диагностика NSGV
Ростовчанин
27 Июль 2015
Suzuki Grand Vitara 2.4 AT 2013
Привет всем, короче электрик у официалов оказался видимо грамотным парнем, путем исключения вариантов и анализа симтомов он сделал вывод о том что через раз работает реле, которое среднее в большом подкапотном блоке предохранителей в ближнем к рулю ряду. Когда вынимаешь это реле выскакивают мои ошибки. Поменяли местами с реле дальнего света. Очень хочется верить что это и была причина. Всем спасибо, надеюсь мой опыт будет кому-нибудь полезен.
freejack
31 Май 2015
Осло
Grand Vitara DDiS
Ребята, подскажите как зажечь задний противотуманные фонарь. Предохранитель цел, подрулевой переключатель клеммы соединяет, проводка цела - не горит
5,076
2,047
Прозвонкой глянь чего нет +12 или массы на патроне, ну и саму лампу проверить;)
freejack
31 Май 2015
Осло
Grand Vitara DDiS
это было бы просто ))))
полезу в монтажный блок у ног водителя. если он разборный.
5,076
2,047
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Принцип поиска от простого к сложному никто не отменял... Я бы пошел от лампочки, потом напруга на патроне, проводка, предохранители, переключатель под рулем.
3,682
560
freejack, Вы первый хозяин?
Может задний ПТФ на задний ход переключен? Для этого в колодке левого фонаря нужно 1 провод переткнуть.
freejack
31 Май 2015
Осло
Grand Vitara DDiS
Работал нормально. Почему перестал- понятия не имею я м никогда не пользовался.
Вот менял предохранитель на дальний свет правой фары. Неужели ест связь и спалил что-то. Не верится что-то.
Я в Норвегии и один. Ни Сузук ни друзей нет , иностранцы не заморачиваться- меняют блоками, если что то надо. Это мы русские, пытаемся разобраться - и интересно и сэкономить ☺
Горит лампа на щитке приборов когда включаешь. [DOUBLEPOST=1511759314,1511759114][/DOUBLEPOST]
Так чего нет?[DOUBLEPOST=1511702624,1511702586][/DOUBLEPOST]
Он даже без крышки:cool:
То есть блок, который у ног водителя- неразборный и нет смысла снимать? Я хотел на выходных снят и разобрать.
Схемы я нашёл и судя по всему, есть схема и по дизельной Сузуке[DOUBLEPOST=1511759522][/DOUBLEPOST]
Всё проверено.
3,682
560
5,076
2,047
freejack
31 Май 2015
Осло
Grand Vitara DDiS
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Не много не в тему господа . Проверяйте состояние моторчиков печки на Гранд Витарах. Хотя бы раз в год необходимо чистит их от продуктов его жизнедеятельности. Моторчики не ремонтные, сухого хода .В качестве опорных потшипников пластиковые втулки. Ремонт малоэфективен .Стоимость нового плюс-минус10 тр .
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
сергео, согласен, менял в этом году - начал жечь предохранители на высокой скорости, никакие чистки-смазки уже не помогли... Поставил пока китайский Sat ST-74150-76K10 за 3 тыс. руб., уже полгода молотит нормально, может кому пригодится инфа. Хочу найти мастера, перебрать родной неразборный...
freejack
31 Май 2015
Осло
Grand Vitara DDiS
Те. Масса есть 12 в нет?
Да, масса нормально
12 вольт не приходит. Вот в выходные пойду по проводам. На другой страничке мне объяснили как читать правильно схему. Я читал задом наперёд))) если что отпишусь. Если найду проблему. А то сделаю отдельным проводом. Техосмотр не дают. Надо зажечь лампу.
В Норвегии смешно, поставил дополнительные фары а с подключением оставил на потом. Вернее как раньше подключал врезаясь в провод на дальний свет - не прокатитло. Фары оригинальные стали гореть тускло. Решил сделать отдельную цепь с реле. На тех осмотре сказали - поставил - должны гореть или снимай ))) говорю они не оригинальные - нет - поставил, зажги))))[DOUBLEPOST=1511877819,1511877647][/DOUBLEPOST]
Я занимался профессионально ремонтом машин. И вот разбираю Сузуку фишек от того как всё сделано на соплях. Вот по самому минимуму. Просто мрак. Уже не рад что связался
freejack
31 Май 2015
Осло
Grand Vitara DDiS
Всё! Проблема найдена. Дело в подключении проводки на фаркоп. Выглядит как - заводская установка. С розеткой фаркопа не занимался, пока. Отключил колодку на фаркоп и подключил напрямую минуя фаркоп. Фото прилагаю.
freejack
31 Май 2015
Осло
Grand Vitara DDiS
А подскажи где эти разъему в машине расположены, гляну как у меня.
Пластик левый, открой и прямо за левым фонарём. Пластик на пистонах на полу грибки и ремень безопасности открутить.
На фото отключенные провода и клеммы. Потом займусь розеткой фаркоп. Нет времени пока что
freejack
31 Май 2015
Осло
Grand Vitara DDiS
А подскажи я так понимаю заводского разъема для подключения фаркопа в наших машинах нет.?
На фото видно - слева разъём подключен к фонарю а в центре я отключил фаркоп. О так он выглядит. А оригинальный или нет - понятия не имею.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
что то подобное и с правой стороны должно быть, иначе правый поворотник на прицепе работать не будет[DOUBLEPOST=1512481039,1512480601][/DOUBLEPOST]а Вы случайно не обратили внимание , когда включали задний ход задняя туманка на загоралась?
