CHECK ENGINE Ошибка разные, диагностика и методы решения проблемы
5,015
2,022
Номер ошибок на память сейчас не вспомню -
(Camshaft Position Sensor) говорит машина. Скажи, может быть, что виноват датчик коленчатого вала? Диагностика матерится на датчик положения распредвала.
На ходу глохнет?
Ars26
4 Декабрь 2015
Пятигорск
NSGV 2005г. J20A , 140л/с. мт
Ещё как! И в основном когда прогретый, пока холодный пытается пукнуть, но не глохнет... А как только нагревается до рабочей температуры - жесть!!!! Ездить не возможно... Устал уже диагностам капусту слюнявить!!!![DOUBLEPOST=1449466826,1449466542][/DOUBLEPOST]
На ходу глохнет?
Глохнет:yes3:
koly73
3 Июль 2016
Suzuki Grand Vitara II 2.0 4WD
Всем привет загорелся чек ошибка р0032 я её скинул потом проехав где то 1500-2000 км подключила сканер обнаружил её же но чек пока не горел. Изменение в работе двигателя и расхода не заметил. Кто подскажет как с этим боротся или что менять???
5,015
2,022
Глохнет:yes3:
Тогда меняй ДПКВ, было уже такое, на соседнем форуме и тут, правда по М16А. Датчик охлаждали водой и авто заводился, как нагреется - глохнет.
Kvadn
8 Декабрь 2014
Vitara, 2007, 2.0
Свечи какие стоят, иридий или так... Какие в магазине дали?[DOUBLEPOST=1500320595,1500320105][/DOUBLEPOST]Есть ещё вариант, если ставят "не правильные" свечи летят катушки. Каждая свеча имеет свое сопротивление, так вот если оно отлично от того на какое рассчитана катушка она кончится быстро. Для начала посмотрите колодцы - сухие они или нет, если да, то можно попробовать замотать их по всей длине изолентой.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
Кусок из азбуки для 2л.
премного благодарен! пока до сканера доберусь хочу руками прощупать провода, но не могу найти месторасположение позиций 2 и 8 из вот этой схемы. кто может подсказать где эти устройства размещены?
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
глубина посадки датчика 32мм, а само изделие 36мм...
указана длина резьбы 12мм, а по факту получается 4мм...
посчитайте сами ...
изделие должно быть 45мм как мин...
P
pochtaroman
VOVAN Благодарю за совет ! Попробую. Пока второй день езжу - все нормально. Ничего не делал. Какая-то плавающая неисправность. Как бяка проявится, буду методом исключения пробовать, ну и конечно сначала лучше все контакты прочистить, а там посмотрим.
Ars26
4 Декабрь 2015
Пятигорск
Сейчас этим займусь. Отпишусь после замены. Может пригодится кому нить...
CrazyHorse
6 Март 2008
96
Полярные Зори
Suzuki Grand Vitara New 2007 2.0 5 МКПП
Может ошибку после манипуляций с датчиком надо сбрасывать сканером ?
неее, эта п@яцкая ошибка просто так не сбрасывается, хоть снимай клему с датчика, хоть оставляй, походу проблема в блоке esp, хотя C1028 это именно датчик давления тормозной жидкости, а вот где он этот датчик-задатчик находится и нужно определиться, датчик - Аууууу, ты где родной?! ;)
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Ваш номер 18213-65J00-000. C 1 октября 2015 Denso выпускает в афтермаркет полный аналог DOX-0520: http://www.denso-am.ru/media/447981/denso15_098-lambda-bulletin-ru.pdf
P.S. Проверьте натяжной ролик приводного ремня, пластмассовый меняли на металлический по сервисной компании.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
Приветствую!
НСГВ 2.0, АТ. 2007 г. Пробег 100 тыс.
Вместе с перечиповкой неделю назад отключили опрос 2й "лямбды" (перевод под евро2).
Мастер сказал, что теперь можно кат.нейтрализатор выкинуть и заменить его "простой трубой"...
Так будет технически правильно или вместо трубы нужно какое то более хитрое устройство врезать?
Материал врезки имеет значение?
divano66
17 Август 2017
suzuki splash
У меня загорелась лампочка ESP. SUZUKI SPLASH 2011
На скорости 80 км/час обороты за 3000.
В сервисе компьютер не мог подключиться. выдавал ошибку.
В итоге оказалось - это воздушный фильтр. Не родной и сильно грязный.
После установки родного фильтра лампочка погасла.
Обороты тоже пришли в норму, после обнуления какого-то прибора, следящего за оборотами.
По-моему, нажали на панели, где спидометр, обе ручки и держали секунд 10.
Сначала расход топлива показывал 36 литров, но потом, когда компьютер получил больше информации - после километров 30, расход стал 5-7 л.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Всем привет.
Народ, извиняйте за глупый вопрос, но... кто посоветует токаря для изготовления проставки под 2-ю лямбду? Дело в том, что в Москве как-то тяжело с этим. Вот менеджеров полно :).
