диагностика NSGV
МВП
4 Декабрь 2009
санкт-петербург
SGVN 2.4 МКПП
Ответ: диагностика NSGV
Всем добрый день
а может ли кто подсказать на какие контакты ECM подключен ДПКВ и цвет проводов.
мотор 2.4 2008 г есть схема толькона 2.0 спасибо
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
CKP sensor провод WHT/BLU на разъём C37-51 блока ECM. Провод BLK/YEL на массу. Вроде так.
Romanp
7 Октябрь 2008
Тула
Можно по-подробней - что за кабель, каким софтом смотрел ошибки\параметры, где заказывал?
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
ozen mobydic 2600. заказывал на ardio.ru. 4000 конечная цена получилась. В комплекте диск с софтом. я двумя программами пользовался. Название позже напишу, одна (казалась по серьезнее) не очень работает, может настроить надо, температура ож скачет адаптацию впрыска не показывает. во второй все лучше, работает нормально.
рабочая программа digimoto
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
кто может перевести точно. P001 - Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open
Дросельная заслонка чето глючит? Пока один раз ошибка появилась, обнулил жду.
TerMee
16 Январь 2010
70
Suzuki Grand Vitara 2.4
По моему тут такого не обсуждалось.
Как-то раз, когда включал ближний свет, я нечаянно включил поворотник, стал выключать и на автомате выключил габариты и поворотник, потом снова включил габариты.... Последовательность не помню, но смысл тот, что на бортовом компе загорелась на английском надпись системное меню. Мне надо было ехать, поэтому лазить по нему было некогда.
Тут на форуме писали что можно включить автоматический ближний таким примерно способом, а вот как снова попасть в меню и что там можно настроить??
п.с. это не то меню, в которое можно войти с помощью длительного нажатия на правую кнопку!
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Ответ: Системное меню
Помню у меня на Тойоте была такая последовательность: удерживаем кнопку с какими-то иероглифами :D на головном устройстве и трижды вкл-выкл габариты. На экране появляется чудо-меню, в котором можно настроить камеру заднего хода, посмотреть результат самодиагностики (выявить ошибки) и многое другое.
Автоматический ближний включается вроде бы так: 5 раз вкл-выкл габариты, после 5-го раза не выключая сразу 5 раз вкл-выкл фары. Это делается, когда ключ "Он". Потом ключ на выкл. И раздается звук, который означает, что все получилось. Однако, на моем Эскудике это волшебство не срабатывает.
RickHustle
26 Август 2011
NSGV 2.0
Машина NSGV, 2007, 2л.
Подскажите пожалуйста где находится разъём для самодиагностики. По мануалу он должен располагаться где-то под рулевой колонкой или чуть левее ближке к блоку предохранителей.
Насколько я предполагаю это должен провод с разъёмом на 6 пинов и никуда не воткнутый или с заглушкой на конец.
Пол дня с фанариком провёл, так и не нашёл ничего похожего.
Если кто сможет сфоткать как он выглядит или чуть хоть дать какую-то наводку по каким признаком можно определить что это он буду премного благодарен.
3,684
Ответ: Разъём для самодиагностики
Как-то пытался найти - не нашел. Видимо, нужно тянуть проводочки по схеме и городить самопальный разъем.
Cfif
30 Май 2010
98
нет
Не понял в чем проблема, справа ОБД-2 разъем, втыкаем сканер, считывает 17 основных параметров, вполне достаточно для работы.
RickHustle
26 Август 2011
NSGV 2.0
Во-первых сканера чтобы воткнуть и считать нет. Во вторых разъёма для сканера тоже что-то не видно.
Прикладываю страничку из мануала. Больше всего конечно интересует разъём номер 2 - слева под рулевым.
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
Swift, 1.3, RMTA, 2008 (продан);
SGVN 2.0, AT, 2010
Все правильно нарисовано. Под панелью справа от рулевой колонки. Примерно на уровне педали газа. Разъем смотрит вертикально вниз.
Я через него ELM включаю для подключения по блютузу кпк и компа.
Сервисмены через него делают диагностику. На Свифте через него же регулировали сцепление на роботизированной коробке.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Так человек спрашивает не за OBD, который справа, а за тот что слева Чешу репу.
Prohozhiy
30 Сентябрь 2009
106
Toyota Corolla
Подниму тему. Случайно попал в Системное меню. Не могу сказать как там оказался, но фотки сделал (пардон за качество).
  • 430.4 KB Просмотры: 863
  • 426.3 KB Просмотры: 746
  • 425.8 KB Просмотры: 701
  • 423.2 KB Просмотры: 774
  • 424.5 KB Просмотры: 749
  • 380.9 KB Просмотры: 904
  • 389.1 KB Просмотры: 939
  • 381.9 KB Просмотры: 926
  • 403.4 KB Просмотры: 988
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Ну так никто не знает как его включать??
