добрый вечер. Помогите пожалуйста с восстановлением кода.
