Suzuki Wagon R Solio 1.3
Auge
23 Ноябрь 2016
Suzuki Wagon R Solio 2003, серебристый, правый, 1,3 бензин
У меня полетел элеватор на магнитоле.Хотел сам снять, но меня остановили соседи по гаражу предположением что магнитола завязана с "мозгами" авто.Машина 2003г для информации.Кто разбирал этот узел подскажите-можно снимать или надо обязательно подключать компьютер?
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Suzuki Wagon R Solio 1.3 ma34s M13A well 2002 АКПП 2wd синий
2002 год обычная магнитолла без связи с чем либо кроме антены, динамиков и питания. сфотайте Вашу, по фотографии (модели) можно многое определить
Petruha840
30 Январь 2016
Suzuki Chevrolet MW 2007 1,3 M13A (ME34S)
Всем привет! Вопрос на засыпку. Заказал себе контрактные форсунки с Новосиба, они благополучно доехали все хорошо, комплект с рейкой обошелся в 3500. Далее, настал момент замены, и тут выясняется что мои длинее на 1 сантиметр, по цвету и конструкции один в один, что рейка что форсунки, на моих стоит номер 6980 а на контракте 3980, в местах крепления топливной рейки, на моей стояли проставки как раз сантим, я их убрал, новые форсунки встали без проблем, все работает. Вопрос! Кто сталкивался с такой ситуацией и почему они разные по длине? Мое мнение что это конструктивная особенность по годам выпуска, кто что знает? Старые оставил на всякие вонючие, рейка осталась моя, они идентичные с контрактной.
По моим постам выше, проблемма с запуском и работай двигателя после замены вроде пропали, пока еще мало покатался, эти форсунки чистке не поддаются, т.к. в большинстве случаев выходит из строя клапан форсунки, тобишь пока двигатель заглушен, через неисправный клапан топливо стекает в цилиндры, тем самым в итоге долгое кручение стартером пока не заведется, после завода возле машины стойкий запах бензина, того который выгнало в коллектор.
Как выяснилось для проверки форсунок, на выявление их так сказать недержания, есть нехитрый способ.
"" ждем пока машинка у нас постоит, допустим ночь, снимаем фишки проводов форсунок, ни чего при этом не разбирая, пробуем заводить, если двигатель завелся на доли секунд, это говорит о неисправности клапанов форсунок, при исправных клапанах, двиг не должен заводится никак.
Auge
23 Ноябрь 2016
Вот такая она эта магнитола. Что можешь сказать?
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Auge
23 Ноябрь 2016
могу сказать что она не штатная, и ни с какими мозгами не связана. тут ее сзади видать https://krsk.au.ru/5452172/
Вообще-то такая она пришла из Японии[DOUBLEPOST=1508840031,1508839836][/DOUBLEPOST]Если она ни с чем не связана, то зачем столько проводов.Пусть питание 2, динамики 4, а остальные на кой хрен?
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
питание минимум 3 провода (масса, 1 от зажигания, второй от акб, чтоб радио не сбрасывалось), провод от "габаритов" (ночной режим) динамики 4х2 провода, антена, провод от "ручника" + выход на внешний саб. + AUX вход два канала. собственно распиновка https://instalator.ru/raspinovka-ra...-raz-emov-avtomagnitol/item/3714-addzest.html
Auge
23 Ноябрь 2016
Спасибо за разъяснение, буду выдёргивать.Результат напишу.
Виктор Балабушко
18 Ноябрь 2017
Wagon R+ 4x4 1.3 бензин 2002г.
Сдраствуйте, подскажите пожалуйста на нейтраль подданкрачиваю переднее колесо, а чтобы его повернуть надо прилагать усилие и не слабое. Это же ненормально? И в чем может быть причина?
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Виктор Балабушко
18 Ноябрь 2017
самое очевидное - не растормаживается суппорт. причину искать по месту - направляющая, поршень....
[DOUBLEPOST=1511166352,1511166307][/DOUBLEPOST]В том то все и дело, это не супорт...
Виктор Балабушко
18 Ноябрь 2017
На техосмотре на нейтралке, тормоз не нажат, стенд показал 0,7 на передней оси, а на задней 0,2
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
проблема то в чем? если привод задний - там заднее колесо только на подшипнике - конечно оно легко крутится, перед даже на нейтрали прокручивает привод и дифференциал в коробке. что значит "прилагать усилие и не слабое"?
Auge
23 Ноябрь 2016
Как правильно проверять масло в АКПП - на "холодном" двигателе или на "горячем"?
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
на прогретом, желательно после поездки и обязательно на заведенном.
Auge
23 Ноябрь 2016
Спасибо Monster за разъяснение
seraponoxotnik
17 Август 2014
suzuki wagon r
всем привет ,ребят не кто тормозные барабаны не продает?2шт надо,мои в край стерлись,ручник не держит,и во время нажатия на тормоз,при вывешенном колесе могу колесо рукой прокрутить(выработка 184мм)хотя максимум 182 должно быть:D
xmonster95x
1 Февраль 2018
Suzuki solio. кузов ma34s двигатель m13a.
