Масло в мосты и раздатку
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
наверно на много времени забыть про обслуживание совсем..
Все зависит от того - сколько накатываете в год . Для тяжелых условий периодичность смены трансмиссионных жидкостей : 30 тык или два года - что наступит раньше .
nikola ja
12 Июнь 2015
105
Мазда Леванте , то бишь Сузуки Эскудо . 2л. 5дв. правый руль.механика 1997г. дв. J20 A
срок владения 2недели.
мало накатывается.. в пакатушках не участвую..
вот токо задумываюсь : сможет ли она без хлопот свозить мя на Черное море и обратно на своих заблокированных мостах ? (почти 8тыщь км получится ) ? поэтому и масло хочу с запасом "прочности" залить в трансмиссию.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Если дифференциалы , действительно , всегда заблокированы , то вряд ли - разобьет крестовины и вообще всю трансмиссию .
Суть заблокированного на 100% дифференциала - жесткая связь между полуосями , т.е. колеса могут крутиться всегда только вместе . Вот одно из простеньких решений :mosking: дифф.jpg
Видно , что сателлиты заварены , соответственно левое колесо может крутиться только вместе с правым . Такое иногда делают для дрег-рейсинга . Для бездорожья это не нужно . Ставятся либо блокируемые (т.е. включение блокировки производится самим водителем при преодолении бездорожья) дифференциалы , либо типа ЛСД - они автоматически блокируют (но на 100% не могут , так как работают на трении) связь между полуосями при существенной разнице оборотов колес одной оси .
Мне кажется , рассказывая про заблокированные дифференциалы , либо Вы не поняли предхоза , либо в машине что-то неисправно .
Все-таки проверьте Вашу трансмиссию . Если вывесить задний мост (КПП в нейтрали) то ЛСД позволит плавно покрутить колеса в разные стороны , но при резком провороте одного , второе должно подхватиться в ту же сторону . Если колеса вообще невозможно провернуть одно относительно другого - у Вас проблемы ...
Далее нужно проверить раздатку : вывешиваете передок (КПП на передаче +ручник раздатка в положении заднего привода , т.е. 2H) , при этом передний кардан должен (обязан !) свободно проворачиваться при неподвижном заднем . Далее проверяем передний редуктор (моста впереди нет , т.к. подвеска независимая) . Если все в стоке , то при раздатке в 2H колеса должны свободно крутиться в разные стороны независимо от переднего кардана . Если предхоз удалил пневмоподключение передка , вращение колес в одну сторону потащит за собой передний кардан . Ну а наличие блокировки проверяется так же как и в заднем мосту .
nikola ja
12 Июнь 2015
105
Я очень благодарен Вам за живое участиев моей проблеме. Я конечно как нить вывешу колеса и проверю (но хотя на 99% ожидаю результата полного заблокирования ,т.к. колеса даже на асфальте прокручиваются вместе ) у меня внизу стоит сплошная защита , да и сам я инвалид , поэтому одному мне такую операцию не выполнить.. Кого если найду , то проверю. Но старый хозяин про сварку чего либо в редукторах мне ни чего не говорил , только про жесткую блокировку , которую можно снять.. :dntknw:
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Может блокировка типа Локрайта стоит , я на таком Джимнике прокатился не мог понять что происходит . Она работает как будто дифференциал постоянно заблокирован и разблокируется только на асфальте в поворотах . При этом если руль вывернут надо нормально газу дать что бы не заглохнуть. Так же в поворотах слышны громкие щелчки сзади.
nikola ja
12 Июнь 2015
105
Да..скорей так и есть.. Очень похоже , помоему он(бывший владелец) так и сказал-
лок-райт
..щелчки громкие на поворотах иногда ,ага,токо спереди у меня.сзади раза два слышал за всю историю (год)..
Так на таких можно ездить-то постоянно ?[DOUBLEPOST=1463717859,1463713733][/DOUBLEPOST]Вот я нашел про эту американскую блокировку. вот такая должна стоять и у меня . прямо на 2х мостах(редукторах)
: https://www.drive2.ru/o/b/2808887
Gfun
9 Октябрь 2013
342
Краснодарский край
SGV 2002
Подошел срок замены трансмисионного масла. Вот опять задумываюсь какое взять, прошлый раз брал Castrol 75W90 по 4 литра. Цена теперь стала другая. Хочется универсальности, чтобы не приобретать лишнего. Кто что скажет про Total Transmission Dual 9 FE 75W-90 (201656)?