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
То что у вас отображается я хз=)
У себя включал сведения о машине.
Для этого ставил чистый экран и температура за боротом,потом жал левый рычаг бортовика и держал 10-20 секунд..долго короче и появлялась инфа о машине,версия прошивки и тд и тп
Prohozhiy
30 Сентябрь 2009
106
Toyota Corolla
Пробовал на днях повторить - один раз получилось.
Действия примерно такие - включил зажигание, потом правым рычажком зашел-вышел в меню настроек, потом раз пять нажал коротко на левый и потом продолжительно на левый.
В общем если поиграть, то думаю получится. Ключевой момент - понажимать на все в течение 30-60 секунд после включения зажигания (либо окончания самодиагностики System Check).
Надо еще попробовать, чтобы выработать четкий алгоритм. А дальше уже думать что с этим всем делать ))
Ну и то, о чем Marvelo пишет тоже интересно.
НикМих
10 Январь 2011
Челябинск
SGV 2010
Итак, печальный итог: на моей НСГВ июля 2007 НЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ! По крайней мере, она не включается ни одним из вышеперечисленных способов.
Я в печали.
Завтра буду на гараже первый раз ковыряться с дверями внутри - специально залезу посмотрю подключение моторчиков замков...
Сейчас сам нашел ответ на свой вопрос
Уважаемый DVK, у меня та-же проблема. Вы говорите что нашли ответ, если не секрет, поделитесь!!!
Денис 75
11 Май 2012
Чита
Сузуки Гранд Витара 2006
Всем доброго времени!Являюсь обладателем Витары 2006г обьем 2,0 . Вот и меня поситил злостный глюк по имени ЧЕК. Сделав самодиагностику,высветились следующие ошибки: b 1133,b 1141,u 1144.Кто что знает будьте добры просветить по данной темке,за ранее благодарен.:(
alexkul
2 Сентябрь 2010
Алтайский край
sgv 2.0 AT лифт обвес и много улучшайзинга
Ответ: Коды ошибок ?
b1133 завышенное напряжение акб
b1141 разрыв цепи датчика наружней температуры воздуха
u1144 потеря связи с блоком управления системы дистанционного запуска
ничего страшного нет простоо очисти комп
Денис 75
11 Май 2012
Чита
Да симптомы довольно интересные,еще бы понять как это лечить? Скидывал ошибку уже пару раз путем снятия клемы,но через Н километров вылазит по новой.Чем может быть вызвано завышенное напряжение АКБ?Может проблема в самой АКБ?По второй ошибке понятно нужно посмотреть все разъемы, контакты связанные с данным датчиком,либо сам датчик.Еще бы знать как он выглядит и хотя бы где приблезительно находится.А вот что делать с третьим-это вообще для меня загадка природы.Возможно Вы и правы страшного ничего нет,но и приятного как то мало,немного напрягает.Народ у кого какие мысли будут?Выручайте!
alexkul
2 Сентябрь 2010
Алтайский край
чисти не пктем снятия клемы а путем очистки через сканер а вообще через включатель ближнего света фар (если до 2008г) забыл но примерно 4 раза вкл габариты и 5 раз ближний должны загореть ся 0000 на табло где пробег
Денис 75
11 Май 2012
Чита
В следующий раз как заглючит,попробую скинуть через включатель ближнего света,воспользуюсь советом.Мне кажется это не решит проблемы,ну хотя бы попробую.
Денис 75
11 Май 2012
Чита
1. Включаешь зажигание
2. 3 раза включить/выключить габариты
3. 4 раза щелкнуть концевиком водительской двери
Спасибо за совет дружище,но именно таким образом я вычислял код ошибки,а не проблему ее решения!
роман008
12 Август 2012
сузуки гранд витара.2007 года выпуска.синий.АКПП автомат.двиг. 2 литра.
прочитал что на одометре можно посмотреть код неисправности.а вот где взять обозначения не знаю. может кто подскажет?спасибо.
3,684
Ответ: коды ошибок
Это коды ошибок модуля управления электроникой кузова (ВСМ). Для вывода их на одометр нужны манипуляции с концевиком водительской двери. Точный алгоритм не помню, попробуй поиском найти.
Для чтения ошибок блока управления двигателем (ЕСМ) нужен сканер.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Ответ: коды ошибок
Включить зажигание и в течении 15 сек:
- включить и выключить габариты 3 раза
- нажать концевик водительской двери 4 раза
для сброса ошибки сделать аналогично только 4 и 5 раз соответственно.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: коды ошибок
Вот скан книжки для 2.0 и 1.6 л http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=63498
Там коды всех наших ошибок расписаны. Сервис-мануалы на англ. здесь на форуме в файловом архиве лежат, там ваще всё и про все движки наши.
Ошибки ОБД2 смотрят через разъём под рулём сканером или бортовыми компами - мультитрониксами, бк-100... На одометре только ошибки замков и другой электрики кузова.
