вопрос по печке
Li
28 Май 2010
Сузуки Балено, 98 г. 1,6 л. седан
Ответ: трещит печка на балено
нет. ни выключение, ни переключение режимов ничего не дает.
Х
ХулиGAN
Не припомню ничего такого что там могло бы трещать.
P.S. У меня переодически в крыльчатку печки прорываютя "сережки" с деревьев.
Li
28 Май 2010
Наконец поняла, что трещит. В магнитоле застрял диск. Теперь надо придумать как его оттуда вытащить))))
Х
ХулиGAN
Однако. Раз было на другой машине, но он тупо не выезжал, пытался помочь тонкой отверткой не спасло. Пришлось снимать и вытаскивать разобрав мафон.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Только снимать и разбирать!
SZU
31 Июль 2010
70
Воронеж
Suzuki Baleno, 2000г. в., двигатель 1,6 л.(G16B), ручка, газ
Радиатор отопителя ХЭЛП
Всем привет! у меня потек радиатор отопителя, а скоро зима Рыдаю!
помогите советом что и как можно сделать? хочу побольше узнать для самопознания! обратился к спецам, да вот не задача, они тянут время , говорят гараж занят, нужно выкачивать кондей и т.п. Расскажите кто снимал печку как это проблемно? Поделитесь пож. опытом!!!
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО! ;)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Радиатор отопителя ХЭЛП
Отопитель ни разу снимал, но сдается мне, что фреон спускать не надо, для его демонтажа, ибо он только от антифриза запитывается. Запаять радиатор рублей 300 - это максимум, что должны взять...
SZU
31 Июль 2010
70
Воронеж
спасибо за инфу
я наверно неправильно выразился, спецы говорят там какой то газ в осушителе и его надо откачать! стоит откачка 1.5 рубля + замена отопителя 3 руб Рыдаю!
Может кто снимал отопитель - подскажите как и что? Чешу репу.
Х
ХулиGAN
Что бы разобрать надо снять печку целиком, а снять не отсоединив кондей врядли получится.
Потому и говорят что стравливать фреон надо.
Вроде нормальная цена? если не разу не снимал, думаю потом можно пожалеть что денег пожалел:(. Хотя в принципе ничего там сложного не должно быть, когда начнешь, сам поймешь что надо откручивать.
SUZUKовот
2 Апрель 2008
72
Е-бург
Suzuki Escudo 1.6i (продал коротыша ...жалко..)
Suzuki Cultus 1.5 2wd 99 г.в.
Я менял печку на ауди80 , на сузуке нет,:thumbsup: пока, но думаю разница не большая .
Так вот на аудюхе разобрать пришлось пол салона,(в том числе снять руль), весь передок ,может я и первый раз это делал но ушел у меня на это весь день.
Да, кстати кондея и аирбегов там небыло ,а здесь с этим могут быть проблемы.
Все уплотнители там были испорчены т.ч. нужно запастись ими изночально.
Винты и проч. з.ч. все складывал в пронумерованые коробочки от 1 до 10 ,примерно по этапам разборки, потом собирал в обратку.
Я наверное сам бы сделал,а ЕСЛИ у тебя опыта нет, не НАДО.
Цена для такой оперейшин нормальная.
SZU
31 Июль 2010
70
Воронеж
я тоже в своё время менял печку без опыта на 14 ( бывшей авто), и этот процесс у меня занял 3-4ч, но с Балено побоялся-разберу и не соберу!
сегодня отогнал её к спецам, уже делают и говорят, что даже им трудновато до неё добраться!
ХулиGAN - я с тобой согласен, лучше сложные ремонты отдавать спецам!!! а сам бы я наломал дров, что пришлось бы выложить в 2-3раза больше! Хотя мне интересно былобы повозиться с этим!
Х
ХулиGAN
... а сам бы я наломал дров, что пришлось бы выложить в 2-3раза больше! Хотя мне интересно было бы повозиться с этим!
Лучше "на кошках учится"Баксы-бакс
Вообще на ино сделано может и сложнее но все провода пучками, разъёмы "для дурака" особо не перепутаешь,
при достаточном времени и теплом боксе, в принципе делается на раз-два, ну или три-четыре;).
p.s. за спецами тоже нужен глаз да глаз, все проверить чтоб работало, а то потом будут терки не нужные, что мол сам себе Буратино.
Я менял печку на ауди80 .....
Тот еще "геморрой", вот где уж точно лучше кому нибудь сбагрить, пусть другие помучаются.
SUZUKовот
2 Апрель 2008
72
Е-бург
Тот еще "геморрой", вот где уж точно лучше кому нибудь сбагрить, пусть другие помучаются.[/QUOTE]
это зачем ты так написАл или напИсал? аудюшку НЕ ОБИЖАЙ;)
Х
ХулиGAN
Я не про машину сбагрить,;) машина то не причем в данном случае, а про работу по замене. Обижать не собирался, не думал что не так поймут, ведь речь идет о замене радиатора отопителя.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Мануал говорит что испаритель кондея не надо снимать, раньше была инфа что бы к печке добраться со стороны кондея, но мне кажется такое ещё никто не делал.