Подскажите, нашел еще
MANNOL Extra Getriebeoel 75W-90 GL-5
http://www.autodoc.ru/Web/part/mannol/5597/art/4036021404707
MANNOL Basic Plus 75W-90 GL-4+
http://www.autodoc.ru/Web/part/mannol/5597/art/4036021404653
Кто пользовался?
Извиняюсь за назойливость, но все меняется...
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Nikola ja
Ездить можно, и нужно радоваться такому счастью! Только нужно научится машину ловить зимой.
SeaGod
3 Ноябрь 2015
SUZUKI GRAND VITARA XL-7 2004г
Реакции: Vладимирович
Gfun
9 Октябрь 2013
342
Краснодарский край
SGV 2002
Собираюсь взять в трансмиссию Idemitsu Racing MTF 75W-90 и поменять везде - в коробке, раздатке и мостах.
У кого какое мнение?
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Так-то подходит, но я лично сторонник разделять GL-4/GL-5, может я устарел)
Gfun
9 Октябрь 2013
342
Краснодарский край
SGV 2002
Сам такой. Но дело в цене. Нашел еще не открытую баночку Castrol, с учетом добавки к ней вышло на 5993 руб. А если докупать того же LM (тоже осталась бутылка) то надо будет купить еще на 8110 руб.
Так что решил на только что купленной XL-7 сменить трансмиссию на Castrol, потом возможно, вернусь к вопросу выбора. Дешевые аналоги типа mannol, zic (универсального типа как Idemitsu) заливать не рискнул.
Ведь еще предстоит замена рычагов и крестовин, а денег увы...
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
ИМХО отличный выбор!
Cheburashka
9 Сентябрь 2018
Suzuki SX4
я вот лично считаю что нужно лить масло рекомендованное заводом изготовителем
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
наука не стоит на месте и выпускает более совершенные масла
Это хорошо , только наука совершенствует присадки , а не обозначения трансмиссионки . Соответственно , в редукторы требуется гипоидное масло (пускай и более совершенное , нежели 15 лет назад) , т.е. GL5 . Ну а в МКПП/раздатку GL4 .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
в любом масле имеются присадки и их усовершенствование дают лучшие показатели его работы
И что ?
В мануале написано : в мосты - GL5 , в МКПП/раздатку GL4 , а про присадки ни слова . Чем Вас не устроил пост №287 ?
Или Вы считаете , что в нем советуют брать масла с рецептурой конца прошлого века ?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
в первой части см. внимательно, а по второй части : вы не далеко ушли от истины.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Еще раз перечитал пост №287 , по моему , на части он не делится .
Полностью поддерживаю то , что в нем рекомендуется следовать рекомендациям завода-производителя , т.к. у меня есть негативные примеры применения GL4+ и GL4/5 в гипоидных передачах . Универсальное всегда хуже специального . А уж присадки будут в порядке , и будут соответствовать нынешним реалиям , если только не брать просроченное масло от слабенького бренда .
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
так противоречий нет никаких.
-если вы не знаете, что можно применить вместо рекомендованных масел, то используйте, то, что "доктор" прописал.
-по этой причине и отмечено в п.287 : мне нравится
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Звучит так , как будто есть гораздо лучшие варианты (если речь не о вязкости) и Вы их знаете . :yes4:
Поведаете ?
Gfun
9 Октябрь 2013
342
Краснодарский край
SGV 2002
growler, подскажите по Вашему верные рекомендации завода.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Вполне вероятно. Особенно если это некоторые немецкие масла GL4+, на которых приписано GL4/GL5. Нормальное масло GL4/GL5 - это масло GL5, т.е. минимум оно гипоидное.
se7
1 Февраль 2011
Россия
NSGV
Приветствую всех! Хочу поменять масло в раздатке и дифах. Ценник на motul gear 300 75-90 - грустный. Кто-то лил ZIC GFT 75W-90? Кто что может сказать? Стоит ли рисковать?
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
Я везде Маннол 75W-90 лью, и масло нормальное, и ценник хороший. Беру 4л + 1л, на все хватает как раз.
se7
1 Февраль 2011
Россия
NSGV
Что то не нашел на автодоке 4л. GL-5 только 20л )). Можете ссылочку дать - какое именно льете? Спасибо!
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
