Ответ: Полу-ручная лебедка...
Про хайджек все понятно, я про лебеду
по этой ссылке лебедкой с тяговым 453 кг и питанием от акум. типа сотовых тащили ниву
а эти
тоже никто не пользовал??
Электрическая трейлерная лебедка Come.Up Winch DW-1500i
Катящаяся нагрузка 5443 кг/12000 фунтов
Тяговая сила на тросе 680 кг/1500 фунтов
Реверсивный мотор с постоянным магнитом.
Ударопрочный кожух для защиты от непогоды.
Защита мотора от перегрузки.
Выносной пульт управления.
Для экстренных случаев предусмотрен ручной привод лебедки.
Применение: для спуска и подъема катеров и лодок,
для сельхоз. работ, для вытаскивания легких транспортных
средств, для погрузки в трейлеры и т.п.
Технические данные
- Расчетное усилие Кг (Lbs) 680 (1500)
- Мотор (л.с.) 0.16
- Пульт управления 3 м
- Передаточное число 466:1
- Тормоз Динамич. и механич.
- Вес лебёдки / вес в сборе (кг) 13 / 15
- Длина/диаметр троса 9.1м / 5.5мм
- Провода питания 1.5 м
- Рекомендованная батарея 440 CCA
В комплект входят: пульт управления (длина провода 3 м),
трос с крюком, кабели соединения с аккумуляторной батареей,
блок CBT-06, устройство крепления к шару фаркопа,
рукоятка ручного привода.
цена 4800=
Sport Way A3000
Номинальное тяговое усилие на тросе 3000 фунтов (1360 кг), в один ряд.
Двигатель 12 В при выходе 1,2 л.с./0,9 кВт
Передаточное отношение 150 : 1
Четырехполосный направляющий ролик
Стальной трос 7/32 дюйма X85 футов (5,5 мм X 10м)
Размер барабана 12,5 дюйма Х 2,86 дюйма (31,75 мм X 72 мм)
Габаритные размеры 300 мм X 105 мм X 105 мм)
Масса нетто 6,5 кг
цена чуть больше 4000=
есть еще Электрическая трейлерная лебедка Come.Up Winch DW-3000i
- Катящаяся нагрузка 11340 кг/25000 фунтов
- Тяговая сила на тросе 1361 кг/3000 фунтов
- Высокомощный электродвигатель позволяет производить
работу лебёдки при вматывании (к себе) и разматывании
троса (от себя)
- Регулируемая муфта позволяет производить свободное
вращение, идеальное для вытаскивания автомобиля в
облегчённом режиме работы
- Ударопрочный и атмосферостойкий корпус для создания
- Оснащение пластиной под фаркоп, аварийной заводной
рукояткой и дистанционным управлением
- Стационарный вариант установки
Технические данные
- Расчетное усилие Кг (Lbs) 1361 (3000)
- Мотор (л.с.) 0.4
- Передаточное число 480:1
- Вес лебёдки / вес в сборе (кг) 17.1 / 21.1
- Длина/диаметр троса 15.2м / 5.5мм
блок CBT-06, устройство крепления к шару фаркопа, рукоятка
ручного привода.
цена около 8 800=
а ручная лебедка стоит как электро
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
цена 6700=
Лебедка ручная ЛР-1,6
Тяговое усилие, т 1,6
Канатоемкость барабана, м 9,0
Диаметр каната, мм 8,3
Усилие на рукоятке,
не более, кг 35
Габаритные размеры, мм 1250 х 145 х 155
а трос на Come.Up 5.5 мм не маленький? Если даже на ручной 8.3 мм?
