Багажник для Джимника
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
Я и не собирался обнародовать свою "самоделку", да вот на улицах стал иногда народ интересоваться что да как. Вот я и подумал, что кому-нибудь интересно будет . Суть: посмотрел на багажник от ВАЗа и увидел, что конфигурация стоек (внутренняя сторона) полностью соответствует форме дуг на крыше Джимника. Вот и решил переделать багажник для поездок на рыбалку. И вы знаете, получилось! И считают, что не плохо: "дешево и сердито". Ставится минут за 5-7, снимается - соответсвенно...
На прилагаемых фотографиях попытался все показать. Собственно говоря, ничего сложного: укоротил стойки (чтобы крыши не касались), просверлил в них итверстия для длинных шпилек (болтиков) с резьбой на 6мм, сделал четыре "уголка" из полосы толщиной 4мм, в которых просверлены отверстия и нарезана резьба для шпилек. Так как края у стоек острые, то из алюминиевых полосок (05мм) загнул по профилю дуги подкладки под стойки (под которые еще подкладываю резинки). Вот, собственно говоря, и все. Даже и объяснять-то нечего - все видно на фото:
  • 64.2 KB Просмотры: 4,868
  • 37.4 KB Просмотры: 5,360
  • 61.8 KB Просмотры: 5,003
  • 57.6 KB Просмотры: 5,270
  • 37.4 KB Просмотры: 5,534
  • 189.4 KB Просмотры: 5,409
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
LaCrema написал(а):
Молодец :) Его б еще подкрасить, и вообще круто будет :)
Конечно, ты прав, так и думал, а "слепил" и что-то (как всегда бывает!) лень красить: всеравно, вроде бы , используется только для поездок на природу и т.д.... Но, видимо, придется "серебрянкой" покрыть, так как просто неудобно: как я уже написал, много людей подходит и смотрит.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Однозначно нужно придать товарный вид, иначе не "гламурно"! :) Хаммерайтом покрасить молотковым серебристым.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
это точно, красить надо )) не крашу, потому как в процессе ))
материал: стальные трубы 25x25x1,5. Вес порядка 17 кг. Стоимость 700 р ))
получилась довольно жесткая конструкция, 100 кг в статике не прогибаясь :D
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
Glo написал(а):
НУ вот зачем давать ссылки на фотки, которые не посмотреть без регистрации? :-(
Начал исправлятся! Извените!!!
поперечины к рейлингу
отдельно крепление "джека"
вид спереди с люстрой по бокам фары обьёмного света в центре дальний свет!
вид сбоку вместе с "джеком"
богажник выдерживает 100 кг веса оч легко сам весит около 12 кг вместе с люстрой!
стоимость без люстры 200$
Qzmn
24 Июль 2007
333
Поставил перекладины на рейлинги.
Взял французкие аэродинамические фирмы Auto Maxi. моделька silver 191.
Сначала хотел брать Атеру, но она была только узкая, я взял чуть по шире (120 см вроде)
Платил 4200рэ в магазе на Тимирязевской. Атера стоила больше 5ти тыр.
крепяться так: с торцов снимаем пластиковые заглушки с замками на ключах (штоб не скомуниздили), далее шестигранником винтим болт, который затягивает обрезиненые губы обхватывающие джимкин рейлинг сверху и с низу.
Пока ничо не возил и даже никуда не ездил, но думаю свистеть не должно)
ilya@джимник
497
Енот
Молодца, я ж тебе говорил, наждешь в этом магазе подходящий вариант обязательно ;)
Велобагажники приглянулись какие?
Кельт г. Кострома
11 Январь 2008
Кострома
Багажник у Jimny
Думаю над приобретением Jimny, все нравится, но багажник сильно смущает - практически отсутствует. На форуме читал о поездках на природу, дачу. Сомневаюсь, что с собой брали только спички и нож. Как владельцы Jimny выходят из положения?
Кельт г. Кострома
11 Январь 2008
Кострома
Ответ: Багажник у Jimny
ездят вдвоем, тогда места на все хватает!:D
Засчет придвинутых задних сидений можно получить полноценный багажник? А штуку, похожую на лодку, к крыше никто не привинчивал?
Задние сиденья не двигаются, только складываются, так что места получается много :)
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Путишествовал по Алтаю (2000км- за 10 дней), в троем (2-взрослых 1-ребенок) на Паджеро Джуниор (он еще меньще) и все влезло (правдо салон был забит под потолок).
Небольшие обьемы способствуют выроботки привычки компактно укладывать.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
+1! Джимник - машинка двухместная.
Бокс на крыше стоит у Victor_S. Охотно поделится ощущениями, я думаю :)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
cj1979
15 Февраль 2007
Jimny turbo
Ездили в четвером (3 взрослых и ребенок) кататься на лыжах в соседнюю область на паджеро мини (размер багажника примерно такой же) за 2000 км. Представляете, все горнолыжное оборудование (ботинки, шлемы, одежда и т.д.) влезло в багажник, на крыше везли только лыжи. Я сам до сих пор удивляюсь как мы столько барахла туда упихали?
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
А как думаете 2 сноуборда на зад в джимни влезут?
cj1979
15 Февраль 2007
Jimny turbo
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Ну тогда без проблем, мы с женой обычно вдвоем ездим. Спасибо земляк...;)
Dibaq
26 Февраль 2007
137
Jimny 2007
А я вообще помогал приятелю вещи из дома вывозить. Он с женой поссорися. Так туда влезло столько всего! Главно укладывать разумно!
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
О, да! Люба(Glo) может поделиться опытом по данному вопросу...:) Как и сколько она умудряется запихнуть в Джимку - это надо видеть...:)))
