Не заводиться......
9502003745
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
Suzuki Aerio 2001 г.в объем 1500 передний привод. коробка автомат.
Ответ: Liana не заводится, лампа "o/d off" мигает и не гаснет.
Все мне то же сделали машинку )))) Сказали что на каком то выходе из компьютера пропал минус питающий главное реле перецепили обход компа все ок работает как раньше и не надо комп менять.
Lted
16 Август 2011
калуга
SUZUKI лиана, 2007 г.в. двигатель М16А, 16 клапанная, полный привод, ручная КПП
Прошу помощи. вчера после уборки соалона попытался завести машину, возникла проблема, на панели приборов не загорелись контрольные лампы и бензонасос молчит, причем стартер крутит двигатель. Попробовал сбросить клемму аккумулятора и поставить обратно. И в результате все заработало. Завелся поехал все нормально, но как только заглушил через 5 минут такая же ситуация и так каждый раз. В чем причина может кто знает?
__________________________________________________
SUZUKI лиана, 2007 г.в. двигатель М16А, 16 клапанная, полный привод, механика
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
аккум не сдох?
еще проверить массы на кузов, мотор
Lted
16 Август 2011
калуга
массу проверял, все нормально после отключения минуса и подключения вновь все работает до отключения движка. коробка механика
Lted
16 Август 2011
калуга
спасибо за советы в субботу записался на диагностику. позже напишу впечатление и результаты
DEADyska
10 Январь 2011
104
Лобня
Лиана 4wd
Плохо заводится.
Liana 2007 ручка, 4х4, климат. Пробег 55000 км.
Владею с прошлой зимы. Заводилась с пол-оборота.
Летом начала заводиться хуже: 4 раза где-то крутит, на 5 заводит.
Сегодня в СПб подморозило (-1), так ваще как-то вяло крутит.:(. В прошлом году и минус 30 заводилась спокойно.
Аккум родной (4 года). Свечи новые (только ТО прошел). Инжектор мыл.
Есть несколько вопросов:
1) у кого сколько служил родной аккум, и какой брали на замену? Стоит ли менять?
2) в процессе эксплуатации я 2 раза пытался завести уже заведенную машину. Были неприятные звуки Мог ли я повредить стартер и поиметь проблему с заводом?
3) как в моем случае диагностировать причину плохого завода?
Спасибо! ;)
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Ответ: Плохо заводится.
Думаю нет причин для беспокойства. Я тоже год назад купил по осени. После импрезы неприятно удивило медленное вращение стартера и запуск на 4-5 качке. Полезная особенность нашего двигателя. Все учтено в этой прокрутке и смазка и т.д. Потом понял-одинаково крутит, что при +20, что при -20.
KIRILL48
31 Август 2010
77
Липецк
SUZUKI LIANA 2004, М16А, 2WD
А моя Алинка на родном аккумуляторе 7 лет бегает!!! Прошлой зимой в мороз -39 завел с первого раза. Ток заглохла... Со второго раза все ОК.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
АКБ расчитаны на 2-3 года, гарантия на батареи обычно не более года, после 3-х лет лотерея, по зиме рекомендуют профилактические подзарядки раз в 2 недели (если короткие поездки). Также не мешалобы заменить масло в двиге.
У меня на жипе 5 лет назад было что то схожее, тяжелые старты, а как только в минус - мертвяк, пару минут ключем поигрался, вроде начал крутить, и чем холоднее тем дольше ключем баловался даже доходило до 15-20 минут, ещё такой прикол был что зависило на какой бок наклон есть - на одной стороне глючило на другой нет, т.е. от дома уезжал спокойно, с работы не хотела. В двиге масло хороше, АКБ отличный, сцепление убирает завязку с трансмисией, решил лезть в стартер и оказалось не зря: стартер оказалось немного люфтил из-за разболтавшихся болтов крепления и похоже внутрь попала влага/грязь которая замерзала при минусовой температуре а импульсы с АКБ его постепенно отогревали, в итоге перебрал его: заменил смазку, поправил пятаки и бегает без проблем до сих пор.
cyborg12
4 Сентябрь 2011
107
Омск
Suzuki Liana 2004, 1,6л, МКПП
Не заводится Liana(-30)
Добрый день!
