Масло в мосты и раздатку
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Может , у Вас в редукторах самоблоки какие-нибудь предхозами установлены ?
Например , для LSD надо спец присадку в масло добавлять ...
nikola ja
12 Июнь 2015
105
Мазда Леванте , то бишь Сузуки Эскудо . 2л. 5дв. правый руль.механика 1997г. дв. J20 A
срок владения 2недели.
ЛСД навряд ли. и ешо когда 4вд включаешь , руль нефига некрутится на месте (гидрач не справляется). надо ехать за город к первому хозяину и пораспросить , шо он там навертел с мостами ..:thumbsdown:
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
Здравствуйте!
Отпишитесь кто успешно эксплуатирует СГВН последний рестайлинг от 2012 и старше года
и льет в мосты вместо 80 W 90 гипоидного по мануалу:
1) Mobil Mobilube Syn Ls 75W90
Многие его хвалят кто ездит уже более 5-7 лет на СГВ. можно ли его лить в принципе ? (оно же для другого типа дифов)
ИЛИ например достаточно залить
2) Mobil Mobilube Hd 75W90
Дайте пожалуйстата совет!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Собственно , в редукторы необходимо лить именно гипоидное масло , т.е. GL5 . Оба варианта относятся именно к этой категории , только более приспособлены (первое число) к суровым зимам .
То что в первом варианте имеется присадка для LSD , ничуть не мешает работе этого масла в обычном дифференциале .
А вообще , про Ньюшки нужно спрашивать в их разделе . ;)
Dmitry_43
6 Февраль 2016
Suzuki Grand Vitara XL-7
Добрый вечер нужна помощь,заменил масло в заднем мосту ,в магазине впарили МАНОЛ 75/90 GL4/GL5 синтетика,повелся как лох и купил,пришел дамой начал читать отзывы о нем и меня взяло самнение,не гавно ли мне впарили ,на нем проехал сосвсем немного ,вот теперь думаю стоит ли на нем ездить ,так как редуктор заднего моста только поменял за 30 тр ,поменять снова что то не хочется,подскажите пожалуйста стоит всетаки заменить или на нем тоже можно поездить(хотябы тысяч 10)?
С.И.А.
23 Январь 2016
206
22
Саранск
Сузуки Гранд Витара 2.4 МКПП
Лада 4*4
Раньше когда не было интернета лучше жили. Не думали какое масло заливать. Просто лили и ездили, а сейчас купишь машину, начинаешься всякой хрени и думаешь что за сарай купил. Также менял все масла на прошлой недели. В коробку залил GL4+, потом почитал, что она дла коробок переднеприводных авто, поехал поменял на GL4. Итог 2 тыс. на ветер, а может так бы и ездил и все было бы ОК, если бы не инет
Dmitry_43
6 Февраль 2016
Лучше 2 тр на ветер,чем 50000 за контрактную коробку передач)))
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Со встроенным гипоидным дифференциалом.
Коробке без разницы, передне- или заднеприводное авто
С.И.А.
23 Январь 2016
206
22
Саранск
Лада 4*4
Могу ошибиться, написано
В блоке с главной передачей написано. Но больше напугало, что GL4+
sncat75
31 Август 2014
88
23
С-Петербург
Suzuki Grand Vitara xl-7 2002 AT, Suzuki SkyWave an650 lx
И чем Маннол не угодил ? или у тебя Манол ?
Маннол масло лидер в группе масел, компании Мобил или наоборот, не помню.. Маннол для народа в упаковке попроще, а Мобил для рекламы.. как то так, завод один.
Что переживать то ? вон люди льют Castrol (закрытая фирма в 2005г) и ничего, сразу не ломается ни чего.
Dmitry_43
6 Февраль 2016
спасибо всем за ответы,масло все таки поменял на идумитсу синтетику,так и на душе легче стало))))
nikola ja
12 Июнь 2015
105
после смены старого масла в мостах , мкпп и раздатке . "запели" после 60 км/ч чи раздатка , чи коробка , чи вместе . залил 75W80 в них ,в редуктора какое положенно , 80W90 ,наверно , непомню точно. но появилось пятно постоянное "запотевания" вокруг заливной пробки на кужухе заднего редуктора.
