Вискомуфта
5,206
Toker1978
2 Январь 2018
Suzuki Liana 1.6 4wd
День добрый , всех с новым годом!. Народ подскажите от балены на лиану вискомуфту никак не переставит все таки на балено она разборная ,дело втом что на моей сальники и уплотнители просели весь гель выкинуло а с токорями проблема если болгаркой резать то сваривать потом как чтоб ровно было, не увело и баланс был. по карданным валам крестовины тоже сдохли подклинивают короче попал я по ходу тех обслуживания. подскаж пожалуйста кто что знает .
ВадимД
17 Октябрь 2018
Suzuki Liana 4WD, 2006г, М16А
Прошу совета! у Сузуки Лиана 4WD 2006 г.р. в результате долгой (но эффективной!) пробуксовки по сырому чернозему крякнула вискомуфта полного привода. Симптомы: шум и вялотукущее масло из муфты. По результатам проверки при поднятой попе авто - муфта не функционирует. Сняты оба кардана с муфтой. последняя распилена на станке. За основу руководства к ремонту взято вот это видео:
В итоге: два сломанных диска (разносторонние) и 2 сломанных проволочных колечка. Общая толщина этих двух дисков и колец составляет около 3мм. Вопрос: будет ли функционировать муфта если просто выбросить сломанные элементы, залить силиконовое масло и заварить обратно муфту? или надо обязательно где-то брать (изготавливать) такие же диски и кольца?
viiad
12 Ноябрь 2016
suzuki liana.
Думаю надо тело муфты уменьшить(обрезать) на 3 мм в вашем случае, количество дисков влияет на общую площадь "трения", будет чуть меньше площадь контакта не страшно если экстремально не нагружать. Видео глянул на прокрутке, не уловил где сальники брали? и какой ПМС залили? Делал тоже самое год назад муфта жива пока.
ВадимД
17 Октябрь 2018
А не будет ли тогда не хватать длины муфты для сцепки с карданами?
viiad
12 Ноябрь 2016
suzuki liana.
Посмотрите если на шлицах не компенсируется 3мм, то думайте как шайбу изготовить внутрь или между флянцами крепления кардана. Технически все решаемо. Просто выкинуть диски и собрать как есть я бы не рискнул, боюсь работать не будет или будет но очень неэфективно.
ВадимД
17 Октябрь 2018
Большое спасибо за совет!!!
5,206
По-моему, у меня есть одна мертвая вискомуфта (не прокручивается), в понедельник напишите мне в личку, выйду из отпуска, посмотрю на складе. Могу ее отдать за символическую плату на запчасти или для ремонта.
Сергей Сан 1
27 Февраль 2019
г.Железногорск-Илимский, Иркутская область
Сузуки Лиана 2007 г. в., механика, 4 ВД
KASiK, Доброго времени суток. Заинтересовал колхоз с вискомуфтой. Подключение элекромагниты? Поподробнее, если можно в личку. Цена вопроса?
На одной из последних разобранных Лиан стояла самодельная муфта, вместо вискомуфты. Она подключалась нажатием кнопки в салоне, с помощью электрического привода (от стеклоподъемника). Интересная конструкция. Может кому интересна будет, можно и подумать, доработать, наверное.
Но сразу предупрежу, что муфта эта подключает задний мост намертво, поэтому ее есть смысл использовать только на бездородье или в снегу, где возможна пробуксовка колес, иначе будет то, что на этой машине и случилось - разорвало раздатку в месте крепления к АКПП, т.к. любитель гонок по бездорожью (последний хозяин Лианы и изобретатель данной муфты), видимо, и не выключал ее практически никогда. Фото посталался сделать в разных положениях, чтоб понятно было, как она функционировала.
Муфту готов продать за недорого любителям изрбретений и экспериментов...
