Топливный фильтр и бензонасос
Syao Pin
7 Декабрь 2007
196
ФИЛИ, руставели
Ответ: Последствия снятия бака
Так кроме фишки, которая идёт непосредственно к бензонасосу - ещё где-нибудь есть электроника, способная вмешаться в процесс?
2,123
между фишкой у раздатки и фишкой на насосе больше ничего нет
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
На этих выходных на даче случилась та же история :(
Пытаюсь завестись, а бензонасос не фурычит.
Заменил бензонасос. Стал продувать пластиковый корпус и из шланга, который непосредственно из бензонасоса идёт - полилась тёмная хрень какая-то. Ну ладно. Продул и будет.
Собрал всё обратно. Попробовал насос на аккумуляторе - жужит. Подключаю к его разъёму - не жужит. Проверяю тестером напряжение. При повороте ключа - на контактах реостата указателя топлива напряжение есть постоянно, а на контактах непосредственно топливного насоса появляется на секунду и уходит.
Насос рабочий, напряжение есть, а не работает. Что за мистика? Чешу репу.
Пластиковый корпус - это фильтр. Если оттуда льется бурая жижа, я бы его заменил. Но стоит он негуманно. Просто потом ты на этой жиже ездить будешь.
Syao Pin
7 Декабрь 2007
196
ФИЛИ, руставели
Согласен. А до фишки на раздатке?
Когда я меряю наличие напряжения в фишке - чёрной иглой - масса, а красной - плюс. Если тестер показывает напряжение, то ведь масса-то есть?
2,123
на насос идут только два провода, один плюс, другой минус....
как вариант к разъему ва провода на акб через выключатель и можно до дома доехать, проверено на себе не раз
Syao Pin
7 Декабрь 2007
196
ФИЛИ, руставели
ок. так и поступлю. Или в прикуриватель.
Но для начала попробую массу подать дополнительно. У меня и люстра потухла. Реле щёлкает, а до ламп не доходит. Совпадение? Чешу репу.
2,123
о, с этого тначинать надо было... проверь массу на акб на окисление и затяжку клемм на акб вообще. проверь присоединение минусового провода к кузову, возможно просто масса отгнила, была такая тема на форуме с реальной историей.
Syao Pin
7 Декабрь 2007
196
ФИЛИ, руставели
Костя, так ведь такие потребители как головной свет, стартер, салонный свет, магнитола в конце концов работают - думаешь всё же батарейка открутилась?
2,123
ну ты меня в тупик ставишь, диагноз по инету сложная вещь однако...
miken
7 Июнь 2010
72
Подмосковье
Джимни
Моя технология выполнения люка для бензонасоса.
Из под арки заднего левого колеса определил примерно линию заднего реза. Вблизи заднего болта на бензонасосе на линии заднего реза просверлил небольшое отверстие. Просунул в него проволочку алюминиевую, чтобы было хорошо видно. Используя эту опорную точку, легко можно определить линию заднего реза. Потом, так как задний болт на бензонасосе смещен примерно на 1 см влево от его центра, легко можно определить линии левого и правого реза, измеряя расстояние рулеткой до опорной точки и края крепежного кольца бензонасоса слева и справа. Отметив от линии заднего реза примерно 16 см (диаметр крепежного кольца бензонасоса) отмечаем линию переднего реза. В углах размеченного квадрата сверлим осторожно отверстия диаметром 9 мм и, подсвечивая снизу фонариком, проверяем границы реза через просверленные отверстия. Если необходимо, вносим коррективы.
Теперь опускаем немного бензобак без отсоединения от него проводов и трубок. Кладем что-то плотное на бензобак для его защиты и электролобзиком вырезаем люк. Зачищаем края, проверяем расположение люка и, если все нормально, поднимаем бензобак и закрепляем, используя синий герметик для резьбы. Делаем крышку люка. Люк получается минимально необходимого размера.
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
бензо насос и фильтр
поиск рулит НО точных данных нет,
интересует такой вопрос всетаки от чего подходит бензо насос и фльтр
по поиску находил что бошовский от 10 но конкретно негде нечего не написанно,
интересует именно фотки, коды, явки, каталожные номера итд и тп чтоб можно было спокойно пойти и купить.
а то както родной фитр 5т.р. и насос 16т.р. както ЖАБА душит
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
Ответ: бензо насос и фильтр
В барахолкежи Джимнигрин продовал несколько бензонасосов в зборе!
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
на многие машины ставили бошевский насос, в том числе и на дизельный лендровер. отличие бывает в разъеме подключения насоса, и шланга, если первое легко устраняется приобретением разъема вместе с насосом, то второе вызвало проблему всего один раз на маверике, пришлось делать переходник для разных размеров трубок.
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
нашол на ебее насос 30$+доставка 15$
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130484781833&viewitem=
если кому интересно тамже нашол турбинку за 600$ c учетом доставки http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Suzu...ptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
еще китайские нашол где будут возить по 13т.р. http://ajstyle.ru
ary
10 Май 2009
422
99
это турбина с К9К , то есть с дизельной версии
ary
10 Май 2009
422
99
куда подойдет? на поллитрового?
oko01
21 Август 2008
133
Липецк
Тойота Рактис
турбину новую за 16т.р. я бы про запас взял, так на всякий случай, но пройдя по ссылке уверенности в том, что это наше не появилось.
