Кит 4.16 в РК Самурая
vanyas
16 Март 2011
75
Suzuki Jimny Sierra '02
Ответ: 4.16
Спасибо за ссылку, нам нужен NR, теперь получаем комплект подшипников за 1000р :)
6228 - 173,22р. - 3шт
6322 - 230,48р. - 1шт
6306NR - 188,60р. - 1шт
Итого: 938,74р
Теперь надо разобраться с игольчатыми подшипниками:
2 больших должны быть, судя по измерениям у NTN K35x41x35 и K35x41x40, у KOYO 35VP4135A и 35VP4140A
В экзисте по таким номерам ничего не бьётся :(
На маленьком игольчатом подшипнике, который между валами переднего и заднего кардана рассмотрел маркировку HK1212, в экзисте бьётся :) Только я его вытащить не могу из вала :(
vanyas
16 Март 2011
75
Ответ: 4.16
Вот ещё что загуглил
410 trafnser box rebuild parts list....
SJ410 Transfer Box
Rebuild Parts list
Gasket part numbers –
(Bought from main dealer)
Main Case - U29525A80050 x1
Front Case – U29535_80050 x1
Seal Part number/sizes –
38x50x8_TC R23 NBR x1 (simplybearings.com)
OS38x60x08 x2 (bearingboys.com)
Bearing sizes –
6306 NR circlip grooved x1
63-22X_NSL x1
62-28 2RS x3
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Ответ: 4.16
Джимноводы, ставившие самурайскую раздатку, а сколько приблизительно она обойдется по цене, со всеми вытекающими(киты) и мож кто знает где приобрести уже собранную?
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
kdav
20 Июнь 2008
474
381
Suzuki Jimny 2000 механика, немножко переделан =)
Ответ: 4.16
Сложно сказать, разброс большой - в зависимости от того сам будешь все искать-заказывать или готовое решение покупать. На вскидку от 30 до 50тр.
byp
22 Март 2007
1,469
497
Ответ: 4.16
у грина все под ключ
открутил 15 болтов и два датчика снял свою - поставил от грина привернул
поизгалялся с ручкой переключения и поехал
не понравилось -все в зад вернул
но ведь понравиться
и очень
termyone
20 Март 2010
22
Рига
Suzuki Jimny 1999
Ответ: 4.16
а что делать с флянцами на раздатке, как состыковать? ( они у меня примерно 95мм, а на карданах jimny 105)
byp
22 Март 2007
1,469
497
Ответ: 4.16
это не твоя проблема
твоя поблема - платить за готовое изделие - установочный комплект для джимника
а делать это проблема грина - это его работа
termyone
20 Март 2010
22
Рига
Suzuki Jimny 1999
Ответ: 4.16
Я готов купить. Только я в Риге, а изделия во Владике, как я понимаю. И такой доставки вроде не предлагается. DGtuning молчит. Выход - спросить здесь, может кто поможет с чертежом. Может кто в Москве предлагает? Опыт покупки из Москвы есть.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Ответ: 4.16
Ниже 50т.р. за раздатку со всеми комплектующими, что у green, что у sprinter не получится.
termyone, попробуй к Роме(Sprinter) обратится. Мож из Москвы можно как нить доставить...
termyone
20 Март 2010
22
Рига
Suzuki Jimny 1999
Ответ: 4.16
Раздатка и кит 4.16 у меня есть, мне кит для инсталяции нужен, пока я видел в трех местах:
zanfi - дорого (отпадает)
dgtuning - не контачат
zuki-up - купил бы, но далеко и доставка как я понял только по россии
Рома спринтер - у него на сайте нет инфы про установочные киты
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: 4.16
У меня всегда есть раздатки под ключ, с любыми китами. Сейчас есть с китом 4,9. Там есть все под ключ, включая гнутую ручку, но только для машины без бодилифта. Есть даже резаный промкардан, но на новую машину после 2006 года. На старую - только 21 шлиц, придется перепрессовывать шлицевое. Стоит 4,16 - 50000. 4,9 - 55000.
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Ответ: 4.16
Подскажите, какое количество зубьев, нужно делать на шестерне, под датчик скорости, для 32х колес?
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Ответ: 4.16
Ткните носом про шестерню скорости
где тут чертёж её?
и как её тулить?
ездию без скорости
некамильфо
vanyas
16 Март 2011
75
Ответ: 4.16
Посмотри тут
http://photo.qip.ru/users/ediko.fotoplenka/140443497/.
Так же рекомендую вытащить для ознокомления шестерню скорости из джимкиной раздатки
Спасибо за альбом, увидел много интересного.
А по установки шестерни датчика скорости возможно 2 варианта:
1. Звёздочка надевается на выходной вал, через проставку, чтобы не упиралась в сальник, и сверху придавливается фланцем.
2. Шестерня напресовывается на фланец
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Ответ: 4.16
ну воопще большое спасибо!
сыканомил я много времни!
подарок на ДР мне сёдня :)
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Ответ: 4.16
Можете меня поздравить, поставил наконец-то РК с китом 6,4 Йес-йес-йе
Мега трактор получился)
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=VEgxPM6dzZI&feature=player_embedded"]http://www.youtube.com/watch?v=VEgxPM6dzZI&feature=player_embedded
Ответ: 4.16
А зачем так?
Ладно можно понять Еди, он по камням ползает, а в других условиях такое зачем? И как по трассе ехать?
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Ответ: 4.16
А зачем так?
Боевые колеса у меня трактора. Крутить их нужно очень медленно, иначе закапывается мгновенно. С понижением 2,6 медленно крутить не очень получалось, а после установки 2х червяков, практически не реально. Поэтому и поставил РК от самика + кит.
По трассе крейсерская скорость 85-90.
Ответ: 4.16
А какого размера трактора и какие обороты на крейсерской скорости?
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Ответ: 4.16
30е трактора, сейчас жду новые 32е (кузов уже подготовлен под 32е). На ежедневку 31е мады.
Скорость при 3000 - 69кмч, при 4000 - 92кмч (это на 31х колесах)
byp
22 Март 2007
1,469
497
Ответ: 4.16
с радостью поменял бы 4,9 на 6,5 .................................
это на 28.5" колеса то?
подозреваю что ты 15 дней отмечал новый год ностальгируя по россии
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
Ответ: 4.16
У меня РК 6.5 на 28 зимних колесах при 4000 об/м - 105км/ч. Измерял сегодня.
