Потеет раздатка
Simpson
23 Август 2009
144
Подольск
СГВН 2008 2.0 АТ
Ответ: Потеет раздатка
KENTON, гараж и день времени (при наличии сальников конечно) ИМХО. Сам так и делал.
Jeepman
16 Август 2012
97
Пенза
Suzuki Grang Vitara 3D 2006 1600 МКПП
Pentagon, хотел прочесть - ссылки не работают...
Иван К
23 Май 2011
100
Великий Новгород
СГВН 2011, 2л, МКП
Машине всего год, пробег 30тк, уже потекли эти грёбаные сальники, и задний в раздатке и в приводе переднего редуктора :(
Очень расстроен, ожидал большей надёжности от японыматьихтакперетак!
Jeepman
16 Август 2012
97
Пенза
Иван К, а уровни держит? или ручьём текут?
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
Прям мокрые и сопливатя, или просто отпотели и сухие?, Масло хорошее сразу с новья залили? (на дилерский кастрол)
Иван К
23 Май 2011
100
Великий Новгород
СГВН 2011, 2л, МКП
Уровень не смотрел, завтра еду к офдилеру. Натекло прилично и на выхлопуху и на защиту.
На раздатке всё в масле, на пер. редукторе пока только началось, немного мокро вокруг сальника.
Масло то, что было с покупки и что льёт дилер, я даже не суюсь, надеюсь что всё делают правильно, может и зря. ТО-30ткм делали 3 недели назад.
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
сразу в двух узлах и после общей замены одновременно потекло, подозрительно и темболее летом, масло они попутали..залили какое нить моторное..
3,657
554
Капни это масло в воду. Если трансмиссионка, то должно каплей остаться в воде, а если моторное, то расплывется в пленку. По моему, так писали в советских автокнижках.
Иван К
23 Май 2011
100
Великий Новгород
СГВН 2011, 2л, МКП
Нет, на ТО-30ткм не меняют нигде масло кроме движка. В раздатке сальник поменяли, в редукторе не стали, сказали дальше ездить, ибо там не течёт, а так, слегка вспотело)))
Drift
27 Февраль 2011
85
Сергиев Посад
Suzuki Grand Vitara 5D 2.0 на механике ( Синий металик ) 75000км
Никак не пойму какие сальники покупать. Подскажите плиз номерками.
Проблема: немного вспотело между коробкой и раздаткой.
Как понял там и в коробке салник ( задний ) и в раздатке сальники, а какие покупать то?
Jeepman
16 Август 2012
97
Пенза
Drift, никакие. пока не течет и уровень держит - нафик менять сальники?
Drift
27 Февраль 2011
85
Сергиев Посад
Jeepman, тоже думаю так, но хотелось заранее заказать, а то потом искать будет некогда.
Jeepman
16 Август 2012
97
Пенза
Drift, один мой знакомый сервисмэн владеет мерсом, так вот, он в свое время заменил там сальники - потеет так же, даж сильнее чем со старыми, видимо от износа поверхностей валов, он же меня и предостерег от необдуманных и совершенно ненужных ремонтов, сказав следующее: "дружище, эти узлы рассчитаны на 200 ткм а ходят по 250ткм, забей и не трогай, лучше, то есть как на новой - НЕ БУДЕТ."
Drift
27 Февраль 2011
85
Сергиев Посад
Так кто-нибудь точно подскажет номера сальника в раздатке и Механической КПП ( Течь между МКПП и раздаткой ) В экзисте бред какой-то. Вообще не пойму как там выбирать.
Забил 09283-48015 ( по форуму вроде как внутренний сальник раздатки ), в Экзисте из информации только САЛЬНИК написано и все.
Drift
27 Февраль 2011
85
Сергиев Посад
Но 32ая позиция "Сальник АКПП" Написано же в экзисте.
