Проблемы с роботизированной коробкой
dima282
5 Март 2011
Свифт 2008 года
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
Не обязательно ставить на N в пробках
http://www.avto-foma.ru/createmstr.php?rid=20091207194344
При остановке на светофорах и в пробках некоторые автовладельцы ставят АКПП в режим «ней¬траль», опасаясь ускоренного износа. Однако в случае с классическим «автоматом» с гидротрансформатором эти опасения беспочвенны.
При кратковременной остановке с селектором «автомата» в положении «D» включена первая передача. Фрикционные муфты зажаты, все элементы коробки неподвижны, и лишь насосное колесо гидротрансформатора и насос «гоняют» трансмиссионную жидкость вхолостую. В этом случае для старта достаточно отпустить педаль тормоза и нажать на «газ».
Если при каждой короткой остановке включать «нейтраль», то при начале движения теряются драгоценные секунды на включение передачи, только после этого можно добавить «газу» и двигаться. Кроме потери времени, лишний раз срабатывают механизмы коробки, а это дополнительный износ деталей, особенно фрикционов.
Хотя при включении «нейтрали» есть небольшой плюс – экономится топливо, так как колесам гидротрансформатора и его масляной системе не нужно передавать крутящий момент на стоящее ведомое колесо, связанное с включенной первой передачей КП (при этом энергия тратится на гидравлическое сопротивление).
Режим «N» предназначен для буксировки автомобиля или перекатывания его вручную. При длительных остановках можно включить режим «P» (паркинг). В этом случае не нужно дергать «ручник» и держать нажатой педаль тормоза.
dima282
5 Март 2011
Свифт 2008 года
на одном форуме нашел тезис (передам суть): "при переключении в нейтраль и езде накатом экономия топлива в разы меньше по сравнению с сокращением моторесурса авто".
Фарит
10 Февраль 2009
KaZan
Сузука Свифт 2008 1.3 чЁрный венгр
"При остановке на светофорах и в пробках некоторые автовладельцы ставят АКПП в режим «ней¬траль», опасаясь ускоренного износа. Однако в случае с классическим «автоматом» с гидротрансформатором эти опасения беспочвенны. "
- у нас не автомат, а робот, это совсем разные коробки
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Уважаемый Дмитрий... здесь речь идет о Роботах , а не автоматах. ваша статья как минимум не уместна в данной теме.
именно изза таких советов, у людей сцепления на роботах и вылетают к 30тыкам... то менеджер скажет "мол как автомат" то еще кто что посоветует типа выше озвученной статьи....
SunRay
28 Август 2008
84
Suzuki Swift IV
2008 г.в.
1,3 - АМТ
... а мне еще кто-то что-то посоветует..?
Есть предположение, что скорее всего надо поменять масло в коробке..
П.с. пробег у машинки почти сотка. 98 или 99 тысяч..
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Просто сгонять на диагностику коробки и сбросить ошибку или тут пахнет чем-то другим..? кто подскажет?
П.с. сцепление меняла один раз, новое второй раз отрегулировано.
однозначно на диагностику, такие вещи на пальцах не выяснить...
Сцепление менялось... а когда?
на каком пробеге (тоесть сколько км назад)?
сколько км назад делалась регулировка робота?
Есть вероятность конечно кончины сцепления, есть вариант конца актуатора. Может быть достаточно будет просто выполнить грамотную регулировку...
к сожаления сказать это вот так на расстоянии только по словам не возможно
Добавлено через 54 секунды
ЗЫ масло поменять - это самая простая и не дорого стоящая операция по сравнению с остальными (регулировка не в счет)...
Есть еще предположение тчо вам его не меняли, а с другой стороны могли поменять при смене сцепления (там сливать его надо... мне сразу заменили)
SunRay
28 Август 2008
84
Suzuki Swift IV
2008 г.в.
1,3 - АМТ
Wintt, сцепление менялось где-то 50 тысяч км назад, регулировку делали наверное 1000 км назад..может даже меньше.
я сильно сомневаюсь, что это сцепление - тогда бы ошибка выскакивала постоянно, а не только после долгой пробки..разве не так?
maxon0391
3 Сентябрь 2011
свифт
SunRay, ну может проблема в блоке управления сцеплением, может просто надо скинуть ошибку и все.
Вам же Wintt дал понять-езжайте в сервис на диагностику, здесь и так все варианты рассмотрели, вердикт вынесут только после диагностики.
P.S а где делали все работы с коробкой?
SunRay
28 Август 2008
84
Suzuki Swift IV
2008 г.в.
1,3 - АМТ
maxon0391, регулировку в АвтоДине,
ТО-90 делали в АвтоГермесе
Сцепление в тюнинг-ателье ГТ-Компитишн
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
на диагностику можете съездить в Катану - что б комплект сервисов был ))))))))))
Реально как давно шестеренка стала появляться???
Пробег то узла уже подходит к своему логическому завершению (имхо 50-60тык для москвы - норма).
Насчет постоянной ошибки... она может как раз выскакивать во время самых тяжелых для коробки ситуациях... а в остальных (штатных ситуациях) она чувствует себя в порядке и ошибок не шлет.
В общем заедьте на простой СТО (если не хотите сразу на диагностику) пусть у вас посмотрят уровень масла, и его состояние.
Тут еще такое дело, главное что б там была залита та жидкость - которая положена.... а то могли в общем то налить что угодно...
