Включение постоянного ближнего света
Maxim929
15 Октябрь 2009
205
г.Вологда
грант витара 2.4
Ответ: Включение постоянного ближнего света
Если я включу функцию постоянного ближнего света, то как её отключить?
solcun
8 Октябрь 2007
Spb
SGV 3D (1.6/MT) 2007г.
Включение и выключнеие работает в обестороны, так что если смогли включить, то и свыключением проблемы быть не должно, вопрос зачем.
VAD
1 Июнь 2006
Солнечногорск
XL-7 2005г.5-и местная Американка
Завёл - горят, заглушил - потухли :D
СУПЕР
Автору большое спасибо
andreyf
22 Ноябрь 2010
Урал
Гранд Витара
Включил себе скандинавский свет- вроде все работает. Одно НО: подсветка панели приборов и консоли теперь работает только в режиме "Ночь". При выключенном штатном выключателе света и при включенном яркость подсветки одинакова! Такого быть не должно! Днем панель должна гореть ярче, ночью яркость подсветки должна быть меньше. (по крайней мере так было на моем стареньком РАФ-4 1997г.)
Может мы что- то не так делаем?
ptiza
Не дятел
8 Май 2009
448
Карельский перешеек
NSGV-2.0 ,АКПП.
Очень странно:wideyed:У меня всё осталось по старому ,регулируется от"max" до"min" как и раньше.Может просто надо подкрутить яркость????
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Все правильно. Подсветка приборов автоматически включает режим ночь при включении габаритов или фар. И ей не важно, выключателем включены фары или автоматически при запуске. Это минус, но придется смириться.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
ну ладно прям смириться, нужно всего лишь пимпочку которая регулирует яркость подсветки крутануть вправо в максимальное положение. по умолчанию там стоит предпоследнее деление,
тогда и подсветка приборов и борода с огоньками климатконтроля и майфон будут гореть ярко, как в дневном режиме, несмотря на то, что включены фары
рыбачок 538
31 Октябрь 2010
84
suzuki Grand Vitara 2008 2.4 ручка
сегодня попытался включить эту функцию но не получилось Делал все так как было описано выше но как только выключаю зажигание раздается два сигнала и все остается какбылою.машина NSVG 2.4 2008 мкп МОжет кто чего посоветует?
brisvk
13 Январь 2007
84
Уфа
SGVN 2010 2.4 AT
но как только выключаю зажигание раздается два сигнала и все остается какбылою.МОжет кто чего посоветует?
Выключать зажигание нужно после сигналов, или идут повторные два?
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
Машину заводить пробовали после этой процедуры...:D
SbtON
Trabant
При этом свете же габариты сзади не горят. Боюсь в темное время суток забыть и получить в жопу. Поэтому включаю ручками всегда.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ну конечно не горят, выйди как нибудь из за руля посмотри
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Зато в солнечную погоду, когда у впереди идущей машины горят габариты (сзади) и ему в зад светит солнышко, не очень-то заметно, когда он начинает тормозить. Это большой минус! Пусть лучше фары горят сами по себе днем без габаритов.
на ПАСКУДИКЕ 2005 года не включается это функция.... обыдно :(
У меня тоже :( не включается на Эске 2005 года
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
у меня горит. Вы свои проверяли или только слышали как об этом Семко говорил?
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Не шибко понимаю о чём 8 страниц...
Вчера включил,всё работает.
рыбачок 538
31 Октябрь 2010
84
всем спасибо получилось.надо было подождать сигнала а потом выключать зажигание
Leshy
17 Май 2010
84
NGSV/2.4/Ручка
NSGV, 2,4MT, 2010 год. Все получилось.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Все это хорошо и прикольно, но при езде с ближним светом противотуманки передние и задние заблокированныНе-не-не
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Не надо доводить до абсурда. Нафига днем противотуманки если горят фары. Если туман то щелкнуть рычажком и нажать кнопку совсем не сложно
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Может я чей то не понимаю , но щелкнуть рычажном не удалось , потому как флажек в режиме габариты работает как габариты и ближний свет и при этом блокирует колесико включения задних противотуманок, а кнопка передних противотуманок не вкючает ничегоЧешу репу. Буду завтра пытатся уходить в обычный тежим, потому как туманочки на шоссе ночью вещь ну очень полезная, а езда с дальним светом по шоссе это себя и других не уважать
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Не понимаешь. Задняя туманка по правилам включается только с ближним или дальним светом. По этому ее рычажок и блокирует. Поверни рычажок так как раньше ездил ночью и всё будет включаться. Передние туманки в положении рычажка "габарит" включаться должны, потому что в туман свет фар бывает вреден
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Не там поменялся алгоритм включения местами : при ровном флажке ( станд режим все выкл) включается сразу габариты и бл. свет и задние туманки не включить блокируются . при переводе флажка в режим габариты выкл бл свет И можно воспользоватся задн .туманками ,но бл. света уже нет. А при вкл. выкл. кнопки передних туманок подключения не происходит.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Странно. Передние туманки должны включаться вместе с габаритами без фар, в положении центрального переключателя "габарит", то что при этом гаснут фары и горят габариты правильно. Задняя туманка должна включаться в положении центрального переключателя "фары"
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Доверни рычаг с габаритов на ближний свет и все будет работать как в стандартном режиме.