Насос будешь заказывать?
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
я спрашивал про К6А.
по турбинке вот тут спрашивали в вопросе и ответе http://ajstyle.ru
( Павел 06.10.2010 23:35
Здравствуйте! Можно ли инсталировать предлагаемые вами турбины на Сузуки Джимни, двигатель К6А?
Solomon 06.10.2010 23:48
теоретически в этом нет ничего невозможного …но мне кажется, что на джимни проще накрутить через буст родную турбину, двигатель маленький, поставив большую турбу на бензинке вы столкнетесь с проблемой усиления поршневой и т.д. иначе существенное сокращение моторесурса. Для Вас оптимально попробовать инсталировать интеркулер или верхний кулер + накрутить давление на штатной турбине.
Павел 06.10.2010 23:56
Спасибо за ответ. Но! Он (Джимни) турбованый в стоке. Турбина умерла. Контрактные пугают качеством, а новые ценой.
Solomon 07.10.2010 12:54
на 660 кубиков турба стоит 8500 рублей!!!
Павел 07.10.2010 14:24
чудно! еще бы техническое описание и, если можно. фото. хочу заказать.
Solomon 07.10.2010 15:43
она стоковая, масляная, напишите на мыло — я вам скину фото и размеры )
Я писал им на мыло сказали будет по 13т.р
еще у нас тут один покупал во владике НОВУЮ турбинку НО за 30т.р.
НАсос уже тут на форуме купил, такчто заказывать не буду.
oko01
21 Август 2008
133
Липецк
Тойота Рактис
Искал инфу про чиповку К6А, безрезультатно, интересно, турбина за 13т.р. это новая но китайского производства, гарантию они дают.
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
Мазда В2500 2004 г.в., ДЖИМНИ 2007 г. в.
люблю их всех
О топливном фильтре
Приветствую Всех!На моем Джимнике приближается круглая цифра 60000 есть необходимость заменить топливный фильтр(по регламенту),в Экзисте смотрел,масштаб цен знаю,а теперь внимание ВОПРОС!-заменяется только фильтрующий элемент или есть смысл насос в сборе поменять? (дорого что то он стоит)претензий как говорится к этому узлу нет.По поиску посмотрел не нашел еще ответ на следующий ВОПРОС-бак снимать надо?Вроде пока все Жду Ваших советов!!!
Добавлено через 9 минут
Нашел таки Тему про фильтр,все таки хочется узнать может насос поменять чтобы верне было?
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Ответ: О топливном фильтре
Насос подходит от ВАЗ инжекторных. Бошевский. У меня стоит уже 20000 км полет нормальный.
Но менять заранее смысла не вижу.
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
люблю их всех
Почитал сообщения на Эту Тему,мнения разноречивые и одного ответа нет,склоняюсь к тому чтобы менять насос сразу,не заморачиваясь на замене фильтра.
У нас два Джима у которых у каждого реальный пробег наверняка за 200 тыс. И насосы стоят родные и без проблем работают. Имхо менять работающий насос на 60 тысячах - это если очень большая куча лишних денег.
beresta17
13 Август 2008
г.Йошкар-Ола
В сервисе - г.Казань "Акос" сказали что продлили замену фильтра с насосом до 105000. 60000 пробега ТО делал самостоятельно.
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
люблю их всех
Можно сказать что решение принял-не буду пока ничего менять-благодаря Вашим ответам и обсуждениям в просмотренных ранее сообщениях.Думаю можно эту Тему закрыть
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Могу сказать точно ,что официалы меняют на 105 тыс. Так что, думаю 150-200 тыс. можно проехать без особого вреда для здоровья. И таких примеров тут полно.
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Я тут неделю назад снял бак на тему посмотреть что там творится(120 тыс.км.). Оказалось что почти все хорошо. Бак внутри оцинкован. Идеально чист. На сеточке насоса имелись (чуть-чуть ) смолистые отложения. В общем все равно заменил насос на 255л./час(с ебея). Двигатель перестал тупить при тапке в пол. Что (ИМХО) говорит о двух вариантах:
1) все равно топливный фильтр менять придется, он забит и это на данный момент компенсируется большей произодительностью насоса
2) Топливный насос изношен и ему не хватает производительности, что вряд ли, поскольку это DENSO, а я видел их топливные насосы проработавшие более 20 лет.
З.Ы. Снимать бак - достаточный геморрой. Даже на подьемнике. И потому чтобы больше этим не заниматься под задними сиденьями был безжалостно прорезан люк для доступа к насосу.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
+мильярд
230 000км родной и реальный, ничего не менял - ни фильтр, ни насос. полет нормальный.
опять же, если следовать регламенту, то все работы должны проходить в авторизованном сервисном центре:thumbsdown:... нафиг-нафиг
Могу сказать точно ,что официалы меняют на 105 тыс. - а меняют ли они на самом деле или только проводят по бумажкам и берут бабло;)
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