Прошлой зимой пытался заменить печку, где то полтора дня один разбирал - лучше вдвоем:
надо снять руль с рулевой колонкой, торпеду и все что на ней навешано и отсоединить туеву тучу пластиковых креплений с проводкой. Не понравилось как не вылезала торпеда побоялся повредить салон, торпеда армирующей балкой довольно плотно прилегает к боковинам кузова лучше вдвоем разбирать потом все собрал обратно. Из косяков после сборки: неправльно уставновил руль ( снял его мой знакомый без меня) в результате порвал улитку, и пара винтов были не плотно докручены и пару дней громыхал.
Очень согласен, если печку менять то поскай этим занимаются другие (професионалы) - одному там делать нечего.
SUZUKовот
2 Апрель 2008
72
Е-бург
Да ,видимо я нетак понял. Чешу репу.Сорри.
Действительно менять печку это "гемор"
SZU
31 Июль 2010
70
Воронеж
Всем спасибо , сегодня поеду забирать свою красавицу! Посмотрю что со старой случилось! обо всём ждите ответ! Заню только одно, спецы провозились 3 дня- должна работать хорошо!!!
levinjazz
1 Сентябрь 2010
Петрозаводск
Suzuki Baleno 1.3 1996
Парни, а снимал кто-нибудь торпеду на баленке, чтобы до печки добраться. Охота прочистить все воздуховоды, посмотреть общее состояние. Ну и конечно прочистить печку не снаружи, а скажем так со снятием.
Возможно ли это? Долго ли и насколько муторно?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Конечно возможно! На заводе её же ставят. Но долго и муторно.
Женек410
14 Октябрь 2010
J-410 1983, Jimny 2004, nissan terrano 1991 + минск 3.112 1992:)
Такая же проблемка. Снимал сам по мануалу. Кондиционер точно трогать не надо. В кратце: отсоединяем все разъемы под панелью, все тросики от блока управления отопителем, снимаем руль, панель приборов, откручиваем все болты крепящие панель и вдвоем отодвигаем панель. Больше отодвинули со стороны бардачка т.к. со стороны рулевой колонки у меня провода сигнализации без разъемов - резать не хотелось, но и этого хватает чтобы вытащить отопитель в сборе на свежий воздух. Радиатор оказался подозрительно мал, причем алюминиевый. У меня течь в таком месте, что не заклеить. Спаял медный радиатор из трубок по исходному размеру. Хочется вообще-то нормального размера радиатор туда вставить. Но второй раз панель часа за полтора не торопясь сниму точно:).
SZU
31 Июль 2010
70
Воронеж
Печка пашет отлично!!! Как и обещал описываю со слов спецов! Для того чтобы добраться до печки нужно всё сделать как и описал Женек410 , только + ещё и снять руль и педаль газа!
только поставили печку и начались тёплинькие дни!!! ноя её успел проверить
denger
8 Октябрь 2010
кемеровская область
susuki cultus wagon 1999г двигатель g15a кузов gc21w
печка - не греет?
парни выручайте у меня не машина а беда,ту зиму проездил замерз, в машине печку включаешь, а в машине холодно, поменял антифриз термостат, все ровно дубак вытащил даже фильтр салонный не помогает, по салону главное включаешь тепло, как с улицы включишь пару минут и опять чуть теплый !!!!!!!!!молотком с
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: печка - не греет?
Забился радиатор печки. Пробуй промывки. Старый дедовский метод - это залить ч систему молочную сыворотку. С улицы забор не включай...
levinjazz
1 Сентябрь 2010
Петрозаводск
Родственник)))
Расскажи все пожалуйста подробно. Как добился жары?
Я поменял термстат, промыл систему спец. промывайкой, заменил антифриз в два этапа. Т.е. воздушная пробка вышла. Греть стало лучше, но не очень.
Зима на носу, а я в панике...
Добавлено через 43 секунды
То есть я тоже темы читал, но там везде разные советы. А конкретно ты как сделал?
levinjazz
1 Сентябрь 2010
Петрозаводск
Термостат неродной, за 200 рублей. Но температуру показывает нормальную. Пока пусть стоит.
Artee
8 Февраль 2008
Suzuki Baleno 1999 1,6
воздух-то тянет? т.е. печка обдувает, но не нагревается? у меня
прошлой зимой стекла даж не отмерзали))))я поменял испаритель кондея,
поток воздуха резко увелич и пошел по настоящему горячий поток!!!!
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
откуда ты знаешь что показывает нормальную температуру ??? У тебя есть цифровые данные (с указанием точной температуры)???
Спрашиваю потому, что прошлой зимой подключал комп к машине и сравнивал показания датчика температуры (через комп) и положение стрелки на приборке. При т.+80...+85 стрелка уже выходит на уровень чуть ниже середины и потом при достижении 100 градусов стрелка не поднималась.
И уже не раз обсуждалось что надо родной ставить. Я сейчас заказал родной, за 470р с небольшим ожиданием, в выходные заменю термостат и прочищу радиатор. позже отпишусь.
Если же все ок, то делай утепление: передней панели, щели ( у меня зимой ощущается что поддувает из ручки КПП) может где ещё сифонит остужает салон.
воздух-то тянет?
Он у тебя был засран снаружи??? Прошлой зимой вскрывал боковину печки, думал засрался - нифига чистый, наверное подзосран испаритель кондея, но воздух то всеравно проходит и довольно неплохо и он должен хорошо нагреваться.