Предыстория
Заливал до этого момента 95-й, на Лукойле, а тут морозы, подумал, что палить на прогревах не стоит и залил 92й, на том же Лукойле (у НПЗ) и ...
Вечером доехал до дома, заглушил машину и не завел на следующее утро.
Yа прогрев не ставил, завожу даже в -28 с брелка/ключа, когда не завелась -32 было ночью, думал заведу без проблем с ключа. Да видимо бенз ...
Не завел, оставил до вечера, пошел на работу.., аккумулятор занес в тепло подключил к заряднику.
Вечером:
АКБ заряжен, крутит бодро, свечи свежие(горячие), масло PetroCanada 0w30 Synth
Завожу - несколько тычков и перестает схватывать, выкручиваю свечи - мокрые.
Заливает зараза.
Вопрос:
Где на Лиане, чудо предохранитель, который позволит выключить подачу топлива/форсунки/etc .
(При следующем заводе, хочу продуть горшки, и масло разогнать. )
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Ответ: Не заводится Liana(-30)
Если залило свечи-педаль газа в пол-крутить стартером несколько секунд. Это режим продувки целиндров. Потом пару минут передышке стартеру и АКБ и заводить как обычно, не трогая педали газа. Должно помочь!
cyborg12
4 Сентябрь 2011
107
Омск
Продува клапанов на этих машинах нет, увы. Педаль в пол - открывает ДЗ и шанс залить свечи значительно меньше. Но если упала компресиия(бенз вымыл масло) то зальет даже с тапкой в пол.
Уже так делал, всё равно заливает.
Теперь ищу предохранитель, на прошлой машине Toyota Carina поступал проще - сдергивал фишки с форсунок, а тут к ни мне подлезешь, провода все стеклянные, сломать страшно.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Странно, был уверен, что такой режим (продувки) есть на всех машинах.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Не клапанов, а цилиндров. Продув есть - читайте мануал.
Совет - прокалите свечи, зарядите аккумулятор и заводите при полностью нажатой педали газа. Этим вы прекратите подачу топлива. При работе стартера - плавно отпускайте педаль. И машина заведется.
P/S/ - Прежде чем открыть новую тему - используйте поиск. В следующий раз буду просто сообщения удалять.
cyborg12
4 Сентябрь 2011
107
Омск
С выжатой педаль.
Свечи калил.
Пробовал на горячих, с плиты - залила.Видимо масло смыл бенз и нет компресии.
или же - бенз говно залил.
Попробую еще раз, но все же, есть ли чудо предохранитель ?
Поторопился, уж очень больной вопрос.
Кстати поиск здесь, не удобный и часто, не адекватный.
Добавьте, пожалуйста, возможность искать гуглом, сейчас, чаще ищу через него, с указанием этого форума.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Компрессия проподает, если гнёт клапаны или колец уже нет, бензином масло не смоешь, оно туда всё равно поподает. Дело не в этом. Как вариант-попробовать в воздухозаборник прыснуть "Быстрый старт". Это штука на основе эфира (если не ошибаюсь). Прыснуть и попробовать заводить сразу.
cyborg12
4 Сентябрь 2011
107
Омск
если ничего не останется, попробую.
но это издевательство над Авто )
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Согласен-издевательство. Если честно-сам никогда не пробовал, только в теории слышал о таком способе.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Потом отпишите. Главное - при вращении стартером, плавно отпускать педаль, до начала работы двигателя.