у нас вона офицалы Декстрон льют в гранд витары, в то время как его нельзя ни в коем случае...
Фарит
10 Февраль 2009
KaZan
Вот и у меня подошла очередь менять сцепление. Пробег 96 500 км, начало пробуксовывать сцепление и я сразу же поехал на регулировку. В принципе отрегулировали, но в сервисе сказали что надолго не хватит, прижали там что-то конкретно (в смысле настройках сцепления :D)., поэтому решил сразу поменять. Запчасти и работу по замене делал у оффицалов - 10 400 диск+корзина, 3 150 выжимной и работа по замене 3 600 рубликов и на все минусом 5% скидочка.
В сервисе сказали что я первый с таким пробегом, обычно приезжали на замену после 40-50 тк Чешу репу.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Вот что и требовалось доказать... правильное обращение с коробкой и манера езды сильно влияет на пробег
JJ81
7 Июнь 2011
25
Орел
Suzuki Swift, 2007 г.в., 1,3 Робот.
А какое масло надо лить в роботизированую коробку свифта??? и как проверить состояние маховика (пора его менять или нет)???
maxon0391
3 Сентябрь 2011
свифт
масло как в мкпп, у маховика большой ресурс, проверить-ток снимать коробку
JJ81
7 Июнь 2011
25
Орел
А в механике какое масло??? Только не говорите, что обычное трасмиссионное. Интересуют цифры и т.д.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
странно то как, а у меня АТФку заливали
Добавлено через 6 минут
я ошибся. Рекомендации сервис мануала
NOTE:
It is highly recommended to use API GL-4
75W-90 gear oil.
JJ81
7 Июнь 2011
25
Орел
Сколько литров надо??
JJ81
7 Июнь 2011
25
Орел
Все... В понедельник поеду на сервис (не официалы) будем пробывать победить своими силами..
JJ81
7 Июнь 2011
25
Орел
Итак работы по замене сцепления завершены УСПЕШНО. Сняли поставили новое. Робот придвинули вплотную. Завели и .... сначала машина НЕМНОГО дергалась, а потом (после пробега километров 10-15) начала абсолютно плавно все включать и ни намека на рывки. Похоже она сама себя адаптировала.
Но проблема, собственно, из за которой вся эта богодельня и затевалась не решилась. Суть проблемы в том, что на маленьких скоростях такое впечатление, как вылетает скорость. Едешь все хорошо, перед светофором начинаешь останавливаться и когда скорость уже около 10 км/ч пропадает индикация скоростей на панели и издается звуковой сигнал такой, как будто не пристегнут. Газуй не газуй авто не поедет, хотя ручка КПП в режиме драйв. Лечится достаточно просто. Перевод в нейтраль и снова драйв. Но это не есть нормально. Куда рыть подскажите.
maxon0391
3 Сентябрь 2011
свифт
JJ81, попробуйте отрегулировать сцепу у дилера, через сканер
JJ81
7 Июнь 2011
25
Орел
Нетю у нас дилеров. Но думаете это симптомы недорегулировки?? Или подходит блок управления??
maxon0391
3 Сентябрь 2011
свифт
JJ81, звуковой сигнал говорит о неполадке со сцеплением
Газуй не газуй авто не поедет, хотя ручка КПП в режиме драйв..
сцепа не горит в этом случае??
И какой пробег?
JJ81
7 Июнь 2011
25
Орел
Пробег 55 тыс .км. Ошибка трансмиссии не горит. Хотя по рассказам жены, до замены сцепы, когда пропадала скорость, ошибка загоралась.
maxon0391
3 Сентябрь 2011
свифт
JJ81, в ручном режиме тож такая шляпа?
JJ81
7 Июнь 2011
25
Орел
В ручном режиме не удалось попробывать. Доехать от сервиса до дома недалеко. Причем началось перед самым домом когда авто прогрелось (ну и сцепа наверное тоже). Вообще какие симптомы у умирающего привода??
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ищи... иначе грохнеш сцепление снова.. .я же гвоорил что замену можно проводить где угодно, с обязательной последущей регулировкой у дилера.
другого выбора нет
К слову.. .в Брянске есть ОД... всего то 140км
JJ81
7 Июнь 2011
25
Орел
Вот туда-то и направлюсь на недельке по результатам отпишусь.
P.S. главное доехать туда.
люся
16 Декабрь 2011
челябинск
suzuki swift 2007 1,3
Помогите!Наконец то я нашла похожие проблемы как у меня. За 5 месяцев 6-й раз обращаюсь с одной и той же проблемой в оф. сервис.У меня свифт,робот, 2007 пробег 42000 .Сначала что-то пиликало в коробке,потом машина во время движения стала просто останавливаться и выключать какую либо передачу,и что-то сильно гудело из коробки,ни на что не реагировала и вела себя как-будто на нейтрале.В сервисе (только с 3 раза ) сказали что надо менять сцепление. Поменяли. Регулировали сцепление раз5-6. Все было хорошо месяца 4. Сейчас происходит тоже самое ,только ничего не пиликает в коробке, а высвечивается " !" на приборной панеле. Машина в сервисе 5-й день(причем у официальных дилеров сузуки) определить ничего не могут, запрос отправили в Москву ,говорят, возможно опять менять сцепление надо .И это через 5 месяцев! Жалко и себя и машинку,что делать ?
