Проблемы с роботизированной коробкой
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
До сервиса поезжайте так как едется.
Если продолжить эксплуатацию то можно лишиться маховика, а это к 20тыс рублей (комплект сцепления с заменой) + еще 15тыщ.
я тут на форуме начиталась всего...аж страшно..и дорого))))))))))
и боже упаси вас читать перед обедом советские газеты (с) пр-р Преображенский.
У вас машина отходила свыше нормы. Вины мастеровых тут нет, они никак (без разбора сцепления) не смогут предсказать вам сколько вы еще проедите на машине .
Бывает и так что после регулировки сразу же машина прекращает ездить и повторные регулировки уже ничего не дают, и впереди только замена.
Минимум диск + корзина, если не ошибаюсь, а так смотреть надо
Минимум это : (дик+корзина= комплект) + выжимной подшипник.
Максимум + маховик
ЗЫ:
Поменять все это барахло вам может любой сервис... а вот регулировку первичную сделать смогут только у ОД.
Решать вам.
Dmitrij
14 Ноябрь 2007
Suzuki Swift
На любой передаче, и даже без аварийки, если протянет. :) Просто диск сносился, когда он на пределе, начинают тереться железками крепежа, вот они и скрежещут, в пределе просто пропадёт плавное включение, будет передача включаться рывками, как на тракторе, если не менять, может вся корзина развалится, как вариант.
Просто надо доехать и всё, чем короче путь, тем лучше. Чем меньше переключений, тем лучше, чем меньше обороты, тем лучше.
А вообще срок под очередное ТО, там в книжке написаны все работы на этот пробег.
Диск обычно меняют на ТО к 100ткм
kvitka
1 Апрель 2009
нижний новгород
swift, 1,3, 2006 робот
ехать км 2 до сервиса.скрежетания нет никакого,только пищит..и то не всегда,если плавно переключать,вроде норм...
эх,жду зарплаты,хожу пешком)
спаибо,вроде немного успокоилась)
а по запчастям??только оригинал??
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
к сожелению только оргинал. И только комплектом (диск+ корзина) и обязательно выжимной подшипник.
И даже нет возможности проверить подойдет ли диск от механической коробки (н дешевле)
Груня
1 Декабрь 2007
Swift 2006
Не подойдет от механики... точно! Я случайно купила не тот комплект, там другой выжимной... Ну и вааще весь комплект не стали ставить в ОД... сэкономить не вышло(( :(:(
__________________________________________________________________
Никому комплект не нужен?? оригинал! Продам! недорогА))
zlobotropp
22 Июнь 2010
проспект Пипки москва
пыжеводы.рф
SUZUKI Swift (SG)
2007
Объем двигателя, куб.см.
1328
Мощность, л.с.
92
здрасте форумчане,долго курил форум и вот решил внести свою лепту в борьбу с роботом.машинка имеется свисток 4 2007г,сначала предыстория-на пробеге 85тык начались рывки при трогании,поехал к ОД сделали адаптацию-всё ок,но сказали что сцепе капут скоро.Купил комплект,бросил в гараже на всяк случай,и он настал-жена не смогла завести машину,загорелся сигнализатор аварии трансмиссии(восклицательный знак внутри шестерёнки) на пробеге 93 тык,компом скинул ошибку машина поехала,но при вкл зажигания ошибка проскакивает,на выходных раскидал передок,скинул робота.сравнил диски-на умирающем выроботки практически нет,разница в толщине 3мм.но раз уж коробку скинул,надо менять сцепу.поменял.поставил всё новое,родное.ставим,собираем,заводим,трогаемся-резкий толчёк и глохнем.ну думаю зря валялся надо на галстуке к ОД тащить.потом последняя попытка-ослабляю болты крепления робота и монтировкой прижимаю его вплотную в сторону ДВС,прикручиваю и всё ок!машина поехала как ни в чём не бывало,единственный баг-машина запомнила ошибку и ругается,ездить это не мешает,но к ОД надо заехать сбросить,процедура быстрая,по деньгам 400-450р.
вот так я поборол робота,и если не слушать ОД можно было ещё на старой сцепе тыщ 50 откатать...
JJ81
7 Июнь 2011
Орел
Suzuki Swift, 2007 г.в., 1,3 Робот.
Приветствую обитателей форума. Вопрос по замене сцепления. В городе нет официалов. Как самому (и можно ли это вообще сделать) настроить сцепление после замены?? Может какие проги в нете есть для этого действия.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
проги есть, но цена у них - матка боска! несколько тыщ зелени + цена разъемов... да и не прога это будет а офицальный дилерский компутер.
В общем никто кроме дилера вам не поможет.
Или выше описаный вариант, хоят я его так и не понял
zlobotropp
22 Июнь 2010
пыжеводы.рф
SUZUKI Swift (SG)
2007
1328
Мощность, л.с.
92
сцепление меняется как на механике,если руки растут из нужного места то всё будет ок.есль горит ошибка трансмисси(оранжевая шестерёнка) то после замены нужно сбросить ошибку и адаптировать коробку.необязательно дилерский сканер,есть бош,лаунч.после установки коробки на место нужно подвести плиту(блок который с моторчиками и переключает передачи) так чтобы машина не прыгала при трогании.для этого ослабляем болты крепления и монтировкой с силой толкаем плиту в сторону мотора и затягиваем.у меня с 3-го раза получилось.уже 3000 проехала,полёт нормальный.
