лифт 2" не бюджетно (фирменые киты и комплекты аммотризаторы-пружины и т.п.)
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
[URL=http://www.savetubevideo.com/ ]youtube download mp3[/URL]
Ответ: лифт 2" не бюджетно (фирменые киты и комплекты аммотризаторы-пружины и т.п.)
я правильно понял из изучения форума, что лифт 50 мм., требует корректировки кастора? и что тормозные шланги еще можно не удлинять?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
если стабилизатор на месте - то передних шлангов , при таком лифте едва хватает ...
лутше всего , после лифта , повывешивать машину в раскорячку и посмотреть самому....
править кастор при 5 см. ?? не знаю , надо ли .....
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
их едва хватает из-за родных креплений шлангов? или просто длинны не хватает?
просто если заказывать тормозные шланги длинные, то можно и кастор-коррект (раз уж такая пьянка)
Трэйл Мастер кстати, с завода изготовителя выходит дороже чем с джимнибитса, к слову...
Эдди, ОМЕ все таки рекомендуете? предполагается длительная езда по проселкам ( глина или песок, реже щебень-камни)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
крепление ?? или длина ?? - разница какая ? ХВАТАЕТ ! , но на пределе
это тормоза , и тут лутше всё смотреть самому
вообще с тормозами лутше перебдеть чем недобдеть !
ОМЕ для каждого дня + иногда покатушки - хорошо , даже очень.
для спорта , для путешествий ( машина загружена) ОМЕ как показывает опыт мягковаты.
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
спасибо. Машина недавно совсем, но задние сидения всегда сложены, на природу конечно почти всегда груженный едешь. бум думать-читать.
У джимниБитса есть лифт-наборчики недорогие(относительно), те которые с черными пружинами. Эти как я понимаю форум, предполагается сделаны на Тайване???
стоит с такими заморачиваться?
у нас в наличии ничего нет на Джима, нужно с ОМЕ определиться в недельный срок, что-бы заполучить его в декабре в лучшем случае.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ссылки давай боярин ! ...... ссылки !
а то так трудно сказать , стоит ? не стоит ?
ОМЕ честно поднимает машину на 4 см.
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
вот наборчик:
http://www.jimnybits.co.uk/shop/index.php?_a=viewProd&productId=1
но можно и россыпью, там вообще по Джимни насчитал 39 позиций не считая Трэйл Мастера
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
вот наборчик:
извини , я про этот набор ничего не знаю :(
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
в итоге вчера заказал ОМЕ, т.к. вопрос с поставкой Трейл Мастера не совсем прозрачный, хотя и Джимнибитс и Производитель не отказались выслать в Казахстан. ОМЕ же имеет представительства в Казахстане, и Киргизстане. Заказал в Киргизстане, т.к. ....в два раза дешевле.
как приедут, так и поиграмеся с амортизаторами, как я понял вариантов много.
xenia
31 Март 2010
Suzuki Jimny Cabrio 2006 МКПП
Итак, напишу и тут:) а возит сейчас кто-нибудь ОМЕ 40мм ?:)
3,099
Да, конечно, в Тушино находятся )
в итоге вчера заказал ОМЕ, ... Заказал в Киргизстане, т.к. ....в два раза дешевле...
а не секрет почём?
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
а не секрет почём?
в Киргизстане 630 долл.
там же:
1200 межколесный блок от АРБ
примерно 850 силовой бампер.
еще правда не получил.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
Написал письмо с просьбой уточнить насчет компрессора. (я думал, что с компрессором)
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
цена без компрессора.
компрессоры:
универсальный компрессор - 295$
компактный компрессор - 187$
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Это в сборе с компрессором?
Боюсь ошибиться, но у нас вроде дешевле
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
ну Бишкек от Алматы всего 230 км, а в Алматы лифт ОМЕ больше тысячи президентов...так что в России может телушка и полушка, но все равно для меня далеко
3,099
Неа, лифт ОМЕ у нас сильно дороже, а блока вроде практически так же $1280
termyone
20 Март 2010
22
Рига
Suzuki Jimny 1999
купил traimaster 2" kit, здесь:
http://www.jimnybits.co.uk/shop/index.php?_a=viewCat&catId=1
цены вроде нормальные ( для EU). Там кстати переходноя плита продается на G13BB - G16BB
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
Всем привет!
Поставил лифт-комплект ОМЕ 4+см, встали как родные, только на всякий случай переделал крепление заднего тормозного шланга :)
Единственный минус - на трассе на скорости выше 100кмч стала совсем неустойчивой, ощущается изменение угла наклона кастора, то есть курсовая устойчивость стала не устойчивой Чешу репу.
Вот думаю, если я правильно понял, для регулировки угла кастора, необходимо заменить сайлентблоки, на сайленты с эксцентриком? Как они правильно называются-то, чтоб в магазине заказать, сайлентблоки чего? С каким эксцентриком? ))) И что такое кастор-кит?
Ещё заметил, что на колдобинах иногда лязгают пружины, это вредно?
Напишите кому не лень, спасибо! ))
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Вот думаю, если я правильно понял, для регулировки угла кастора, необходимо заменить сайлентблоки, на сайленты с эксцентриком? Как они правильно называются-то, чтоб в магазине заказать, сайлентблоки чего? С каким эксцентриком? ))) И что такое кастор-кит?......Напишите кому не лень, спасибо! ))
Вот, что вам надо !
http://www.jimnybits.co.uk/shop/index.php?_a=viewProd&productId=4
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
Спасибо Владимир.! Попробую скинуть ссылку прям на стол заказов)
3,099
Для ОМЕ сайленты нужны только две штуки, по одному на каждый рычаг, менять передний.
ещё надо вот это:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=54403
выпрямить заднюю панару.
У меня ОМЕ и всё хорошо стало от двух сайлентов.
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
abcom, значит всё-таки по-одному, переднему сайленту меняем, спасибо! )
А выпрямление тяги панары, что даёт вообще?
3,099
даёт паралельную мосту тягу панара, как было до лифта. :)
не забивайте себе голову, это нужно и полезно, тем более сделать легко :)
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
Ну как это не забивать голову? ) Это же нужная и полезная информация =) Надо ведь всё знать, что откуда растёт))
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Пришел прайс на лифт АПИО 45 мм на праворульный JB-23 (пружины и нерегулируемые аморты) - 110000 йен с доставкой. А вы говорите, GIZ - дорого.
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
катаюсь по проселкам на АРБ, передние без учета лебедки, пробивает только так. Еслиб не цена низкая, то пожалел-бы.
какие можно другие амортизаторы туда воткнуть?
StasSPb
5 Май 2008
114
Всем привет!
Купил себе подвеску Трэйлмастер-спорт, лифт +50 (как у yurydiver ). Хотел бы уточнить некоторые моменты:
1. на счет сайлентов с эксцентриком, сколько нужно ставить 2 или 4?
2. что делать с тормозными шлангами (передними и задним), обязательно ли их менять на более длинные в случае отключения/снятия стабилизатора?
3. влезут ли при таком лифте и подрезанном бампере(рестайл) колеса BFG MT 235/75-15?
Спасибо!
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
382
Всем привет!
Спасибо!
1. Двух вперед достаточно.
2. Передний левый снять с крепления. Задний снять с крепления и подогнуть трубку. С передним правым можно ничего не делать.
3. Нет. Болгаринг арок детектед.