масло все синтетика . толи кастрол то ли шелл..непомню..скажите какое надо лить , чтоб наверняка не выли , но и зимой чтоб сразу работали (живу в сибири)
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
Grand Vitara New 2,4 и др.
80W90 - не синтетика.
Запотевание вокруг пробки - фигня, машина старая, устраняется герметиком.
Может шины воют?
nikola ja
12 Июнь 2015
105
Может шины воют?
Шины зубастые тоже воют на хорошем гладком асфальте. их звук различается маленько , хотя тоже поют не хило.. но щас лето , я их сменил на стандартные 215 х 65 . раздатка с коробкой поют также .. а масло точно везде синтетика.. токо цифры можь не точно сказал. хотя вроде так.. так какое лить то "не поющее" масло ?
да..и еще .. редуктора ( и перед и зад) жестко заблокированны. спрашивал у прежнего хозяина( сказал про какие то америкосовкие блоки).. масло какое то можь другое надо ?
но воют вроде не редуктора ( звук рядом), а раздатка и коробас)
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
1.Лучшее - синт.LS 75-140.
2.Жесткая блокировка -не есть хорошо, если предыдущий хозяин залез в самоблокирующийся дифф, то надо вскрывать и смотреть, что там он "улучшил". Я пробовал американский самоблок усилить, но мне не понравились ощущения на дороге.
3.Для выявления источника звука - технический стетоскоп в помощь.
nikola ja
12 Июнь 2015
105
это для редуктора , как я понял , а для мкпп и раздатки ?
оно лучшее для всего ? его можно и враздатку и в мех.коробку ?
в моем конкретно варианте (не шибко нагруженном , но в жесткой блокировке) будет хорошо или не очень. ?
nikola ja
12 Июнь 2015
105
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
ясно .благодарю за участие.. а сам вой кроме дискомфорта наездникам ,какой вред агрегатам дает ?
вой - это неисправность, возможен, так же из-за низкого уровня масла;
будете менять масло используйте супротек для МКПП, если вой в самом "начале" пути, то возможно и пропадет
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
Посмотрите Liqui Moly GearProtect, Getriebeoil-Additiv проч.
Присадки для защиты от износа высоконагруженных агрегатов трансмиссии, снижает трение и износ деталей трансмиссии в частности коробок передач. Обеспечивает мягкую и тихую работу агрегатов, легкое переключение передач. Как уверяют разработчики данной присадки, долговременный эффект от нее до 100.000 км.
nikola ja
12 Июнь 2015
105
Вой образовался сразу непосредсвенно после замены масла в коробке и раздатке. уровень делал под самый максимум. правда масло самое дешевое синтетика Хадо.[DOUBLEPOST=1461235672,1461235496][/DOUBLEPOST]
т.е. можно залить самое недорогое масло этой категории и добавить присадку скоко требуется и... будет как нужно... ?
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
Нет, не так.
А так: купить правильное качественное масло, чтобы гул меньше был, и догнать рекомендованной присадкой хорошего производителя. А приходится это делать, так как машинка (трансмиссия) износилась немного, шум и вылез.
Может чел туда перед продажей нахреначил что-то погуще:not_i:
nikola ja
12 Июнь 2015
105
Может конечно.. вот я и хочу выбрать золотую середину : что б и погуще и по жиже одновременно(то бишь круглый год ездить без проблем и шумов)..;)
Но этот человек , т о бишь прежний владелец нахреначил не токо масла. , но и задрал его бедного по самое нехочу (грит машина не на кажный день , но можно и на кажный ), шланги тормозные из своиз мест повылазили. бабушки - старушки еле еле усаживаются на такую верхотуру. вот я теперь и думаю ...: один затратился , чтоб ее задрать и мне теперь тратится , чтоб опустить ( шесть тр просят) .. стоит или нет.. немогу определится...?:mda:
