ABS - эксплуатация, ремонт и обслуживание...
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
В качестве тестирования ABS опробовал SZ Viewer
прогрето, без движения,
с использованием адаптера ELM327 BlueTooth (Vgate iCar 2);
Скорость обмена можно оценить по TPS (Tables per second).
??? — это данные, расшифровка которых неизвестна;
? перед именем параметра означает, что расшифровка известна, но данный блок эти данные не предоставляет:
5,174
Как я понял, вы пользовались Windows-версией. АБС получается, что читает. А SRS не пробовали?[DOUBLEPOST=1441051872,1441051535][/DOUBLEPOST]Интересная программа, жаль, что андроидная версия только двигатель и АКПП смотрит.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Да, версия Windows, в частности, XP. С использованием USB-Bluetooth 2.0 адаптера.
(но видимо, лучше использовать 2.1 и выше)
Да, программа интересная, работает по родному протоколу SDL-KWP,в моем случае.
Надеюсь,будет дорабатываться... и андроид тоже...
Системы пассивной безопасности SRS (Supplementary Restraint System):
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
zhalex87, менять первую ламбду (обрыв в цепи подогрева), чистить EGR (снять, разобрать, замочить в раскоксовке, обдуть карбклинером, собрать), проверить датчик ABS заднего правого колеса (возможно оборвался провод), ошибку SRS сбросить и посмотреть появится ли снова (она в истории, возможно при каких-то работах отсоединяли датчики-подушки)
kphy
23 Апрель 2011
887
229
Подскажите кто знает. Как очистить память со старыми ошибками? Т.к самодиагностика помнит все ошибки старые и сейчас я не могу понять какой именно датчик глючит.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Соединив проволокой контакты 2 и 3, включить зажигание и в течение 10 сек контакты 2 и 3 разъединять и вновь соединять с интервалом 1 сек не менее 5 раз. Затем выключить зажигание
Maxwell52
3 Февраль 2016
Suzuki Liana МКПП 4WD (M16A)
Ребята, при замене левого переднего ступичного подшипника поломал датчик АБС. Машинка 2007г.в. М16А 107л.с. 4х4. Оригинальный номер датчика
5622054G00. Можно ли поставить датчик от другой модификации лианы или например этот аналог NK 295201 - который бьется для модификации ЛИАНЫ М16А 103 л.с. 2002-2005г.в. ?
Maxwell52
3 Февраль 2016
Спасибо большое за совет! Просто кроме NK каталоги ни каких аналогов на данный момент не предлогают(((. Вернее, артикулы-то аналогов они предлагают но в наличии только NK.
Magvay
3 Сентябрь 2016
Сузуки лиана 4вд
Возник следующий вопрос: есть ли различия между датчиками АБС передний и полный привод, а также между передом и задом.. И подскажите, быть может есть какой то способ достать его ЦЕЛЫМ (раза 4 пробовал и с вд и аккуратно - получалось только по частям) Машины Сузуки лиана 2004-4 вд и лиана 2006 - 2 вд
5,174
Передние датчики на всех Лианах одинаковые. До 2004 года немного отоичались по материалам и диаметру, но все равно все они взаимозаменяемые, как более старые модели можно вместо новых ставить, так и наоборот.
Задние отличаюьътся от передних! Мало того, для полного и переднего привода задние тоже отличаются.
Левый и правый тоже имеют значение, как спереди, так и сзади.
Вытащить передние и задние на полном приводе практически не реально без повреждений.
Magvay
3 Сентябрь 2016
Сузуки лиана 4вд
Спасибо за информацию!;)
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
А где он находится, этот разъем? И такой вопрос, вместе с ошибкой ABS так-же неисправность тормозов вылетает - загорается красный индикатор стояночного тормоза. У вас с 57 ошибкой так-же было?
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
При неисправности АБС всегда загорается и лампочка тормозов, как я помню.
Неа. Когда просто датчик один из 4-рех дохнет, красная не горит. Когда я поставил сузуковскую приблуду читать ошибки абс через OBD-II адаптер, он показал 5 ошибок - одна из них та самая 57-ая. После сброса ошибок 57 пропала, и красная погасла, но желтая неисправности висит - остались проблемы по двум датчикам. То есть на данным момент когда я завожу машину, горит желтая абс а красная нет. Раньше до сброса 57-ой ошибки красная сразу загоралась. Так что думаю что красная загорается только при критической, глобальной неисправности ABS. Но сейчас у меня другая фигня. Теперь красная загорается в процессе езды. Может ехать час и не загореться. Может загореться через 10 метров движения. И это не уровень тормозухи. Задние стопы тоже все работают. Грешу на датчик стояночного тормоза, или на цепь стояночного тормоза. Как вариант возможно еще неисправность датчика уровня тормозухи. Но пока еще руки не дошли лезть туда. Кстати, буду очень признателен, если покажете-расскажете где датчик стояночного стоит и как до него добраться. Понятно что он находится в основании рычага ручного тормоза, но это все что я про него знаю.
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Хрен знает почему, но после замены двух неисправных датчиков ABS красная больше не загоралась.
Barmaley966
23 Май 2016
Лианка
Расскажу свою историю по лечению системы абс.
Значит меняли мне задний ступичный подшипник на 4WD, и скорее всего повредили немного датчик абс. (Хотя внешне он абсолютно целый). Загорелась ошибка абс, но периодически она исчезала. И когда она не горела , то абс вела себя неадекватно - при торможении на низкой скорости срабатывала и мешала спокойно тормозить на сухом и чистом асфальте. После нескольких таких циклов ошибка снова загоралась. Чтобы найти проблему, нужна была диагностика. ELM у меня есть, но раньше я пользовался программкой торкью, но ошибок абс она не видела. И однажды перерывая просторы интернета наткнулся на SZ Wiever ( как в итоге оказалось, что на форуме о нем знают) , установил и смог посмотреть работу датчиков индивидуально по каждому колесу. В движении я увидел как на заднем левом датчике (где меняли подшипник) пропадает сигнал на скорости меньше 15 км/ч. Вот и причина! Надо менять его НО! Новый только оригинал 9000 руб!! БУ я нигде не нашел(((. Благодаря форуму я узнал, что можно попробовать поставить волговский ДПКВ. Так и сделал. Удалил старый, соединил проводку с дпкв, вставил и ... не заработало. Тогда я сравнил длину обоих датчиков- оригинал длиннее на 4 мм. Я взял болтик по-моему м6, отрезал болгаркой кусочек резьбовой части на 4 мм, шлифанул плоскость среза и приклеил его к сердечнику датчика эпоксидкой. Когда через пол часа клей высох, поставил его в отверстие и зафиксировал ( у дпкв дырка не совпадает, поэтому немного его сместил и прижал болтом через широкую шайбу с загнутым краем). Как только машина тронулась, ошибка исчезла. Первые метров 50 по показаниям программы новый датчик немного отставал в показаниях, но потом они выровнялись( видимо есть в блоке какая-то самоколибровка). Разогнал машину и резко тормознул на щебенке - система РАБОТАЕТ))). Возможно мой опыт кому-то поможет и сэкономит кучу денег. Всем Удачи!
Реакции: 5 человек
5,174
С одной стороны иногда пугает такой колхоз с тормозами (всетаки это наша безопасность), но с другой, когда посмотришь цену и сроки поставки этих датчиков, сразу страх перед колхозом начинает пропадать. Если сделать по-уму и убедиться в работоспособности, как и было выше описано, то почему бы и не сделать так. Молодца, хорошый отчет. Круто было бы, если б еще и фотки были - это было бы вааще отлично.
5,174
Вы имеете ввиду, где найти разъем диагностики системы Абс? Или разъемы датчиков? Датчики передние - разъемы под капотом возле крыльев, следите за проводкой от датчиков, а задние - сбоков под задним сиденьем.
А про диагностику - см. тут: http://automn.ru/suzuki-liana/suzuki-22546-10.m_id-2448.m_id2-2473.html
VALERIY 81
1 Октябрь 2016
AVTO SUZUKI LIANA
KASiK, спасибо[DOUBLEPOST=1506271829,1506265602][/DOUBLEPOST]перехожу посылки в автомануалы там не открывается схема пищит ошибка 404 не могу найти найти разъем диагностики системы Абс
