Suzuki Wagon R Solio 1.3
Petruha840
30 Январь 2016
Suzuki Chevrolet MW 2007 1,3 M13A (ME34S)
пишите сюда по мере проверки узлов, может удастся что подсказать.....
После 170000 пробега заменил все 4 ступичные подшипники, они может и шумели, но я не обращал внимания. Заменить пришлось по той причине что от времени в подшипниках появился большой люфт. То есть когда берешь вывешенное колесо руками особенно задние оно жутко болтается, и так на всех 4-х. Была сильная вибрация на разных скоростях, на каких то пропадало, на каких то появлялась. Проверка на люфты, самая лучшая диагностика ступичного подшипника. Как то до замены пробывал подтянуть ступичной гайкой, но это на очень короткий срок помогало.
С месяц назад, поменял внешнюю гранату на левом приводе, привод контрактный, выше про него писал, прошел чуть больше года, захрустело. Но к моему удивлению не помогло))) Скорее всего внутренняя устала, а они продаются только в сборе на сколько я знаю. печалька.
Хотел у всех спросить по поводу автомата, у меня последние тысяч 40 пробега, наблюдается такая картина с автоматом.
Еду значит в городском режиме 60-80 км/ч, допустим впереди начинают снижать скорость, отпускаю газ, качусь, оборотов пусть будет ближе к 1000-1300, все ускоряются, жму газ и на тебе пинок под зад, скорость просто дико втыкается, такое ощущение что сейчас автомат оторвется. В общем при сбросе скорости и при резком ее увеличении автомат переключается с сильным пинком. А если с места набираешь скорость передачи включаются мягко.
Заезжал к автоматчикам сказали что у этих автоматов такая особенность. Менял декстрон на аппарате, с полной заменой не помогло.
Скажите у всех такое или только у меня?
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
Suzuki Solio 1.3 передний привод 2008год
У меня такого с коробкой нет. Но работа коробки не очень нравится... Катишься с горки, газ бросил, скорость падает, коробка решает переключиться на скорость пониже, и в момент переключение сильное торможение двигателем получается, аж вперед машина кивает.
И еще после ночи завел, машину, обороты 1400, через секунд 15-20 прыгают до 1600, а еще через 5 секунд до 1800. Через 10-15 секунд плавно ползут вниз до 1400. Непонятно это.
По моей коробке, стучит которая. Вывесил колеса передние, подергал их. Люфтов нет. Правда был порван пыльник на приводе левом - поменял. Люфт в приводе в пределах нормы.
Один спец сказал, что такой звук может издавать лопнувший, или поведенный, маховик. Типа было такое у него на C-RV.
Пока езжу, жду где вылезет "хороший" стук :)
ilaishev
8 Ноябрь 2010
Алтайский край
suzuki wagon r solio 2003
[DOUBLEPOST=1475438197,1475437989][/DOUBLEPOST]
У меня тоже самое. Но мне говорят что коробке подкрадывается п.....
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
У меня только на пониженную когда переключается есть такой "кивок", даже не удар, а просто торможение сильное.
Папа Игоря
10 Октябрь 2016
Междуреченск
Всем привет, на холодную неровно работает двигатель, из выхлопухи кольца пускает, прогреется все в норме, но небольшая вибрация есть...куда копать? Еще на D иногда дергается и обороты падают до 600, иногда нормально стоит.
Папа Игоря
10 Октябрь 2016
Междуреченск
так недавно машинку приобрел, за ней плохо ухаживали, ходовка вся под замену, заслонку и канал клапана похоже вообще никто не чистил, буду пробовать, свечи сегодня прикуплю еще новые.
Petruha840
30 Январь 2016
Всем привет. Давно заметил такую штуку. Появляется она с наступлением холодов и пропадает при потеплении. В общем суть такая. После того как машина ночь постоит, когда ее заводишь складывается такое ощущение что разрядился аккумулятор, и по звуку и по тому как вяло крутит стартер. Батарейку купил новую в прошлом году (FB). И на старой такая же хня была. Ну не может же сига за ночь его высасывать. Сига аллигатор.
При чем все обращают на это внимание, с усмешкой говорят поменяй акуму. Бывает доезжаю до напарника утром, машину у него во дворе кидаю, до вечера стоит, заводишь такая же беда.В чем причина не могу понять.
Папа Игоря
10 Октябрь 2016
Междуреченск
Petruha840, масла? батарейка брак? генератор? стартер? и напиши в подписи свою машинку, так легче будет разобраться с твоей проблемой!
ps Други! Ткните ссылкой в руководство по М13А, ну все обыскал....:(, не могу найти, скачал по вагонам р и опелю агиле, но таммоего двига нет (((
кстати если надо кому, могу посодействовать, в ознакомительных так сказать целях!
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Папа Игоря
10 Октябрь 2016
Междуреченск
В этой книге M13A нет. Ставили его на много машин, допустим http://www.autoprospect.ru/suzuki/liana/2-dvigatel.html
так искал по модели двига, то что ставили на много машин согласен, и не только на лиану, но скачать не могу найти....
по второй ссылке был, там несколько страниц, в ознакомительных целях выложено издательством...
Папа Игоря
10 Октябрь 2016
Междуреченск
поменял свечи, промыл дроссельную заслонку и канал холостого хода, вроде ровно начала работать, а потом опять на холостых то провал до 600, то скачок до 1000... плавают короче холостые... куда дальше копать? что проверять, менять? ))))
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Двигатель М13А ставится в том числе на джимни и игнис. На тех ветках были темы про плавающий хх
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
В теории есть самообучение ЭБУ, возможно оно привыкло так работать (засранные свечи и прочие отверстия). А тут пришел кто-то и промыл все, свечи поменял... И ЭБУ не знает теперь как работать.
Попробовать сбросить клему аккумулятора, вроде должно 100 км. проходить самообучение. Бред конечно... но у меня коробка так пинаться перестала(после замены масла не понятные пинки были) и два года потом без нареканий работала (на другой правда машине происходило).
Ну а если все поменяли и промыли, и при этом ничего не изменилось. Это значит что поменяли и промыли, что-то не то что надо.
Папа Игоря
10 Октябрь 2016
Междуреченск
Клеммы сбрасывал, когда менял, промывал все. Почитал ветку про нестабильную работу на холостых.... голова кругом, тысяча советов и никто не отписался, что помогло ему. Задумался про регулировку клапанов и проверку компрессии, т.к. вибрация есть на холостых, еще при резком нажатии педали газа провальчик вначале присутствует... В любом случае км 100 поезжу, понаблюдаю, почитаю форум долгими зимними вечерами! У нас кстати снег уже выпал!
Папа Игоря
10 Октябрь 2016
Междуреченск
Кемеровская область, Междуреченск, он лежит тоже пару недель, но мало его что то, днем на дорогах лужи, скорее бы уже замерзло все![DOUBLEPOST=1477061363,1477057423][/DOUBLEPOST]сегодня заметил такую штуку, нестабильность работы проявляется и на ходу тоже, чего ранее не замечал ((( нет нет случаются тупняки кратковременные буквально на доли секунд, как будто шутник какой сзади за бампер тянет назад и отпускает....[DOUBLEPOST=1477301652][/DOUBLEPOST]D+тормоз на светофорах обороты падают, машина начинает дергаться, как будто поехать хочет... кто как лечил?
Petruha840
30 Январь 2016
Когда D+тормоз на светофоре, это у всех так наверно, у моего соседа MW 2008, у меня такой же. Ну обороты падают до 600, но ехать она сама не хочет :))
Причем у меня это с Японии на протяжении 5 лет.
Папа Игоря
10 Октябрь 2016
Междуреченск
Запланировал жижу в коробасе поменять (не нравится, что там сейчас залито, за машиной не следили совсем, в плохих руках была однако), посмотрю что изменится...
зы подскажите номерок комплекта из фильтра и прокладки для коробки! буду премного благодарен!
немного запутался...какой шланг обратка? т.е. выход из коробки и вход в радиатор?
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Фильтр железная сетка, просто промыть. А прокладка у меня была вполне себе живая, поставил старую и ничего не течет.