Добавлено через 5 минут
Еще вот тут при ремонте использовался вот этот внутренний сальник раздатки 09283-48015 но в экзисте из информации только то что это сальник сузуки, а откуда и как проверить не пойму.
Drift
27 Февраль 2011
85
Сергиев Посад
А 22ая позиция разве не сальник МКПП? Только в экзисте он называется "Сальник коробки раздаточной"
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
"Тебе шашечки или ехать?" Я дал тебе ссылку на оригинальный каталог, в нём и смотри. 1ая ссылка на МКПП, 2ая на РКПП. Если не можешь сам разобраться, то покупай в магазине.
Drift
27 Февраль 2011
85
Сергиев Посад
Спасибо конечно, но причем тут шашечки?
22 позиция ( в экзисте 09283-44015 - Сальник коробки раздаточной ) в реале как я понял это сальник МКПП
32 позиция ( в экзисте 29283-66J40 - Сальник акпп ) в реале это внутренний сальник раздатки.
P.s. Ну разве это не бред? Реально все понятно.
Также если перейти с этого каталога в 22 позиции код экзиста 09283-44015 мы получим вот эту страницу в которой, если нажать на информацию у детали ( ссылка на каталог ) я попаду на совершенно другую страницу каталога.
Там все напутано и полный бардак или просто я такой идиот.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
22 позиция ( в экзисте 09283-44015 - Сальник МКПП к коробке раздаточной ) в реале как я понял это сальник МКПП
32 позиция ( в экзисте 29283-66J40 - Сальник РКПП к кпп ) в реале это внутренний сальник раздатки..
Так примерно.
Drift
27 Февраль 2011
85
Сергиев Посад
Скажите прокладка, которая между коробкой и раздаткой, как я понял не посажена на герметик и поэтому течь, а что если её после замены сальников наглухо замать герметиком чтоб в будущем когда опять потечет сальник протечек на природу не было. Пусть масло между коробкой и раздаткой болтается. Или так нельзя?
PKV64
21 Июнь 2011
563
74
NSGV,2008,2.4L
Нельзя,т.к.не будет видно состояния сальников,что может привести к езде без масла в агрегатах.
Drift
27 Февраль 2011
85
Сергиев Посад
Так куда оно денется если вытекать то негде? :D
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
ребят, заберите полный комплект для ремонта потекшей раздатки:
сальник раздатки, 2 сальника карданов, подушка коробки-раздатки и 2 л масла мобил. детали - оригинал . цена за все 2.5 тр. (экономия 3 тр!) это на нсгв 2.0. машину продал а комплект остался.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
мне только сальник раздатки нужен - все остальное уже заменено
Venon
18 Декабрь 2010
Центральное нечерноземье
SGV, 2.0, МКПП, 2009
а пересылом не будете заморачиваться?
Drift
27 Февраль 2011
85
Сергиев Посад
Мне вчера уже пришли четыре сальника.
А масло какое и почем отдадите?
Venon
18 Декабрь 2010
Тьфу блин... уже от номеров в галазах рябит....
Текут 2 сальника на раздатке. Один я так понял называется сальник МКПП, второй задний. И номера их 29283-66J20 и 29283-66J30 соответственно? Правильно понял?
Просто господа, если кому не трудно и кто действительно уже в этом вопросе спец - сделайте плиз картинку раздатки и номера припишите рядом с сальниками. А то где там внутренний, где там какой, где кардана, где переднего моста....
Drift
27 Февраль 2011
85
Сергиев Посад
Я себе заказывал:
09283-44015 ( сальник вроде раздатки внутренний )
09283-48015 ( сальник вроде коробки механики )
29283-66J20 ( сальник раздатки передний кардан ) но привезли мне почему-то вот этот 0928340037
29283-66J30 ( сальник раздатки задний кардан )
Как мне этот Экзист уже мозг вынес со своей информативностю! Больше всего радует когда в информации запчасти пишут "сальник". Хочется разнести эту ихнюю контору в щепки за такую точную информацию.
