скрип - дребезг салона, как устранить?
  • Автор темы AlexSG
  • Отслеживают тему 37
Kaizen
13 Январь 2013
207
Suzuki Liana Sedan I, 2003 г., полный привод.
Так и не добрался!У нас в выходные такой погодный коллапс приключился,буран ,снег,короче мы с сыном пиво дома выпили.Придётся подождать.
Добрались?
Уважаемые соклубники. Прошу совета.
В планах на ближайший месяц снять и зашумить торпедо.
Как снимать, ума не приложу.
Если кто знает, поделитесь опытом, плиз. Если есть тема, то ткните меня в нее. Или создам отдельную тему. Пока по поиску нашел только вот это.
Интересует пошаговая инструкция снятия торпедо. Мне не нужно снимать полностью, будет достаточно, если смогу просунуть и проклеить шумку влегкую.
Если есть магнитола, то ее сразу снять?
Нужно ли снимать панель как по ссылке выше или она отойдет вместе с торпедой?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Добрались?
https://suzuki-club.ru/threads/24785/
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Добрались?
Сложностей в снятии панели нет. Можно зашумить её не снимая полностью, думаю будет достаточно снятия бардачка, приборки и магнитолы. Главное заматать все идущие провода и проложить стыки маделином, особое внимание необходимо уделить воздуховодам, со временем они могли разболтаться из за чего и скрип.
Kaizen
13 Январь 2013
207
Приборку боюсь снимать.
Для начала сниму магнитолу и панель. У меня где-то над магнитолой сейчас какой-то свист и визг.
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Да нет там ни чего страшного, снимается элементарно.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Пепельница. Снимать торпедо не надо (гемора будет ой-ой-ой). Я бы открутил что сверху(компьютер, магнитолу и приборку) и проклеил от скрипов. Но это спасет только от скрипов. Что бы уменьшить шум надо разобрать пол под ногами и положить виброизоляцию как можно дальше.
Kaizen
13 Январь 2013
207
Где именно? Что "обесскрипливать"?
Вот этого я и опасаюсь.
Так и хочу на первых порах. Меня пока достают только скрипы в виде "сверчков и кузнечиков".
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Сам еще не доделал. Но заметил, что если саму выемную пепельницу прижать, то она перестает издавать скрипы. А так скрипеть может и подвижный механизм.
Kaizen
13 Январь 2013
207
Я вынул пепельницу совсем и ездил неделю без нее, ибо она мне не нужна и я не курю.
Звуки не прекратились. По моим субъективным ощущениям скрипит где-то над магнитолой.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Вот и у меня стал слышен металлический постук из левой центральной стойки, что там стучит, ни кто не знает? придет тепло буду разбирать двери, шумить, заодно стойки гляну..
Kaizen
13 Январь 2013
207
Компьютер или проводка с вент.патрубками за магнитолой. Все снимается очень легко.
У меня нет компьютера, ибо дорестайл.
А трубки там где? Как до них добраться?
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
tos
30 Июль 2010
141
Сузуки лиана 03г. Мкпп 4wd
Re: СКРИП ПЛАСТИКА В САЛОНЕ
Всё таки попробуй: у меня тоже скрип стоял при нажатии на обшивку
Как писал выше, заскрипело на 3й день в районе стойки пассажира на неровной дороге. . Всё точно - при полуоткрытой двери не скрипит. при нажатии на дверь - скрип... Прочитал все посты по этому поводу, помозговал и сделал вывод что дело в замке двери. Вчера сделал следующее - смазал литолом (что было под рукой) замок двери снаружи и саму скобу на стойке. ВТОРОЙ ДЕНЬ НЕ СКРИПИТ!!!
Вчера смазал и скрип пропал!!!! Теперь тишинааа)))
Kaizen
13 Январь 2013
207
"Зашумил" обе передние двери. Прошелся антискрипом по периметру. Появились новые шумы.
1. Видимо дребезжит замок (замки). Особенно слышно пассажирскую дверь. Литолом еще не мазал, но собираюсь. Раньше видимо я этого не слышал на фоне остального шума.
2. Стало дребезжать пассажирское сиденье на кочках. Как с этим бороться? Причем, если пассажир есть, то ничего не дребезжит, естественно.
3. Под торпеду еще не лазил. Хочу на первых порах хотя бы частично проклеить и "обесскрипить" куда руки дотянутся, сняв магнитолу и вынув бардачек.
Сам торпеду снимать не решусь, а шумка ее стоит в разных конторах от 5 до 14 тыс. руб.
ноwый
Наивный,но обучаемый сузукофил
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Сузуки"Лиана" 2002г.,переднеприводная , серебристый металлик,красавица .
Поменяли мне рычаги и тяги и ещё что там.Проехал полмесяца и....стыдно ездить по городу:скриплю как арба Моисея.Люди оборачиваются и ехать так не комфортно.Что и ЧЕМ нужно смазать,братья?Буду благодарен картинкам со стрелками, так как туп я до неимоверности и речам типа"смазал резину...смазал и скрип пропал..."я не пойму...заранее - спсб
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Поменяли мне рычаги и тяги.Проехал полмесяца и....стыдно ездить по городу:скриплю как арба Моисея.Люди оборачиваются и ехать так не комфортно.Что и ЧЕМ нужно смазать,братья?Буду благодарен картинкам со стрелками, так как туп я до неимоверности и речам типа"смазал резину"я не пойму...
Заедь туда, где меняли, возьми с собой силиконовую смазку, там сообразят без стрелок, где смазать.;)
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
и опять отдать тыр 1,5?Нет,спасибо...
:D Вы делали у официалов? Тогда это не лечится.:dance3:
Скрипят втулки стабилизатора, так же могут скрипеть шаровые, нужно в шаровые тормозуху со шприца, а втулки открутить и "белой" смазкой, ну или литол 24.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Нет,не у них.В ашотсервисе.Целую мысли тех,кто всё делает правЕльно и там где нужно.Но я вот такой лошара.Мне сделали-поставили, я теперь скреплю и прошу совета.Если нечего посоветовать- кушайте пломбир.Я жду Совета у бывалых.:yu:
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Выше глаза подними;) и с Ашотами надо завязывать! Это не Наш путь.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
фтулки саленблоков...А ето где?И в шаровый шприцом-ето куды?Открутить втулки...открутить откуда?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Чтобы было понятно, почему я посоветовал заехать в тот же сервис:
Я поменял втулки и сайленты, погода сухая, они заскрипели. Беру смазку, еду к парням.
- привет андрей!
-привет, что беспокоит?
- да скрипит что-то, когда через полицейских проезжаю.
- загоняй, сейчас глянем.
Загоняю, все смазывают, даю силикон, говорю - залейте все на глухо. Всё. Идем пить чай. 2 недели ни чего не скрипит.[DOUBLEPOST=1416934905,1416934615][/DOUBLEPOST]
фтулки саленблоков.
Извиняюсь перепечатался - втулки стабилизатора, их две шт спереди привернуты к длинной металлической палке (стабилизатору поперечной устойчивости). Шаровая опора - это на рычаге, шприцевать под пыльник тонкой иглой.;)
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Заменить втулки на другие. Смазка временная мера.
http://www.polimer-nsk.ru/ Уже забыл сколько лет стоят и ни одного звука от них. Обсуждалось много на форуме.
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Огромное Вам спасибо!Всё так и сделал- ничего и нигде не скрипит!!!
рдна1973
28 Июнь 2016
73
Сузуки Лиана
Здравствуйте! Очень долго искал скрип в дверях . Проклеевал по периметру дверные накладки, разбирал и промазывал литолом среднюю стойку, ни чего не помогало, смазал обычным моторным маслом замки и вы не поверете все скрипы ИСЧЕЗЛИ, правда новые появились, где то в районе торпеды,руля , но значит и эти скрипы найду и устраню,СПАСИБО ВСЕМ КТО СОВЕТОВАЛ СМАЗАТЬ ЗАМКИ.Реально дельный совет
рдна1973
28 Июнь 2016
73
Сузуки Лиана
Где только не мазал, все трущиеся детали ,результат нулевой,если такая же проблема не парься попробуй смазать замки, сам не ожидал такого эффекта.[DOUBLEPOST=1472906752,1472906656][/DOUBLEPOST]Не подскажете на сколько ключ для руля?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Да нет у меня проблемы !! Мне ваш подход понравился - чисто конкретно-литол и моторное масло :):) Иномарки в вашу деревню приехали ,а вот культура их обслуживания -еще нет :mda:
