Гарантийные случаи
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Есть еще и какой. Не будите сообщать о проблеме так и будет дилер говорить что проблем нет.
Это я еще худо-бедно, но понЯл...
Мне перепрошили, как я уже писал, ТСМ на прошивку 5. Так же у кого 2WD дилер находил барахлящие датчик и менял их по гарантии. Но для этого вам нужно их напрячь на поездку с вами диагноста со сканером на ПК.
...а вот это шифровка какая-то.
Ujeen
11 Июль 2010
220
158
США
Suzuki new SX4 2014, 1.6, 117 лс, GLX, 4WD, CVT
Mazda CX-5, 2.5L, 184 лс, AWD, Автомат
Sh-keeper, все понятно там :) на полноприводной машине прошивку TCM (я не специалист , но так понял это transmission control module) поменяли человеку на версию номер 5 и все стало хорошо - просто надо упорство проявлять при общении с дилером.
А ещё, как пример правильного давления на дилера , владельцы передне-приводных машин "выбивали" из дилера замену датчиков (неважно каких, в данном случае) по гарантии - пришлось как-то заставить дилерских диагностов поездить на машине - потестировать.
Delta_77
9 Январь 2015
78
SX4 New CVT 4WD GLX 2014
При общении с ОД выяснилось следующее: эта ошибка связана со многими факторами - датчиков скорости колес, по и т.п. Выявить такие ошибки можно только с диагностом и в момент их появления.
Так же ОД меня уверял что из памяти они стираются по проезду 15-20 км если электроника их не фиксирует.
Так что если хотите решить проблему то напрягайте ОД по другому ни как.
Еще как вариант купить OBDII адаптер и самому осмотреть код ошибки при ее появлении а затем уже сообщить ОД.
Егор Широбоков
28 Август 2015
116
Sx4 new c- cross 2014 cvx all grip
а если эта ошибка появилась раз, и после этого уже 3 месяца и 4 тысячи километров не появляется? Сколько мне этого диагностиста возить? Да, прошивку поменять было бы хорошо, вот бы дилера найти толкового, который это сделает. Автогермес отказался.
wapper
21 Октябрь 2014
80
Эстония
Пешеход
Недавно обнаружил течь ОЖ. Хорошо что сохранилась привычка проверять уровень жидкостей вручную, уровень уже был ниже минимума, машина никаких предупреждений не выдавала и не грелась выше нормы.
Сопливит из-под хомута нижней трубки в бачке ОЖ. Доливал уже трижды и каждый раз пробовал подвигать/подтянуть хомут. Течь прекращается, а через пару дней смотришь, опять ушло и трубка мокрая.
Машина выпущена декабрь 2013.
Реакции: 8 человек
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
Спасибо за сигнал.
wapper
21 Октябрь 2014
80
Эстония
Пешеход
так по гарантии обращались, или нет?
На след.неделе поеду на ТО-2, там и сделают. Надеюсь не скажут, что хомут это расходник и менять за свой счет ))
Если ОЖ еще раз уйдет, сдвину этот хомут нафиг и временно поставлю червячный.
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
Обязательно возьмите с собой хомут на ТО, иначе они вам впарят его за неадекватную цену.
Егор Широбоков
28 Август 2015
116
если случай признают гарантийным, то за хомут не возьмут ни рубля
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Антифриз такая хитрая штука...Чем больше мороз,тем быстрее он находит место,где насоплить.Если ваш ОД рядом,то прямиком к нему.Самостоятельные попытки(если они еще и неоднократны) могут только навредить.Потом поди докажи,что "невиноватая я,оно само сломалось".
wapper
21 Октябрь 2014
80
Эстония
Пешеход
Насчет течи выяснили, что утечка идет из радиатора в районе крышки-клапана, оттуда уже самотеком до хомута. Так что хомут вроде ни при чем.
Заказали новый радиатор.
wapper
21 Октябрь 2014
80
Эстония
Пешеход
Не уточнили, но что еще может быть кроме трещины или дефекта крышки.
Место утечки самому найти трудно, оно ж не все время течет. Разве что закачать пару атмосфер компрессором ))
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
974
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Вы уверены? Крышка радиатора у нас хитрая, она не открывается :grin:
У официального дилера может и не открывается :) Мастерства не хватает :)
А для всех остальных позиция №2:
http://xn--g1acfrfhob1c.xn--p1ai/index.php?cat=881
В продаже:
https://www.emex.ru/f?detailNum=17920-75F00&packet=-1
wapper
21 Октябрь 2014
80
Эстония
Пешеход
Дилер ни при чем, это я сам не мог крышку снять, подергал туда-сюда и сделал преждевременный вывод.
Хотят менять радиатор - пускай меняют.
Michael.
11 Январь 2016
137
Минск
Suzuki S-Cross 2WD GLX+ 2014
Насчёт мороза абсолютно верно. Была у меня раньше Мазда Премаси, зимой постоянно сопливила ОЖ. На профильном форуме выяснил, что это проблема абсолютно всех таких машинок. Что люди только там не делали, вплоть до замены радиаторов, проблему побороть так никто до конца и смог. А по теплу у всех все ОК.
У себя пока такой проблемы не замечал. Но сейчас буду присматриваться более внимательно. Спасибо за обозначение проблемы!
alex10
28 Июнь 2015
Suzuki new sx4
Обратился к ОД,стала протираться ЛКП в месте соприкосновения с резиновым уплотнителем на крышке багажника.Случай признали гарантийным в январе месяце,решил немного повременить (подходило время то-2,а до ОД ехать 150км).Записался на то-2 в феврале и позвонил инженеру по гарантии, услышал от него что договор с suzuki не продлен и больше не проводят сервисное обслуживание и гарантийный ремонт.Теперь ближайший ОД за 500км. Для информации автоцентр "Альянс" Петрозаводск больше не ОД,причем когда записывали на то об этом не сообщают.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
alex10, неприятная история:(
Если будет возможность сфоткать, где протерлось, будет интересно посмотреть.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Мое мнение, это один из самых безобидных гарантийных случаев. Предлагаю забить или самому наклеить прозрачную пленку.
alex10
28 Июнь 2015
Suzuki new sx4
Да вообщем обращался в свое время можно сказать между делом,сделают хорошо ,не сделают буду сам что то мудрить.Сейчас как вариант рассматриваю бесцветный антигравий.Ну а больше меня беспокоит то что остались без ОД(ехать за 500км не вариант для меня),соответственно с гарантии машинка слетает,чего бы мне не хотелось.[DOUBLEPOST=1454349348,1454349289][/DOUBLEPOST]
постараюсь сделать в ближайшее время,всё как то руки не доходили.
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
Дружище расстроил меня. Завтра позвоню узнаю, что к чему.