Посмотреть вложение 174974 Посмотреть вложение 174975 Посмотреть вложение 174976 Посмотреть вложение 174977 Посмотреть вложение 174978 Посмотреть вложение 174979 Посмотреть вложение 174980 Посмотреть вложение 174981 Посмотреть вложение 174982 Посмотреть вложение 174983 Посмотреть вложение 174984 Посмотреть вложение 174985 Посмотреть вложение 174986 Посмотреть вложение 174987 Посмотреть вложение 174990 Посмотреть вложение 174991 Посмотреть вложение 174992 Посмотреть вложение 174993 Посмотреть вложение 174988 Посмотреть вложение 174989
Добрго времени суток
[DOUBLEPOST=1552012887,1552012775][/DOUBLEPOST]
Я новенький, ещё движок сайта не изучил.
5,206
Подключение было реализовано электромоторчиком от стеклоподъемника. Машину в разбор взял уже со снятой муфтой, поэтом опробовать не имел возможности. По цене - рублей 500 устроит?
Сергей Сан 1
27 Февраль 2019
Если с ценой не ошиблись нулями, то конечно устроит. Жду инструкции по покупке. Есть желание сделать передний привод, с редким подключнием по крайней необходимости.
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
А зря, заклинит ваша конструкция на трассе и полетите ясным голубем.
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Все таки когда задняя ось немного нагружена авто легче в распутицу по трассе идет, сегодня еще раз убедился когда с Коломны ехал, был жуткий снегопад, а я 110 иду как влитой.
Сергей Сан 1
27 Февраль 2019
Я бы Вам советовал не обольщаться. В отличии от монопривода, ВД сложно вывести из заноса, только рулём. А монопривод можно ещё поработать газулькой... Так что ВД это больше бездорожье, шоссе все таки больше для монопривода.
Seoul
6 Март 2018
124
Suzuki Liana седан АКПП 4WD 2007
4WD сложно ввести в занос, в этом разница. Ездил когда крестовины мне меняли один день без кардана. В снегопад разница огромная. 2WD мечется через колею, постоянно стремится куда-то вылезти. 4WD просто едет куда надо. Из минусов конечно в поворотах надо всегда помнить что жопу может понести если газануть.
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Это нужно очень постараться, не ну если на 110 км рулем резко крутить в гололед, то да, считаю, что муфтовый привод более надежен и практичен по жизни чем жесткая сцепка.
Сергей Сан 1
27 Февраль 2019
[DOUBLEPOST=1552350839,1552350594][/DOUBLEPOST]Мне кажется, что мы засоряем очень хорошую тему. Подскажите лучше по теме. Где, в каком месте лучше сверлить отверстия, чтобы промыть и заправить вискомуфту. При этом не повредить диски. Очень не хочеться полностью её половинить.
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Я сверлил ровно по середине с двух сторон, потом нарезал резьбу и прокачивал компрессором для накачки шин, пытался промыть бензином, бесполезно, медицинским шприцом накачал 100 мл пмс -12500 и закрутил болты предварительно смазав их краской.
Можешь сверлить смело, сверло диски не возьмет, я в них уперся.
Сергей Сан 1
27 Февраль 2019
Благодарю за ответ. Так понимаю, там есть зазор по диаметру между дисками и обоймой? Сверло может нормально досверлить,включая ту часть сверла с режущими кромками?
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Да, сверление показано желтым цветом.
Сергей Сан 1
27 Февраль 2019
Похоже, с помощью Вашего совета, покалечил муфту. Как предпалагал, на выходе сверло зацепило колечко и часть диска. Муфта стала подкусывать. Вытащил через просверленные отверстия часть кольца и кусочек диска. Подкусовывания стало меньше, но нормальной работы муфты сейчас ожидать не приходиться. Вот сейчас чешу репу, что делать дальше.?
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
2 года полет нормальный, ничего не кусает, промывайте и закачивайте новую пмс все будет работать.
Сергей Сан 1
27 Февраль 2019
Значит повезло. У меня же подкусывает, и куски потрахов достал. Предполагаю, что в таком виде она в один прекрасный момент должна заклинить, тогда можно на хороший ремонт попасть....
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Какие куски,там просто стружка, нарежь резьбу промой её бензином под давлением, хорош паниковать все получится.[DOUBLEPOST=1552403869,1552403555][/DOUBLEPOST]Сергей Сан 1, Сергей Сан 1,
В личку посмотри
Сергей Сан 1
27 Февраль 2019
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Там сверлить 3 мм, откуда проволка появилась, давить надо было меньше на дрель.