Может сервис где есть какой, продвинутый (с токарем)? Можно и в область сгонять, если недалеко (юг или запад). Подскажите!
Ну ты даёшь,в маскве найти не можешь.всё те сервисы да менеджеры!!ближе нада быть к народу,ближе!!
чертёж есть здесь,берёшь его и пузырь косорыловки идёшь в свой жек в слесарный участок,там находишь токаря и говоришь что хочешь подарить ему пузырь вкусной косорыловки.потом ласково обьясняешь ему, что хочешь от него в подарок вот енту малюсенькую штучку,которую на станке можно слепить минут эдак за 15.
После такой неприхотливой беседы,если повезёт -то и проставку получишь да и пузырь можете выпить на двоих..:)
Пы.Сы. Правда при таком раскладе возможен поход за вторым пузырём..:laugh2:
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Наверно япы контролируют ДПРВ с помощью ДПКВ и не подумали, что при поломке ДПКВ будет не пойми что - мозги будут думать, что это сломался ДПРВ и переходить в аварийный режим с обходом ДПРВ, что у тебя и получалось видимо. Сам то ДПКВ получается нечем проверить мозгам.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
еще вопрос: где у 2 л гранд витары расположен абсорбер паров топлива? кто может пальцем ткнуть?
misha.
17 Март 2016
683
70
искл., того, что из вых. трубы гораздо больше стало дыма (бело-серого), особенно на холостых заметно, ну и запах уже чувствуется.
тут главное чтобы масло не кушала
а без катализатора конечно запах будет
кто то писал что ставил обратно универсальный с ебэя только из за запаха
на счет прошивки не подскажу
не делал
Ilia24
6 Январь 2015
Grand Vitara 2006 3D 1.6
Подниму темку, чтобы новых не плодить..
Обшарил вроде все, но однозначной инфы не нашел.
Авто ГВ 2006 1.6 для РФ.
Загорелся чек, расход повышенный,да и едет не ахти. Приговорили верхнюю лямбду, на сервисе попробовали подобрать, с одной чек перестал гореть, но зато появилась проблема точь в точь описаная товарищем в этом посте https://suzuki-club.ru/threads/59930/
"Есть новая трабла: на ХХ плавают обороты, диапозон колебаний 50-150, при этом это отражается и на скорости. Еду на скорости такое ощущение , что как будто кто сзади держит, а именно, секунду как будто держит, 2 секунды как будто отпускают и машинка ускоряется, итак постоянно."
Итог: уехал с сервиса со своей старой лямбдой, с чеком, но хоть без дерганий.
На форумах вроде пишут что лучше поменять на оригинал. Но однозначного номера оригинала найти не смог. Эксист вроде дает 18213-64J10, официалы сказали 18213-65J00. А какой на самом деле? или они взаимозаменяемы? как поступить?
спасибо за ответы![DOUBLEPOST=1446290758,1446180172][/DOUBLEPOST]Ап, помогите пожалуйста)))[DOUBLEPOST=1446356069][/DOUBLEPOST]Не проходите мимо, помогите советом!
Murat09
26 Июль 2016
SUZUKI CEPERB GRAND VITARA
Добрый день!
Хочу выкинуть катализаторы, Гранд Витара 2.4, 2012 г.
кто может помочь, подсказать какие нюансы.
возможно обмануть датчики что бы чек не горел?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Что такое по сути катализатор? Как я понимаю, это сажевый фильтр, который улавливает частицы сажи из выхлопа.
Ваше понимание далеко от истины, не пудрите людям мозг. https://ru.wikipedia.org/wiki/Каталитический_конвертер[DOUBLEPOST=1504192079,1504191924][/DOUBLEPOST]
машине от этого никакого ущерба.
если не брать во внимание проблемы с прохождением Т.О.
Serejik11
21 Апрель 2014
Здравствуйте suzuki grand vitara 3w
Здравствуйте! Помогите разобраться с ошибкой, читал елм 327 показывает р0031 при удалении вылазит снова. Знаю что то связано с подогревом лямды, предохранитель на 20А смотрел, целый. Куда копать дальше?
CrazyHorse
6 Март 2008
96
Полярные Зори
Неа, не помогло, потыкал-потыкал, чудо не случилось. 1.jpg 2.jpg чего делать дальше, датчик позырить в экзисте как продолжение что ли. Нужно же как то с проблемой бороться...
Эх, этот датчик похоже вмурован в бачок и если заказывать то походу нужно заказывать бачок, знать бы что проблема именно в этом датчике.
Никто не сталкивался с подобным?
maxkam
3 Январь 2017
SGV 2.0 AKP
Я бы зазоры в клапанах проверил...
Пробег какой?
Narek
28 Декабрь 2017
Автомобиль
Вылезла код ошибки P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit , и загорелся чек. При диагностике выдает ошибку 3 мотора радиатора, но я не нахожу этот мотор, у меня их там 2. Что мне делать?, сервиса нету. Машина Suzuki Grand Vitara 2005 2.7,