У кого беда с левым передним приводом(разбило внутрению гранату)
Цена вопроса 5 тыс. Кому интересно в личку у меня ток 2 привода осталось.[DOUBLEPOST=1517492040,1517490935][/DOUBLEPOST]Suzuki solio. 2006г. Первого поколения. Машина шикарная. Движка хорошая. Расскажу немного владею этим аппаратом с 2014 года. Сначала она показалась мне низкой. Купил проставки из алюминия. Поставил. В управление стала еще лучше. На высокий бордюр заезжает не чем не цепляет. По расходу 7литров за городом. И литров 8 город. Смотря как на педальку жать. Проблемы были по этой машине но решаймые. Сначала долго мучался. Появился непонятный треск слева в районе автомата.особено проявлялся под нагрузкой. Видно было как на стенде машину поднимаешь. Тормоз зажимаешь и газу. Автомат ходуном ходит. Сколько сервисов обьездил. Кто что говорит. Кто автомат щлецы внутри сьело. То привод. В общем поменял 3 привода. И автомат. В итоге куча потраченых денег и 0 результата. Итог= подушка двигателя нижняя. Контрактный автомат вообще здох через 200 км. Старый автомат на переборку. Он в идеале. На всякий пожарный поменял кореной сальник. Привода такие же убитые. У всех выроботка во внутреней гранате. Нашлись мастера с владивостока. Занимаються чисто приводами. Отдал им. Незнаю что они там сделали. Но как я понял поставили гранату от другого привода. И токарь что то вытачивал. В общем проблем больше с приводами нету. Люфт в рулевой рейки к сожалению это болячка у этих машин. Но есть тоже умельцы. Но пока с этим делом не разобрался.
Petruha840
30 Январь 2016
Всем привет! Смешная история с заменой лампочек в блоке управления печкой!)
Примерно в течении двух месяцев перегорают лампочки с интервалом неделя полторы, еду в магазин на районе, подбирают мне похожий цоколь, два вида было 1.2 ватт и 1.8, продавец мне еще "Бери мол мощнее лучше" ну давай говорю. Ставлю, через неделю сгорают все разом. Разбираю блок цоколя пластиковые все поплыли, еле вытащил их с помощью грубой силы и пару инструментов(блок снимал при включенной печке, думал останется работать, в этом наверно была моя глупость) я опять в магазине, мол извините вот вам другие за наш счет! Ставлю, собираю, катаюсь лампы горят. Сижу в телефоне, тишина, слышу печка сама положение поменяла в ноги, а на табло горит ноги - лицо, пытаюсь переключить режим, дует только в ноги, следом загорается режим авто, в котором можно регулировать температуру и скорость печки, картинка положения заслонки отсутствует, надпись авто мигает, жмешь OFF мигает экран и надпись авто. Клемму скидывал, пробовал и на работающую печку блок подцеплять, знакомый электрик пожимает плечами, но в блок не лазил еще, хочу попробовать на разборке взять блок подцепить как он будет себя вести. (Таких как я наверно нет, но все же может кто попадал в такую ситуацию, как решали проблему?) Хорошо хоть ни кондиционер включается)))))
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
расположен он в бензобаке,к сожалению снимать придется бак целиком т.к. дырка под задними сиденьями (для замены насоса) отсутствует...............
Виктор Балабушко
18 Ноябрь 2017
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Рекомендую почитать мой отчет о заделке трещины в бензобаке, хоть машинки немного разные, думаю, крепление бензобака будет очень схоже.
Особо трудностей нет, но нужно запастись специальной штучкой для рассоединения напорной магистрали бензина, кусок разрезной трубки с упором.
Вероятно, исходя из возраста машинок, также запастись герметиком и хомутами - состояние прилегания шлангов к патрубкам, в тч заливному патрубку бензобака, может быть плачевное, а герметичность тут нужна.
maestro116
31 Январь 2018
660
Химки М.О.
Этт хорошо, если нормальный доступ. Дико был удивлен при сбрасывании бензобака с Дайхацу Рокки. Во где засада!
Виктор Балабушко
18 Ноябрь 2017
[DOUBLEPOST=1520617812,1520617653][/DOUBLEPOST]А где найти этот отчет? И про штучку можно по подробней? Где взять? Или можно самому сделать?
seraponoxotnik
17 Август 2014
suzuki wagon r
всем привет в чем отличия чугуного редуктора от алюминиевого ищю мост в сборе просто)на swift просто две модели а какая из них лучше?)
Grey Lees
28 Апрель 2012
SOLIO 2003 MA34S
Доброго здоровья вагоноводы! Кто нибудь знает, подходят ли двери от других вагонов на нашу модель?
Petruha840
30 Январь 2016
Всем привет! Проблему решил заменой блока управления климат-контролем. Обошелся он мне в 200 рублей, заказывал с Омска доставка вышла 650 рублей))) Но это все равно дешевле чем во Владике, там 1500 - 2500 и т.д. При замене был такой момент, считаю что не мало важный, подключив новый блок так же мигала надпись AUTO, по началу даже расстроился, потом что я сделал, подключил старый блок, пока не замигала надпись AUTO, выставил температуру 19 градусов + положение в ноги (на новом блоке сделал предварительно тоже самое, но с ним положение заслонки не менялось и сервопривод никак на новый блок не реагировал, хотя на старом блоке положение заслонки можно было поменять пока не начинало мигать AUTO ) так вот температуру+положение заслонки выставил (все это надо делать быстро) не отключая печки вырубил зажигание(с новым блоком предварительно сделал так же), снял старый блок , поставил новый включаю зажигание, печка получается уже работает, и вуаля положение заслонки меняется печка и кондер работают, все замечательно. Получается что этими проведенными манипуляциями я синхронизировал новый блок управления с сервоприводом. Многие подумают что я хернёй какой то занимался , но тьфу тьфу тьфу месяц все работает стабильно никаких нареканий. Может мой опыт кому пригодится. И да, лампочки подсветки в новом блоке тоже не работали, аккуратно заменил на новые японские Koito , нашел в Гиперавто цена одной 100 рублей. Но я уверен что ничего подобного как с китайскими не будет!