Anhen
16 Март 2011
Suzuki Swift, 2008, 1,3, робот
Всем привет!
Хочу поделится своей историей владения свифтом с роботом.
Купила я двухлетний свифт на пробеге 17 тыс. В пробке машина дергалась с самого начала. Хотя за тысячу км до продажи предыдущий хозяин делал регулировку сцепления (судя по чекам). Через полгода мне это вконец надоело, и, почитав этот форум решилась я на регулировку. Регулировку сцепления делала в Автомире на Щелковской, полчаса времени и 700 рублей затрат. Это было в начале 2011года. Когда выехала я из сервиса моей радости не было предела, машинка ехала плавно-плавно. Но радовалась я совсем не долго, примерно через месяц всё стало как и до регулировки.
Еще через полгода во время прохождения очередного ТО-30 в Автокее на ш.Энтузиастов от рекомендуемой регулировки отказалась. Какой смысл платить, если эффекта где то на месяц.
И вот на 31 тыс. сцепление сгорело. Еду я как обычно, и вдруг при нажатии на педаль газа машина начинает нереально реветь, потом запах и писк из под приборной панели. Так совпало, что до Автокея на том же ш. Энтузиастов ехать было меньше км. Они мне предложили 21 тыс. за комплект сцепления плюс 14 тыс. за работы. После основательного мониторинга купила комплект сцепления за 12 тыс. на рынке в Кунцево и поменяла в Автомире на Щелковской за 8 тыс. Через пару недель рекомендовали приехать на адаптацию. Вот как то так.
zlobotropp
22 Июнь 2010
пыжеводы.рф
SUZUKI Swift (SG)
2007
1328
Мощность, л.с.
92
Anna87
22 Август 2011
Suzuki Swift
в любом сервисе можно поменять за 4-5 тыщ
Что-то во всех салонах 12 стоит. Но у меня диагностика ничего не выявила, пока менять не буду. Вонь при 80км/ч и пищит при нажатии на газ, сегодня и на тормаз. Обороты скачут и при увеличении скорости не уменьшаются. До работы пердячим паром, уже обгонять стрёмно. :(
maxon0391
3 Сентябрь 2011
свифт
кто нибудь ставил комплект сцепления неоригинал exedy?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
вы не забывайте... что после замены требуется регулировка робота, а делают ее только SUZUKI-сканером, который есть только у офицалов и у Катаны.
Если не отрегулировать - то надолго не хватит, а может и не поедет
zlobotropp
22 Июнь 2010
пыжеводы.рф
SUZUKI Swift (SG)
2007
1328
Мощность, л.с.
92
так я писал про это
"единственный баг-машина запомнила ошибку и ругается,ездить это не мешает,но к ОД надо заехать сбросить,процедура быстрая,по деньгам 400-450р."
правда щас дорже стало,по-моему 1400р
maxon0391
3 Сентябрь 2011
свифт
были ли у кого-нибудь проблемы с подшипником первичного вала???
Katerinnka
15 Август 2011
Москва-Зеленоград
Suzuki swift
Да ребят.... начиталась я тут.. стало страшно.. у меня машинка тоже дергается при торможении и нажатии газа в пробке... в автодину идти боююсь после отзывов.. сцепление менялось 2 месяца назад другими владельцами.. пробег у меня 55 тыс. посоветуйте где же делать регулировку сцепления???
maxon0391
3 Сентябрь 2011
свифт
Katerinnka, у всех по-разному, зависит от стиля езды и где и как ездите. Как начнет буксовать-надо менять
Katerinnka
15 Август 2011
Москва-Зеленоград
Suzuki swift
Ребята вчера начиталась про эти рывки.. сегодня поехала в Катану и мне без записи все сделали, 900 руб машинка больше не дергается урааааааа всем спасибо за советы оченьблагодарна!!! и еще там сказали нужно эту процедуру производить каждые 10-15тыс
SunRay
28 Август 2008
84
Suzuki Swift IV
2008 г.в.
1,3 - АМТ
У меня такая проблема.. После стояния в пробке загорается ошибка коробки.. причем только на первой передаче... Если из пробки выбраться и ехать в нормальном режиме, шестеренка иногда загорается при сбросе на первую или нейтралку при торможении, например при остановке на светофоре. Если машину заглушить на минут 10-15, ошибка пропадает до следующего стояния в пробке.
Что это может быть и как это лечить? Просто сгонять на диагностику коробки и сбросить ошибку или тут пахнет чем-то другим..? кто подскажет?
П.с. сцепление меняла один раз, новое второй раз отрегулировано.
maxon0391
3 Сентябрь 2011
свифт
SunRay, возможно перегрев сцепления, в пробках на N ставите всегда при остановках?
SunRay
28 Август 2008
84
Suzuki Swift IV
2008 г.в.
1,3 - АМТ
да, конечно.
Katerinnka
15 Август 2011
Москва-Зеленоград
Suzuki swift
а что нужно ставить на N в пробках??????????????Чешу репу.