5,174
В главном блоке предохранителей под капотом. См. схему: предохранитель № 10 (15А) - "предохранитель главного реле". Он защищает цепь главного реле, которое подает питание на топливный насос и уровнемер топлива в баке, форсунки топливные, клапан РХХ и EGR, датчики скорости, распредвала и коленвала (это все судя по схемам, т.к. нигде не нашел описания этого главного реле). Когда у меня было замыкание на датчике температуры двигателя, то выгорал этот же предохранитель - тогда реально и переставал работать бензонасос, так что проверено на личном опыте: если память не изменяет, то это именно этот предохранитель.
Вот картинка по предохранителям:
Вот тут есть полное описание предохранителей: http://razborka-liana.ru/docs/58-2011-08-23-08-07-24
Тут есть схемы: http://razborka-liana.ru/docs/59-2011-08-23-11-44-51
Отпишись по результатам! Удачи!
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
Только очень аккуратно! Не переборщите! Я сегодня получил дозу адреналина! Прыснул быстрого старта в воздухозаборник больше чем надо,.. оно как ЗДАНЁТ! И Огонь охватил воздухозаборник! Я чуть не обкакался, схватил огнетушитель и вот благодаря ему и затушил...
cyborg12
4 Сентябрь 2011
107
Омск
KASiK спасибо за схему, распечатаю, положу в ящик(под пассажирским). обведу №10 красным кружочком. :)
cyborg12
4 Сентябрь 2011
107
Омск
Все получилось! Спасибо!! Браво! Ай
Делал:
Почистил свечи, до блеска(Туалетный утенок синий( 5 мин ) + зубная щетка 10 минут)
Дал ночь просохнуть, как пришел с работы прогрел их на плите.
На улице -24, потеплело :)
Принес горячие свечи в машину. Вкрутил.
Нажал педаль до упора, повернул ключ, через 5 сек начал приотпускать педаль до среднего положения. Подождал около 15-20 сек.
Не схватывает.
Повторил - то же самое.
АКБ стала сдавать (релле начало пощелкивать) сказались вчерашние безуспешные попытки и то что АКБ я бросил в машине(а ночью было -32)
Третий раз завожу, педаль в пол сразу начинаю приотпускать. Дальше цирк - вся приборка как ейлка моргает, реллюха пощелкивает, сигнаха попискивает, но крутит!!!
Слышу зачихала, сначала одним цилиндром потом вторым, приотпустил еще педаль(где то до среднего положения) - завелась. :whistling:
Помог ей, около 10 сек, подержав обороты педалью и пошел укутывать дигатель.
Выводы субъективные
Машина обиделась на 92й бензин, после 95го и отказалась заводиться, больше не буду так её обижать.
Объективные
Попал на паленый бенз.
Больше не завожу машину с сигнахи, при -30.
Нашел для себя способ заводить Лианку, полагаю, в любой мороз.
Спасибо за помощь! :thumbsup:
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Если залило свечи, и вы их выкрутили, покрутите стартером 5--10сек, чтоб удалить бензин из цилиндров!!! Но ,иногда, и это не помогает, тогда я беру тонкий шланг , с грушей и откачиваю!!! Один раз откачал, почти стакан!!!!,
Х
ХулиGAN
есть на всех инжекторных авто
если правильно настроить на запуск,она не даст разрядить акум, а по опыту только ручками в такой мороз, иначе пляска с бубном обеспечена.
Выводы субъективные
у меня вчера в -27 с первого раза заработало,все как обычно :) то есть АИ92.
думаю и так будет понятно что лью 92(дабы не быть голословным фото)
cyborg12
4 Сентябрь 2011
107
Омск
Видимо мне с заправкой не повезло.
ayw
17 Май 2011
Люберцы
Suzuki Liana 2006 HB МКПП 2WD
KASiK, Обещали в схему добавить описание релюшек, какая за что отвечает. Заранее благодарю.
5,174
Что обещал? Где обещал? Когда обещал? Кому обещал? ...
Ну зачем же я пообещал? ОЙ Блиииин
Все, чем владел - выложил у себя на сайте. Какие релюхи для чего - не нашел описания, а выяснять по схемам некогда, простите. Если кто найдет или выяснит - дайте мне инфу, я выложу у себя на сайте для полноты картины.