Если масло менять со снятием поддона, зачем шланги? Там сливное отверстие в поддоне есть.[DOUBLEPOST=1477357505,1477356168][/DOUBLEPOST]Про D + тормоз
При остановке на светофоре обороты ~ 700, тишина и спокойствие. Но спустя секунд 5-7 обороты плавно опускаются до ~ 650, и начинается мелкая вибрация. Практически не заметная, вибрирует глушитель и передает колебания на обшивку багажника. При похолодании обшивка дубеет и заводится мерзкий сверчок (колебания появляются по синусоиде с периодом в 1 сек. Трррр-тишина-Трррр-тишина....) Летом происходит все так же, но в силу того что тепло, обшивка более эластична и гасит звук.
Подозреваю что 650 это нормальные обороты, и бортовой компьютер старается именно их и поддерживать. Но видимо в Японии теплее, проблема у самураев отсутствует и они ездят довольные)))
Если придавить педаль газа и поднять обороты до 700 то вибрации нет. Пробовал увеличить натяжение тросика на дроссельной заслонке, помогает. Но не надолго, ЭБУ видимо упорно хочет именно это кол-во оборотов.
Вот когда стрелка на 3-м делении все здорово
а когда плавно опускается по между 3-м и 2-м делением то просыпается багажник.
Тоже хотелось бы найти тот волшебный болт, покрутив который можно регулировать ХХ)))
Папа Игоря
10 Октябрь 2016
Междуреченск
у меня реально проблема, потому что кроме вибрации периодически машина дергается вперед, как будто уехать хочет, и эти толчки довольно ощутимы. приходится на долгих светофорах переводить коробку на N...........
Nazir1975
15 Август 2016
Suzuki Wagon R Solio, 2003, MA34S, M13A
Такая же фигня! Менял свечи, ВВ провода, катушки, датчик положения коленвала, датчик положения распредвала - не помогло. Чистил дроссельный узел - не помогло. Поставил прогу SZ на телефон, сконектил через OBD-2 - ошибок нет. С горя залил бак 95 бензина ГПН G-drive с мыслью "подавись ты стерва" - помогло... Два дня вообще нормально ездила, потом потряхивания появились, но не так как было. Теперь мысль работает в сторону датчика детонации...[DOUBLEPOST=1477391162,1477390666][/DOUBLEPOST]
Поменял жижу? Отпишись, пожалуйста, если не лениво как делал. Вопрос по шлангам имеет место быть...
Папа Игоря
10 Октябрь 2016
Междуреченск
Нет, еще не менял, в этом месяце врят ли получится, но менять буду в любом случае, хочу заменить полностью, методом замещения, с брелка заводится, будет проще. Вот тут хорошо понятно как делать! С фотками! правда тачка другая, но главное не это!
Nazir1975
15 Август 2016
Папа Игоря,
Нет, еще не менял, в этом месяце врят ли получится, но менять буду в любом случае, хочу заменить полностью, методом замещения, с брелка заводится, будет проще. Вот тут хорошо понятно как делать! С фотками! правда тачка другая, но главное не это![/QUO
Спасибо. Изучаю.
Alyona89
28 Октябрь 2016
Свердловская обл., г. Первоуральск
Suzuki ignis, m15a, полный привод
А какого года авто у Вас? У меня Солька 2001 не подключается к OBD-II. Нет соединения с авто
Nazir1975
15 Август 2016
Машина 2003 года. Программа SZ, стянута с Play маркета и установлена на Lenovo A7010. Адаптер OBD не помню какой, соединение по блютусу.
Папа Игоря
10 Октябрь 2016
Междуреченск
Ребята подскажите, муки выбора одолели меня! Собираюсь катушку прикупить, оказалось их великое множество! Так вот какую взять? Новую sat, bremi и прочее masuma или оригинальную контрактную само собой не новую и не понятно работающую ли вообще? хотя менеджеры клянутся, что снята с авто безпробежного и рабочего! по стоимости они примерно одинаково получаются до 2х тыс. руб.
Nazir1975
15 Август 2016
Про bremi и masuma читал срач. Однозначно хвалили ngk, но цена как на катушку для космолета. По итогу взял era про которую срача не успел прочитать. Работает 4 месяца, замечаний нет.
Папа Игоря
10 Октябрь 2016
Междуреченск
кто знает какими клипсами крепится подкрылок передний? заказал подкрылки-пришли, в них отверстия уже есть, может фотку похожих кто разместит? представление чтобы иметь хоть немного чтобы.
