Проблемы с Ignis
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
Прадо, Витара, Игнис, Ярис, Октавия.
Дмитрий, раз уж ты здесь, подскажи, как на игнате в противотуманках лампочки меняются, и какие там стоят?
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Suzuki Ignis 4х4, 2006 г.
Уважаемые, у кого Игнис 4х4, 2006 - сделайте, пожалуйста, фото блока управления двигателем. Так, чтобы было выдно воткнутые в него разъёмы проводов.
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
Nataliza
8 Ноябрь 2013
Приднестровье Бендеры
Suzuki ignis 2005 дизель 1,3
Люди добрые , помогите разобраться загорелся индикатор машина с ключиком , диагностика показала ошибку P1200. В теме коды ошибок в лиане говорится что это Цепь управления форсункой - растолкуйте "блондинке" что это такое и как устранить проблему пожалуйста . Свой Игнис 2W 2005 купила осенью езжу постоянно всем довольна НО индикатор горит и мешает спать спокойно
5,319
1,044
Дизель?
Ошибка Р1200
high pressure monitoring maximum pressure exceeded
Превышено максимальное давление в топливной рампе.
На диагностике ошибку стерли, но она опять загорелась?
Вообще то вам сюда: https://suzuki-club.ru/threads/65700/
5,319
1,044
Для начала заполнить в профиле адрес.
Во-вторых попробуйте вот так: https://suzuki-club.ru/threads/47146/#post-895697
перепускной клапан забит (сеточка там есть) и мозг сколько не пытается его открыть, давление растет, и на 2500 становится запредельным.
Nataliza
8 Ноябрь 2013
Конечно для России только бензин ...Но ведь ездит же отлично , ездила на дальние расстояния 300км и обратно по скорости 110-130 и без проблем друг обратил внимание на индикатор и еще месяц собиралась на диагностику
Nataliza
8 Ноябрь 2013
завтра хочу заняться машиной , братья обещали помочь .У меня чисто женский вопрос где ТНВД в игнисе дизельном находится , и есть ли книги по ремонту дизельных игнисов или схемы . я пока нашла только для бензиновых
5,319
1,044
Nataliza
8 Ноябрь 2013
Дмитрий отписываюсь : сняли перепускной клапан,почистили надо сказать он и не был грязным но для профилактики почистили . Все поставили на место - моторчик с ключиком продолжает гореть ...
5,319
1,044
Не стоило ожидать там куски грязи, их отфильтровывает фильтр. В клапане тончайшая сеточка. Если присмотреться, то бывает что она забивается светлыми ворсинками от некачественного фильтрующего материала фильтра.
Лампочка может погаснуть не сразу, а через две-три поездки (мозг должен убедиться что проблема не повторяется), или её надо погасить любым OBD сканером.
Скачал книжку по вашей ссылке. К сожалению тому кто сделал этот файл, дизельный двигатель был не интересен, и он не стал копировать главу про него.
Не утверждаю про Игнис, но обычно на трехцилиндровом ТНВД, на одном из цилиндров есть электромагнит, отключающий этот цилиндр на больших оборотах. Можно иголочками подключить тестр, и на разных оборотах посмотреть его работу.
Nataliza
8 Ноябрь 2013
индикатор так и горит , хотя как я уже писала машина ездит отлично , игнорировать предупреждение не хочется ...
Oste спасибо за ссылку но по Ignis ничего не нашла , если есть ткните носом пожалуйста
Nataliza
8 Ноябрь 2013
Добралась до сервисного центра сделали диагностику на большом компьютере и сказали что умерла одна свеча накала но советуют поменять все
5,319
1,044
Лапши вам навешали.
Свеча может и мертвая, только это невозможно диагностировать никаким компьютером. Так же как нельзя компьютером диагностировать износ ремня генератора, например.
Компьютер нужен чтобы определить номер ошибки (почему горит лампочка). Он у вас "диагностика показала ошибку P1200".
Никакой связи со свечами накала нет. Лампочка не погаснет.
Разбирайтесь с давлением в рампе.
Nataliza
8 Ноябрь 2013
спасибо , действительно одна свеча сгорела поменяли все , но ошибка все равно горит . Клапан почистили , свечи поменяли что еще я могу сделать? Был недавно такой случай ездили в село и был крутой сьезд с главной дороги , а потом подьем и день ошибка не горела ... не знаю случайность ли это как можно проверить датчик ТНВД ?
